ABS-ongelma
korhoma@hotmail.fi
- Sisäänajossa
ABS-ongelma
Korona-ajan ongelmien lisäksi minun Mesen tarttui ABS-virus.
Maaliskuun puolivälissä mittaristoon syttyi ASB-merkkivalo, keltainen kolmio ja vikatekstit. Testeri näytti anturivikaa taka vasemmalla. Tilasin anturin AutoDoc-kaupasta, joka maksoi n. 11 € +rahti. Asensin aturin paikalleen, mutta valo paloi edelleen vikakoodin nollauksesta huolimatta, eli poistui muttu tuli uudestaan 100-200 m ajomatkan jälkeen. Tämän toimenpiteen jälkeen vaihdettiin ABS-kehä taakse vasemmalle ja vikakoodi nollattin. 200 m ajon jälkeen valo syttyi jälleen. Kävin eilen ostamassa Motonetistä 45 € maksavan anturin mutta vika ei korjaanntunut. Jouduin käyttämään auton katsatuksessa ABS-viallisena, kun viimeinen katsatusmahdollisuus oli 15.4. Katsastusmiehen arvio oli, että vika voi olla ABS boksissa, sanoi että BMW autoissa vika saataa olla Boksissa vaikka näytää anuria. Boksi lienee Mesessä siinä ABS-yksikön kyljessä 4 ruuvilla konepellin alla etu oikealla, jota tuskin tohtii poistaa? Tuon yksikön hinta on uutena 1200 - yli 2000 € riippuen misä yksikön hankkii. Autoni on MB E200 W211 HDI (100 kw/2148 cm3) vm 2008. joten uuden yksikön hankinta ei enää tule "kymysykseen". Olisiko jollamkin tietoa tai ainakin valistunutta arvausta miten asiassa kannattaisi nyt edetä.
Neuvosta etukäteen kiittäen!
Markku Korhonen
Ohjaajntie 26
41160 Tikkakoski
puh: 0505988397
e-mail korhoma@hotmil.fi
Markku Korhonen
Ohjaajntie 26
41160 Tikkakoski
puh: 0505988397
Markku Korhonen, Tikkakoski
Re: ABS-ongelma
Onkohan toi motonetinkaan anturi kummoinen...yhteen ml kokeiltiin tarvikkeita mutta alkuperäisellä alkoi vasta pelaamaan...voisitko kokeilla toiselta puolelta vaihtaa ristiin vaihtaako paikkaa vikakoodi.
Re: ABS-ongelma
Näyttikö kyseinen anturi nopeutta? Piuhatkin kannataa ehkä mitata ennenkuin boksin vaihtoja alkaa tekemään.
korhoma@hotmail.fi
- Sisäänajossa
Re: ABS-ongelma
Joo ei näytä sille pyörälle myöskää nopeutta. Irrotin sen pistokeen siitä ASB yksikön kyljestä johon tulee lukematon määrä johtoja, tuleeko antureiden piuhat tuohon pistokkeeseen?
korhoma@hotmail.fi
- Sisäänajossa
Re: ABS-ongelma
Onko ABS-boksi se, joka on kiinni siinä ABS-yksikön kyljessä, taitaa olla 4 ruuvilla kiinni sen yksikön runkoon. Boksiin kiinnityy pistoke, johon tulee paljon piuhoja?
Re: ABS-ongelma
Eli tässä taitaa olla hammaskehä eikä laakerissa olevaa mangneetti reunusta?
Noi hammaskehä anturit on kyllä aika idiootti varmoja.
korhoma@hotmail.fi
- Sisäänajossa
Re: ABS-ongelma
Tässä ei ole enää hammaskehää, vaan samallainen kehä kun stefan ulkokuori. joka naputelaan akselin päähä sen ulkokehälle. Tuon kehän vaihdo tehtiin "Puuppolan Veholla", Kalevi Puupposen toimesta asennustyökalua käyttäen. Kalevi on vaihtanut kehiä paljon. ABS kehä toimii magnetismin avulla. Etupyörien ASB toimii laakerin kehältä. Tuo ABS kehä taka-akseliile on vaihdettu
Re: ABS-ongelma
tuo on sitten herkkä sille oikealle etäisyydelle. Ihan laakerivälyskin aiheuttaa noihin ongelmia.
Re: ABS-ongelma
Mikäli Star näyttää edelleen vikaa kyseiseen nurkkaan eli taakse vasemmalle, on todennäköistä että asennettu uusi kehä on viallinen. Sellaisia on viime aikoina ollut, jopa alkuperäisosissa saati sitten tarvikeosissa.
Tosin reilun kympin hintainen ABS-anturi on todennäköisesti täyttä p*skaa, kestoikä voisi olla juuri tuo 100-200 metriä, mutta olsiko sitten sattunut kaksi viallista kun on vielä vaihdettu motonetistä ostettu sen jälkeen.
Joka tapauksessa, vika on jommassakummassa uudessa osassa, anturissa tai kehässä. Todennäköisyys että se olisi jossain muualla on hyvin pieni.
