W204 bluetooth-varustus
- gulfstream
Olenko ymmärtänyt oikein, että kun kytkee tuoreimpaan C-sarjalaiseen kännykän bluetoothin kautta, antennina toimii edelleen vain kännykän oma antenni - ei siis kattoantenni? Tuntuisi loogiselta.
Sattuuko joku tietämään, missä luuraa bluetooth-systeemin mikrofoni? Onko se jossain peilin lähettyvillä kenties?
Tämmöttis pohdin täll' kertaa. Te kun tiedätte kaikesta kaiken.
Ei kai tuo itsestään selvää ole mutta kyllä sen BT-yhteyden yli 204:ssä välittyy pelkästään audiot eli puhelin toimii kuten normaalistikin omalla antennilla mutta ääni välitetään bluetoothilla auton kaiuttimiin ja mikrofonista puhelimeen. BT SAP adapterilla tuo toimii kokonaan eri tavalla, sen saa 204:eenkin mutta silloin pitää olla se comfort phone optio.
Mikrofonit on taustapeilissä, 204:ssa yläpinnassa, aiemmin ne mikrofonit osoitti alaspäin (vanhemmissa malleissa neljä mikrofonia, 204:ssä kaksi).
- gulfstream
- gulfstream
Suomi hinnastosta: 386 Comfort-puhelinvarustus, valmius Bluetooth-moduleille ja puhelinmallikohtaiselle pidikkeelle, sisältää handsfree-toiminnon ja kattoantennin. (Ajan tasalla oleva lista yhteensopivuuksista jälleenmyyjillä.)gulfstream kirjoitti:Onko Comfort Phone -optio jokin erillinen luuri tvs?
Eli kattoantennin lisäksi tulee samanlainen UHI-liitin sinne keskikonsoliin kuin vanhemmissakin MB-malleissa (jostain 2004 alkaen). Tuohon liittimen saa puhelinkohtaisia telineitä jolloin puhelin käyttää auton omaa antennia (nykyisissä puhelimissa vähän kompromissi kun niissä ei ole galvaanista liitintä ulkoantennille, adapteri kytkeytyy puhelimen omaan antenniin "couplerilla". Telineessä puhelin tietenkin myös lataa akkunsa.
Tämä 204:n ja vastaavien uudempien mallien systeemi on aika erilainen toteutukseltaan vaikka näyttää samalta kuin vanha UHI-liitin. Tuosta liittimestä lähtee autoon päin vain kolme johtoa, virta ja maa sekä on/off-ohjauslinja. Audiot ja kontrolli kulkee puhelintelineestä BT:lla radioon.
Siihen UHI-liittimeen saa myös BT SAP adapterin joka on oikeasti GSM-puhelin mutta käyttää BT-yhteyden yli omasta puhelimesta SIM-korttia. Tuosta BT SAP adapterista taas on olemassa myös sellainen luurillinen versio. Muissa vaihtoehdoissa luuri korvalle pitää toteuttaa BT-korvanapilla. Itse asiassa en ole koskaan kokeillut 204:ssa mutta täytyyhän sen siinäkin toimia.
Re: W204 bluetooth-varustus
Tervehdys forumilaisille!
Tuli hommattua W204 ja puhelimenvarustus on karvalakkimalli, jonka toiminta ei ole aivan parasta A-ryhmää Commandin kanssa.
Puhelinnumerot eivät siirry automaattisesti autoon, puhelinvalikkoon tallennettu numero on pelkkä numero ilman nimeä, yhteystietoja voi siirtää käyntikorttina Commandin addressbookkiin jossa ne näkyy oikein, muttei anna soittaa suoraan sieltä. Soittamiseen pitää valita muistipaikoilta Linguatronicilla numero esim, 1. joka sitten toistaa komennon "Eukolle"... aivan niinkuin järjestelmä olisi tehty tahallaan huonoksi, jotta saadaan myytyä mukavuuspuhelinvarustuksia.
Miten tämän saa toimimaan oikein??
Kai tämä W204 kuitenkin on, ilman Comfort telephony optiota vaan. Puhelinvarustushan on silloin osa COMANDia jolloin vaikea ymmärtää miten se toimii huonosti COMANDin kanssa?Jussiboy kirjoitti:Tervehdys forumilaisille!
Ohjekirjan mukaan soittaminen onnistuu kyllä puhelinmuistiosta ja ihme olisikin jos ei kuuluisi onnistua. Jossain asetuksissa on rajoituksia jos auto on liikkeessä, esim. osoitteen syöttäminen navigoinnille voi olla estetty tai ainakin tekstiviestin kirjoittaminen ajon aikana on estetty mutta puhelinmuistiosta soittamiselle ohjekirja ei mainitse mitään rajoituksia.
Mitä puhelinta käytät? Miten yrität sen puhelun aloittaa puhelinmuistiosta?
Mulla on "perus" Bluetooth, Command, Linquatronic ja puhelimena Samsung Monte. Puhelin löytyy ja toimii ratista, äänikomennoilla ja Commandista oikein mallikkaasti. Tel. valikon alta löytyy luettelosta ainoastaan MB connects ja itse tallentamat numerot ilman nimitietoja järjestysnumeron kera. Sanomalla järjestysnumeron puhelut lähtevät ja laite toistaa numerolle antamasi nimen esim. Eukko. Puhelinnumeroita tallentaessa laite ei anna mahdollisuutta tallentaa nimeä numerolle. Lähettämällä numeron käyntikorttina Commandiin numero tallentuu nimen kanssa osoitekirjaan josta EI VOI SOITTAA
Vaikka numero on nimen kera osoitekirjassa, mittaristoon tulee pelkkä numero vastaanottaessasi puhelua.
Autossa ei ole minkäänlaista telakkaa ja GSM-signaali Commandin reunassa seuraa puhelimen verkon vahvuutta.
Et vastannut tuohon kysymykseeni mutta eipä sillä väliä, kyllä tässä jotain hämärää on. Et kai ole sekoittanut "speaker dependent voice tag" listaa ja puhelinluetteloa? Oletko kokeillut jollain muulla puhelimella, vaikka sillä tunnetulla p**ka merkillä jolla nämä kyllä toimivat?Jussiboy kirjoitti:Mulla on "perus" Bluetooth, Command, Linquatronic ja puhelimena Samsung Monte. Puhelin löytyy ja toimii ratista, äänikomennoilla ja Commandista oikein mallikkaasti. Tel. valikon alta löytyy luettelosta ainoastaan MB connects ja itse tallentamat numerot ilman nimitietoja järjestysnumeron kera. Sanomalla järjestysnumeron puhelut lähtevät ja laite toistaa numerolle antamasi nimen esim. Eukko. Puhelinnumeroita tallentaessa laite ei anna mahdollisuutta tallentaa nimeä numerolle. Lähettämällä numeron käyntikorttina Commandiin numero tallentuu nimen kanssa osoitekirjaan josta EI VOI SOITTAA![]()
Niin se on kyllä COMAND joka sulla siinä autossa on.
No vattu joo
Vaihdoin puhelinta, niin kaikki toimii oikein ja mallikkaasti. Samsung ei ollut aivan yhteensopiva Mersun kanssa, mutta onneksi addresbook ei ole henkilökohtainen (mahdollista lähettää yhteystiedot toisella puhelimella).
Kiitti neuvoista, vaikka vika ei ollutkaan autossa. Vaihdoin puhelimen Samsungiin koska p**ka merkkinen ei toiminut Bemarin Bluetoothin kans
Onnistuukohan tässä automallissa musiikin soittaminen kännykästä bluetoothin avulla? Eli minulla on kännykässä kappaleet ja sieltä valitsen mitä soitan ja musiikki soi auton kaiuttimista. Auto on vuosimallia -08.
ei onnistu, mutta hanskalokerossa on aux-liitin , niin välijohdolla kuuluu.
Kiitos vastauksesta, täytyy käyttää sitten langallisesti sitä.
Puheluun vastatessa ääni kuuluu hiljaa kuin maan alta, jostain syystä ääni on heikentynyt entisestä, jolloin kuului hyvin ja voimakkuutta sai säädettyä, nyt ei auta säätökään.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
2008 C 320 CDI AT
Siis eikö auta äänenvoimakkuuden säätö (autosta) puhelun aikana? Radiossa myös pieni säätövara lähtevälle ja tulevalle äänenvoimakkuudelle mutta tuskin tuosta kyse.tobe kirjoitti:Puheluun vastatessa ääni kuuluu hiljaa kuin maan alta, jostain syystä ääni on heikentynyt entisestä, jolloin kuului hyvin ja voimakkuutta sai säädettyä, nyt ei auta säätökään.
Ei tosiaan auta, ääntä tulee jostain kyynärnojan suunnasta hiljaa josta ei ajaessa saa selvää, ei kuten normaalisti radion kaiuttimien kautta ja näin on toiminutkin aikaisemmin. Onkohan syy itse puhelimessa, Lumia 620?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
2008 C 320 CDI AT
Juu, puhelinta minä ainakin syytän aina kun olen itse tehnyt jotain väärin.tobe kirjoitti:Ei tosiaan auta, ääntä tulee jostain kyynärnojan suunnasta hiljaa josta ei ajaessa saa selvää, ei kuten normaalisti radion kaiuttimien kautta ja näin on toiminutkin aikaisemmin. Onkohan syy itse puhelimessa, Lumia 620?
Siis ihan alkuperäisestä radiosta kyse? Onko se puhelin jossain siellä suunnalla mistä se ääni heikosti kuuluu? En kyllä tiedä saako Lumian käyttämään kaiutinta jos kuitenkin puheluun vastaat rattinapeista tai radiosta mutta eihän siellä kyynärnojan suunnalla ole mitään autoon kuuluvaa kaiutinta (ellei kyse ole jostain jälkiasennus HF sarjasta).
Minäkään en saa, tai varmaan osaa...
kun en pysty naittamaan/soittamaan Samsungin Trendyä 204 Comandiin. Varusteena linguatronic ja löydän sieltä kyllä bt:n, ja etsi ja etsii, kuitenkin lopuksi -ei yhteyttä ???
Pitääkö ostaa joku lisäpalikka, vai miksi ei naittaminen onnistu ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Ei 204 tehdasradiolla tarvitse lisäpalikoita. Siihen kyllä saa convenience phone varusteen mutta vain sitä varten jos haluaa puhelimelle telakan tai sitten BT SAP adapterin käyttöön.tony kirjoitti:Minäkään en saa, tai varmaan osaa...kun en pysty naittamaan/soittamaan Samsungin Trendyä 204 Comandiin. Varusteena linguatronic ja löydän sieltä kyllä bt:n, ja etsi ja etsii, kuitenkin lopuksi -ei yhteyttä ???
Jotkut tuon puhelinmallin tuntevat voisivat opastaa miten sen saa radiolle paritusta varten näkyville.
Alkuräinen on radio ja aikaisemmin on toiminut moitteettomasti, jossain vaiheessa muuttui ja puheluun vastatessa radio mykistyy ihan normaalisti. Äänen suunta on vain arvailua, kun koittaa kumartua kyljelleen, niin niin jotain kuuluu.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
2008 C 320 CDI AT
Oletteko minkälaisia lisäpalikoita käyttäneet, että saisi musiikin soimaan bluetoothin kautta? Hanskalokerossa olisi tosiaan 3.5mm pistoke ja tupakansytytin niin mietin saisiko siihen yhdistettyä mitään palikkaa minkä avulla soisi laadukkaasti musiikit suoraan kapulasta langattomasti. En jotenkin usko, että pelkästään 3.5mm liittiimeen pistettävä vastaanotin olisi kovin laadukas..
W204 Sedan C200 CDI -2007
Terve! Ostin talvella w204 vm. 2007. Alkuun ajattelin, että ei se musiikin kuuntelu piuhan kautta niin vaikeaa ole, mutta nopeastihan tuo piuhojen kanssa säätäminen kävi ahdistamaan.G-Sneaker kirjoitti:Oletteko minkälaisia lisäpalikoita käyttäneet, että saisi musiikin soimaan bluetoothin kautta? Hanskalokerossa olisi tosiaan 3.5mm pistoke ja tupakansytytin niin mietin saisiko siihen yhdistettyä mitään palikkaa minkä avulla soisi laadukkaasti musiikit suoraan kapulasta langattomasti. En jotenkin usko, että pelkästään 3.5mm liittiimeen pistettävä vastaanotin olisi kovin laadukas..
Ostin sitten Verkkokaupasta TP-LINKIN HA100 BT-vastaanottimen ja olen ollut tuohon erittäin tyytyväinen. Puhelimena Iphone 8 ja yhdistää kymmenen kertaa kymmenestä laitteeseen. Tai ei ole ainakaan tässä reilun kahden kuukauden käytön aikana tarvinnut laitetta uudelleen parittaa tai muutoinkaan uudestaa etsiä.
Musat tulee toki hieman vaimeampana, aivan kuten auxista piuhallakin toistaessa.
Linkki tuotteeseen: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/54076/" onclick="window.open(this.href);return false;
JiiPee- kirjoitti:Terve! Ostin talvella w204 vm. 2007. Alkuun ajattelin, että ei se musiikin kuuntelu piuhan kautta niin vaikeaa ole, mutta nopeastihan tuo piuhojen kanssa säätäminen kävi ahdistamaan.G-Sneaker kirjoitti:Oletteko minkälaisia lisäpalikoita käyttäneet, että saisi musiikin soimaan bluetoothin kautta? Hanskalokerossa olisi tosiaan 3.5mm pistoke ja tupakansytytin niin mietin saisiko siihen yhdistettyä mitään palikkaa minkä avulla soisi laadukkaasti musiikit suoraan kapulasta langattomasti. En jotenkin usko, että pelkästään 3.5mm liittiimeen pistettävä vastaanotin olisi kovin laadukas..
Kiitoksia! täytyypä käydä ostamassa niin pääse kokeilemaan, paikallisilta autohifiliikeistäkin kyselin myös vaihtoehtoja mutta olivat hieman tyyriimpiä.
