cdi.n suuttimen pohjaprikka ei ala pitämään???
k.jamsa
Re: cdi.n suuttimen pohjaprikka ei ala pitämään???
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
höh, tulipahan hättäiltyä. eilen kun se napsahdus kuului ja pultti pyöri vapaasti niin samantien läsähti konepelti kiinni ja vääntäysin saunaan miettimään elämän kovuutta ja muutenkin oli elo pilivesä.
kävin sitten tänään hankkimassa lähikaupasta vastakierresarjan ajatuksena että kun se pultti ei pitäisi olla pohjasta kii niin eise jämä siellä kovinkaan tiukassa oo. no ei ellu ei, siihen palijo kierretappeja tarvinnu ko reijjästä nousi ihan ehijä pultti.
paitsi että sieltä tuli mukana kannen kierteet.
helikoili ko tähän nyt pittääpi tällätä vai onko jotakin parempia vaihtoehtoja??
Eiei, kierreholkki on parempi.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
juu, time sert
k.jamsa kirjoitti:höh, tulipahan hättäiltyä. eilen kun se napsahdus kuului ja pultti pyöri vapaasti niin samantien läsähti konepelti kiinni ja vääntäysin saunaan miettimään elämän kovuutta ja muutenkin oli elo pilivesä.
Mistähän tuo tuli että helicoili,
jo tuolla missä mainittu pultin katkeaminen on
korjaus
ohje eli kierre holkki
k.jamsa
Joo pakkohan tuo on jo uskoa :)
Kun viimeksi olen ns irtokierrettä tarvinnu niin ollu olemasakaan kai muuta kun tuo helikoil, aikaahan tuosta alkaa olla 30v.
Mistähän nuita holokkeja saapi ja miten se asennetaan, jos nyt tulee itse ryhdyttyä....
k.jamsa kirjoitti:Joo pakkohan tuo on jo uskoa :)
Melkeen mistä tahans hyvin varustelusta pultteja/mutterita myyvästä kaupasta sekä autotarvike liikkeistä,
asenus karkestai vanha reikä porattan kokoon mihin voi kiertää(holkin ulko puolelle oleva kierteesen sopivan)
kierteen (ylensä 8m) sitten kierre sinne reikään ja siihen kiertää sen holkin,
kyllä noita on ollut jo ainkin 40v ja on niitä tehty itsekin sopiva pultti siihen poralla reikä mihin kiertää sopivan kierteen,
sitten pulttista kanta pois(sopivan pitkä pätkä) ja josa haluua asenusta helpotta niin ruuvaria varten kolopäähän sahalla
k.jamsa
No pittääpä miettiä riittääkö rohkeus ruveta porailemaan tuota kantta vai veiskö suosiolla viisaampien käsiin.
Mielummin tietenkin sen tossa kotipihalla kuntoon laittas. Kun vaihtoetona on ruveta hinaamalla haalaamaan pajalle.
k.jamsa kirjoitti:No pittääpä miettiä riittääkö rohkeus ruveta porailemaan tuota kantta vai veiskö suosiolla viisaampien käsiin.
Poraamisesta niin kyllä sen reiän voi porata sen kokoikseksi että saa sille kierre holkille kierteen tehtyä,
sitä ei tarvitse porata koko matkalle vaan sen verran kun siinä holkissa on (1-1.5cm) holkki riittää,
mutta huomaa että se reiän alku on venttili koppaa eli sen verran syvälle porata että hollkki tulee
kokonaan kannessa olevaan reikään,
onhan se korjamo ratkisi samalla voi sitten laittaa sen oikean suutimen tiivisteen sekä sen paikkan kuntoon,
tarkistettu se suutimen holkki mutterin tiivistettä vasten tuleva pinta kunnossa
k.jamsa
Näyttää siltä että itte joutuupi vappuaskareisiin, lähipajat ei kerkiä enkä kauemmas ala haalaamaa.
Että hyviä neuvvoja otetaan vastaan. mökkiukko sen eniten askarruttaneen tossa jo sanoki että sitä holokkia ei kai tartte sinne pohjalle asti saaha, kuhan on kannessa. Hirvitti että tulee porattua johonki kanavaan.
Noita holokkeja näkkyy olevan monenlaisia, itse kierteyttävistä lähtien. No eiköhan sinne joku löydy kun kerkijän kauppoille.
Onhan tuo pultti ihan normi M6 kierteellä?
Normi kierre, muistaakseni wurthin kierreholkille tehdään 8,5mm reikä.
k.jamsa
Myykö wurth nykyään yksityisille? joskus muinoin ei myynyt ko yrityksille.
MiHe
k.jamsa kirjoitti:Myykö wurth nykyään yksityisille? joskus muinoin ei myynyt ko yrityksille.
riippuu wurthin myymälästä, kaikki yksiköt ei myy.
MiHe kirjoitti:
Suurin osa uudelleen bärdämöistä myy kunhan ei rahaa tarjoa vaan muovia
k.jamsa
Tuosta reijjästä vähän hankala tiirata mihin venttiilikoppa loppuu ja kansi alkaa, paljonkohan tuosta pinnasta (siitä missä on se kuula) on suurinpiirtein kannen yläpintaan?
Tuntu oulun wurthille muoviraha kelpaavan, käyn huomena kaupoilla. Kuulosti etten ollu ihan ensimmäinen mersun rassaaja joka hakenu samoja holokkeja.
MiHe
on se yleensä niin syvällä ettei tavallinen töpö kierretappi yltä, pitää olla vähän jatkovartta
k.jamsa
On kuulemma sen mallin holokki ettei tarvi kierretappia, kunhan pora on oikijan kokonen. Pittää samalla sieltä wurtilta ostaa oikija poranterä, ja riittävän pitkä. Kuhan nyt tietäs kuinka pitkä sen pitäs olla.
Kun nyt se kierre ei tule sinne pohjalle nii laitanko ihan normi suuttimen pultin lyhennettynä vai jonkun muun (ei venyvän) sen tilalle?
MiHe
Jaa se on joku itseporaava...
No mittaa, on siellä varmaan sen verran kannasta että tuntee missä vanha kierre alkaa kun reiän kylkeä liu'uttaa jotain tappia. Ja pohjan voi mitata vaikka rautalangalla.
Oma pultti, 'oikealle' syvyydellehän se sitten tulee.
Ja riittä että holkki on pitutensa verran siellä kannessa
k.jamsa
Vähänhän tuo tuppaa hirvittämään alkaa poraamaan mutta kaisson tässä vkl aikana tehtävä. Eli jos oikein ymmärsin niin se pitäisi saada sinne alkuperäisen kierteen seutuville.
Hain sieltä wurthilta sen holkin ja poran, 9mm terän se lykkäs käteen että lienee oikia ko oikee kompuutterista asijan katto.
Löyty mb osastaki niitä paksumpia prikkoja niin tälläänpä senkin sinne kun on kalvettu aikalailla. Tiijä sitte onko oikijasti vai tuntuuko vaan ko muut suuttimet päässy vähemmällä.
k.jamsa
Eespäin eespäin tiellä taistojen, vituksihan se meni. Saapa nähämiten täsä vielä käypi.
Korkkas jengat välillä holokin ulukopuolelta ja vaihteeksi jopa sisältä,.... Ttu tiijä ees mistä viimeksi. Löin luukun kiinni, katellaan jos tuon vielä jaksas joskus vielä aukasta.
Paavo perkele..... Kyllä siihen vitutukseen kuollakkin voi, ainakin uskoisin niin.
Viimeksi muokannut k.jamsa, La 02.05.2020 08:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kyllä se siittä, ei peli vielä menetetty. vanha yritys pois ja uutta ajatuksen kanssa niin hyvä tulee
k.jamsa kirjoitti:Eespäin eespäin tiellä tiellä taistojen, vituksihan se meni. Saapa nähämiten täsä vielä käypi.
Sen verran alkaa oleman sattumaa ja tapahtumaa että ehkäpä kannatisi raahat koko laite joneekin pajalle ja antaa
jonkun joka osaa
tehdä tehdä remonti, siinä kun on semoinen että riitävän
monta kertaa kun sen on tyrinyt niin lopulta ei jää
mitään mihin kiinitäisi mitään, sitten se yksin kertain korjaus muttuu pykälää vaikeamaksi osavaalekin
k.jamsa
Alan olla vahvasti samalla kannalla.
En tiijä täsä mikäsiinä loppuviimen suhkuksi meni mutta ainakin ois pitänyt älytä ostaa sille holkille myös asennustyökalu (joka kyllä netistä haulla löytyi mutta liian myöhään). Omatekoinen työkalu stten katkesi sinne holkkiin jne jne, sain sen sitten kumminkin niillä hankkimillani vastakierre värkeillä pois.
Tässä vaiheessa olis päitäny luovuttaa mutta kun ei......
En tee ennää muutakun otan suuttimen irti ja kattelen mikäsiellä nyt petti, maanantaina soittelemaan pajalle.
MiHe
Eikä se wurthin myyjä tajunnut sitä työkalua tarjota... :crazy: kunnon myyjänhän nyt pitäis muutenkin tyrkyttää kylkiäisiksi kaikkee terassiöljystä venetraileriin
k.jamsa
Juu, ei puhunut mitään mokoman olemassaolosta. Liekkö anto vielä väärän kokosen teränki...
Noh, eipä tässä auta muita syytellä.
Kylläse tästä taas.....
Holkki ei pysy 9mm poranterällä poratussa reiässä, jos sinulle myytiin tällainen kuten olen ymmärtänyt:
https://eshop.wurth.fi/Kierteenkorjaush ... fi/FI/EUR/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuten aiemmin kirjoitin poranterän kooksi muistelen 8,5mm, ja wurthin ohjeessa näkyy lukevan:
Porareiän halkaisija vähint./enint. 8.2-8.6 mm
toimineeko linkki
https://eshop.wurth.fi/is-bin/INTERSHOP ... egorypageA" onclick="window.open(this.href);return false;
k.jamsa
No se myyjä höpisi itsekseen konetta selatessaan 8,7- 9,jotain ja väitti 9mm olevan alumiiniin juurikin sopivan.
Eipä taida kannattaa mennä liikkeeseen vaatimaan oikeuksia, sana sanaa vastaan jne.
Kärsitään nyt nahoissa oma tyhmyys ja viijjään osaviin käsiin (toivottavasti).
Tai jos sitä kumminkin ite...... Ei prkl!
On dealer juurikin tuo holkki kyseessä. Reijjän halkaisija 8,7- 9,4 tuonkin ohjeen mukaan??
Oisko aluniinille, vai mitä sevotusta tuo kansi lie niin pitäny olla 8,7
Tuo holkki johon laitoin linkin on M6/M9X1 ja sille poran koko 8,2-8,6 mm. Noita olen itse käyttänyt.
Jos sinulle myytiin M6/M10X1.5 niin sitten toki poran koko 9mm, mutta aika "laajalle leviää" jo korjaus sitten.
k.jamsa
Empä ala inttämään tuosta reijjän koosta kun kerta se on nyt siellä.
Kai isoin ongelma on nyt tuo työkalin puute, sitä holokkia ei vaan saa tarpeeksi syvälle nuilla "ite olin teheny" vehkeillä.
8.8 pultti ei näköjään kestä vääntää niin palijo että menis holokki pohjaan asti.
Menee sen katkokierteen verran ja sitte katkijaa (se asennus pultti)
Ei kai siinä mitään inttämistä ole, holkin koosta riippuu tarvittavan reiän koko.
Varmaan on sen paksumman holkin myyneet kun ei ruuvi kestä vääntää holkkia perille saakka, toisaalta ottaapa tästä selvää kun ensin
Miten pohjaan sinä yrität holkkia vääntää ? Eihän sen tarvitse olla kuin juuri ja juuri kokonaan venttiilikopan pinnan alapuolella ja koppa on ohut.
Koskaan en ole minkäänlaista erillistä työkalua edes nähnyt noiden holkkien asennukseen ja monta niitä asennellut kuitenkin. Ihan vaan M6 ruuvista ja muttereista kasatulla työkalulla menee paikalleen, siis se pienempi holkki.
Isommassa varmasti hankalaa kun kierrekin karkeampi.
Miten lienee venttiilikopan tiivisteen kanssa, jos holkki on M10 ?
