W212 220cdi -11 polttaa startatessa startin sulakkeen.
HHHHHenkka
Viesti Kirjoittaja HHHHHenkka »
Tervehdys!
Eilen aamusta reissun päällä ollessa ei lähtenytkään töihin lähtiessä auto startilla käyntiin, virrat ja muut normaalisti taulussa ja akussa virtaa. Starttausyritys ja aivan mykkänä. Ei auttana kun taksilla töihin ja töiden jälkeen selvittämään mikä homma.
Töistä saavuttua auton pelti auki ja sulakkeita kahtelemaan. Kohdasta 7 sulake (20a) kärvähtänyt ja uutta hakemaan. Uusi paikalleen ja käyntiin kuin palmun alta.
Illalla joutui muutamassa paikassa käymään, ja kerkesinkin jo tuuletella että vika poistunut, mutta ei... Tänä aamuna sama homma, ei startista ääntäkään... Eilisestä viisastuneena pelti auki ja sulake 7 vaihtamaan ja kokeilemaan. Ei lähde vieläkään. Uudestaan sulake vaihtoon ja 3-4 kertaa hehkutus ennen starttausta ja kuinka ollakkaan taas heräsi eloon ilman ongelmia.
Mahdollisesti startti menossa uusiksi? Solenoidi? Rele? Kellään kokeneemmalla kokemuksia?
Auto siis w212 220cdi -11 aj. 150tkm
x_ismo
Re: W212 220cdi -11 polttaa startatessa startin sulakkeen.
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Noin uudessta en tiedä mutta aikoinaan W203 teki ihan samaa ja juurikin startti oli syynä. Se oli aikoinaan ihan tyyppivika. Tarpeeksi monesti kun sulake paloi niin sitten paloi muutakin.
Mutta voihan tuolla olla vaikka johto hankautunut niin että ottaa runkoon välillä. Vian arvailuun käyttämäni kristallipallo on hukan teillä, en ole vielä löytänyt sitä :-)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
E200kompressor
x_ismo kirjoitti:Noin uudessta en tiedä mutta aikoinaan W203 teki ihan samaa ja juurikin startti oli syynä. Se oli aikoinaan ihan tyyppivika. Tarpeeksi monesti kun sulake paloi niin sitten paloi muutakin.
Täältä myös ääni startille.
Startin sulakkeen tarkoitus on estää virrannousu liian suureksi. Nyt se jostakin syystä sulakkeen suojaamassa piirissä kuitenkin nousee ja sulake palaa suojaten muuta elektroniikkaa.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Minkä sulake tuo oikeasti tarkalleen on, starttimoottorihan ei millään 20a kyllä pyöri.
Ei edes moottoripyörässä.
Jos pyörisi, akulla voisi startata tunteja putkeen...
Vähintään 100a tai reilusti ylikin lähempänä, että lähtee edes pyörimään.
Startillehan on suora johto akulta, yleensä täysin ilman sulaketta!
Olisiko 20a startin releen sulake, tai jotain sinnepäin?
Eihän mikään rele kyllä vaadi tuollaisia..
Solenoidi, ei kai sille omaa ole?
Minäkin kyllä tiedän, että loppumaisillaan oleva startti sulaketta mm. w203:ssa polttaa, kuhan mietin miksi ja tarkalleen mitä sulaketta...
Risto113 kirjoitti:Minkä sulake tuo oikeasti tarkalleen on, starttimoottorihan ei millään 20a kyllä pyöri.
Jep(ainakin itse kun puhun startin sulakeesta) startin herätteen sulake eli sen pikujohdon mikä menee solenoidiin,
x_ismo
Solenoidin sulakehan se on kuten FinlandMercedes tuossa jo kertoi. Silloin voisi ehkä yrittää pelkällä solenoidin vaihdolla korjata tilannetta.
En sitten tiedä kumpi on kustannustehokkaampaa, saako sen solenoidin vaihdettu ilman että joutuu startin irroittamaan ? Säästynyt osakustannus voi olla pieni kun tulee lisätyötä.
Tietysti jos itselleen tekee eikä laske työlleen mitään hintaa niin sitten pelkkä solenoidin vaihtaminen kannattanee ( tosin startin hiilet menee sitten taas hetken päästä jne eli sittenkin se koko startin vaihto saattaa olla fiksumpaa elle pistä heti myyntiin ja seuraavan omistaja ongelmaksi).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo kirjoitti:
Ei onnistu paikssa ja uusia starteja löytyy alle 100€
w203 huono liitos akun +kengässä poltti tuota sulaketta.
EQV 300
HHHHHenkka
Joo kyllähän siinä niin kävi että startti kokonaisuudessaan vaihtoon.
Jospa hetki päästäsi nyt jälleen kerran ilman ongelmia.
Kiitoksia kaikille vastauksista!
