W212 päiväledit pimeellä palamaan ilman ajovaloja
Murhis
Viesti Kirjoittaja Murhis »
Moi!
Onko kenelläkään tietoa että pystyykö valoautomatiikan ohittamaan w212 09 vuoden autossa missä 0-A-parkit-ajovalot kytkin? 0 ja A asennollahan ei ole eroa kun valikosta laittaa päiväledit ajovalojen kanssa palamaan. Jos tuo asetus on pois niin 0 asenossa ei pala mitkään valot ulkona eikä sisällä. Eli saisiko joko valoisuus anturin herkkyyttä säädettyä ja kuinka paljon tai koodattua valokytkimen 0 asentoon että ohittaisi valoisuusanturin ja ei sytyttäisi ns. full beamia päälle hämärällä? Ärsyttävää kun jo ilta hämärässä prätkyttää valoja..
MiHe
Re: W212 päiväledit pimeellä palamaan ilman ajovaloja
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Kuutamollakin näkee ajaa ihan hyvin ilman mitään valoja, kokeiltu on...
Päiväajovalot saanee pysymään päällä myös yöllä (ainakin sille on jokin parametri VCD_Parameter_Tagfahrlicht ja siellä PLSM_TFL_Nacht ja siinä kirkkaudelle prosentti) mutta ajovalojen poistosta en osaa sanoa kun juuri satuin törmäämään tuollaiseen enkä ole tuota kokeillut.
Valosensorille on 6 eri herkkyyttä, ja päivävalon disabloinnille mm. nopeusraja. Eikö kuulosta paikallisosuuspankin parkkipaikan kunkulta kun nuo pääsee ronkkimaan haluamakseen :D
Viimeksi muokannut MiHe, To 16.04.2020 13:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MiHe kirjoitti:Kuutamollakin näkee ajaa ihan hyvin ilman mitään valoja, kokeiltu on...
Valosensorille on 6 eri herkkyyttä, ja päivävalon disabloinnille mm. nopeusraja. Eikö kuulosta paikalliosuuspankin parkkipaikan kunkulta kun nuo pääsee ronkkimaan haluamakseen :D
Ennemin kaivellee asetuksen mikä estää auton liikumisen ennen kuin kaikki ajovalot palaa
ja vieläpä oikean värisinä oli sitten valoisaa tai ei
Murhis kirjoitti:Moi!
Kyllä sisävalojen pitäisi toimia hämärässä riippumatta valokytkimen asennosta. Eri asia näkeekö ajaa niillä pelkillä sisävaloilla. :)
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
Tähän täytyy kyllä sanoa, että toivottavasti ei saa!
Tuolla hämärässä ja sateessa erottuu joukosta Toyotat ja Fordit, jotka surutta suhaa menemään pimeellä pyrstöllä.
Jos takavalot palaisi, niin ei haittaisi. Vaikka en ymmärrä mitä haittaa on, että hämärässä palaa ajovalot. Itseäni ei ainakaa ole koskaan valojen päällä olo häirinnyt, varsinkaan oman auton valot. Toisten autojen pitkät, sumuvalot, yms. viritykset kylläkin.
S212 E350CDI
MiHe
VAGgilaiset on vissiin tuunaajaterojen päiväuni kun niihin saa viriteltyä mitä ihmeellisempiä valokomboja suoraan auton syövereistä. Onneksi tosiaan mersu on osannut tämän tehdä mahdollisimman jäykäksi :D
Volvoakin olen pitänyt melko pomminvarmana tässä suhteessa mutta niin vaan männätalvena motarilla joku mamma painoi menemään aamupimeässä takavalot täysin pimeänä, edessä VAIN DLR:t... en ollut kuvitellutkaan että tuo olisi Volvon turvallisuuspolitiikan valoautomatiikalla mahdollista. Oli muuten veikee tunne se kun ensin kauempana olevan takavalot 'väippyiväi, sitten näin jotain olevinaan liikkuvan mutta ei kuitenkaan... sitten melko lähellä alkoi joku haamu erottua ja vasta aivan lähellä näki että auto siinä menee. Kun ei ollut edes niitä ajovaloja minkä keila olisi näkynyt, :shifty:
... jolloin huonoakin mersulla, mm. en löytänyt mitään kohtaa missä SAISIN ne W212 takavalot päälle kun päiväajovalot toiminnassa. Ei vaan löytynyt, joihinkin malleihin optio on mutta vissiin tuohon ei.
