Eurokonversio 1981 380 SL pikkuprojektina
Juha_M117
Re: Eurokonversio 1981 380 SL pikkuprojektina
Zac kirjoitti: Makuasioitahan nämä on, mutta kyllä tuo 560SL muuttui ihan hitokseen paremman näköiseksi näillä toimilla?
Eurolamput ja -puskurit, vermokaaret veks, passelin vanteet, jne. Jotain pientä fixattavaa vielä jäi kuten ihan liian tuore mankka... :geek:
Selvähän se on, 107 on mielestäni ehkä törkeimmin "amerikkalaistettu" Mercedes malli kun taas euro-osilla se on äärimmäisen siro ja elegantti auto.
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Tuossa nyt kojetaulukuva. Ilmastoinnin ohjausyksikön kanssa painin, puhallin on kateissa paitsi DEF asennolla, viittaisi alipainehäiriöihin, alipainekytkimien osanumerot hukassa. Pitää ottaa välissä vaikka etujarrut ja pyöränlaakerit työn alle.
2013 MB A 180 daily driver
Ilmastoinnin puhallin alkoi toimimaan, alipaineissa oli vuoto - ilmeisimmin raitisilmaläppien kelloissa eli toimilaitteissa. Ne on nyt kytketty irti ja pitää kiilata/niputtaa/ripustaa ne auki-asentoon pysyvästi. Joka tapauksessa Unwired Toolsin upgrade-kit ei sisällä sisäilmankiertoasentoa muutenkaan joten nuo läpät ja niiden kellot olisi vaan vikakohde, vika joka oli jo päällä.
Etujarrut ja pyöränlaakerit on vielä kasaamatta sekä Motorformin paketti kokonaan avaamatta, pääsee sitten laittamaan tiivisteitä ja aurinkolippoja paikoilleen. Takalattian matto menee verhoilijalle työn alle maaliskuussa, toiselle puolelle on hankittu ja samasta matskusta oleva takakontin maton aihio saa luovuttaa materiaalia lattiamatoksi. Pidän toistaiseksi orkkis takakontin maton.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Ne kellot/aktuaattorit tuppaavat vanhemmiten ruveta vuotamaan. Ihmeen vähän markkinoilla on tarjolla niihin korjaussarjoja. Kysehän on vain yksinkertaisista kumikalvoista. Täytyy itsekin alkaa metsästää korvaavia elementtejä, kun tuli hankittua jenkkimallin 300 SD, jossa ilmastoinnin alipainesysteemi vuotaa, luultavasti juuri noista kelloista.
Puupaneelit oletkin jo saanut hienoon kuosiin. Mites mittariston muutos, muistaakseni pohdit sitä jossakin ketjussa? Se on itsellänikin edessä. Oikeastaan vain nopeus- ja matkamittari, muut ovat ihan eurotyyliset. 126:n onglema näyttäisi olevan dieselmallien harviniset perävälitykset ja siten myös nopeusmittarit. 300 SD:n km/h nopeusmittari on ultraharvinainen. Ratkaisuksi olen kaavaillut seuraavaa: 124:n nopeusmittarin pohjalevy sopii täydellisesti 126:een. Tarvitaan vaan 200 km/h näyttävä taulu, niin osuu oikein lukemat. Matkamittarin kohdalla on enemmän kysymyksiä. En ole vielä perhetynyt lähemmin, mutta mekanismithan noissa on samat, numerot vaan vaihtuu hitaammin mailimittarissa. Eli voisi olettaa erojen olevan vain ja ainoastaan matkamittarin rattaissa. Näihinhän myydään korjaussarjoa, jossa mukana tulee matkamittarin mekanismin kolme pääratasta. Ne ovat eri sarjat km/h ja mailimittareille. Eli ajattelin hankkia euromittarin ratas-sarjan ja vaihtaa ne siihen mailimittariin. Saas nähdä kuinka käy; alkaako se tikittää kilsoja mailien sijaan sen jälkeen...?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Ykkössarjan 126:een rasioita oli viime keväänä saatavilla 3/5:stä. Kakkossarjalaisessa on osittain eri rasiat. Voi olla että 107:ssa on käytetty joitain samoja.
Rasian saa helposti purettua, sisällä on jousi ja kumikalvo. Mulla oli yhdestä mennyt vaan kumi reunasta ryppyyn eikä se pitänyt painetta, sen sai korjattua vaan kasaamalla uudestaan. Nyt se on ylimääräisenä, voin tarkistaa osanumeron jos on tarvetta.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Olen metsästellyt W126 420 ässän nopeusmittaria; siinä on sama perävälitys ja juonittiin Pulttikanavan kanssa että he vaihtaisi sen mittarin mittaristoon. Siinä joutuu jonkun liittimen siirtämään piirilevystä toisen tms.
Jätän toistaiseksi nuo läpät auki, katsotaan sitten kesemmällä kun voi ulkona touhuta, leveät ovet kun tässä on. Läpät voi kytkeä suoraan moottorin alipaineisiin vaikka, koska sisäilmankiertoa ei kumminkaan ole. Olis yksinkertainen systeemi eli aina kun kone käy niin läpät aukee.
No niin parin Fuengirolassa vietetyn viikon jälkeen rojekti jatkuu. Vein Pulttikanavaan auton mittariston sekä hankkimani W126 420 SE:n nopeusmittarin joka on tarkoitus istuttaa tähän. Verhoilijalle meni takalattian matto leikattavaksi ja kanttinauhan tekoon, mallina on toinen erikseen hankittu puoli ja materiaaliksi otan varaosaksi hankkimaani takakontin pohjan verhoilua joka oli jo muutoin piloilla.
Tänään takakontin siistimistä ja kylmäkäynnistys. Edelleenkin auto käy vähän raskaasti kylmänä mutta ei ehkä niin huonosti kun ennen alipaineiden korjaamista. Ei käryttänyt enää mutta muutaman minuutin käytön jälkeen se käynti hypähti ylös ja tasaantui hyvin, ihan kuten aiemminkin.
Mikä positiivista sisälämmönsäätö toimii eli lämmönsäätörulla pelaa ja ohjaa UW Toolsin aivojen kautta vesiventtiiliä ihan oikein. Iso kivi putosi sydämeltä eli tämä pelaa sittenkin!
Paikkojen siistimistä ja tsekkailua tänään, ja tarkoitus vielä ennen saunaan menoa käydä etuakselisto läpi että se on siistinä MR tarkastusta varten. Lähinnä jos on pintaruostetta niin niiden käsittely ruosteenmuuntoaineella ja sitten maalausta päällä. Mitä syksyllä kävin montulla niin ei siellä kyllä ollut juurikaan mitään, eli lähinnä yleistä putsausta ja jarrusatuloiden maalaus. Etupyöränlaakerit ja uudet jarrulevyt on vielä asentamatta
Kuva Ei näy uuvet palat sieltä...
Alapuoli alkas olla valmis. Nyt pitäs laittaa niitä uusia kumitiivisteitä paikalleen, ja asentaa aurinkolipat. Tai siis voin ottaa auton päällä olleet lakanat pois ja avata katon taas niin on helpompi siellä työskennellä. Ilmaläpät pitää avata pysyvästi ja kasata hansikaslokero, ja mittaristo jos Pulttikanava onnistuu km-konversiossa. Sitten voiskin ottaa auton pukeilta ja vaikka pestä sekä vahata se kun ulkonakin alkaa olla lämmintä.
Jossain vaiheessa takapuskurin kromit sitten tilaukseen.
Pyörittelin ajatusta jos tähän laittas 15" peltivanteet kun sellaiset löytyy ET 25:llä, sekä kokokromiset kapselitkin on hyllyssä. Sais vähän vanhaa näköä tähän 040 mustaan autoon, toki kapselit pitäs maalata mustaksi. Oiskohan 205/65 kumit paremmat kun kokeilin 215/65 ja ne oli aikas munkkien oloiset :?
Nyt vois tilailla vielä loppuja osia Saksasta jos joutuu johonkin korona-arestiin niin pääsee talliin viettämään aikaa. Tämä on minulla halki eli lämpärin kotelon kansi:
Ja nämä tulee sitten uutta:
Oisko nää kynnyskotelon kromit jo liian blingia?
Juha_M117
Mulla on SEC:ssä tuommoiset kirkkaat kynnysläystäkkeet ja ne sopii kyllä hyvin siihen. Mutta ne naarmuuntuu herkästi ja en laittaisi jos tuossa keskellä on joku tarvikevalmistajan logo tai Mersun nimi asiaankuulumattomalla fontilla.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Kynnyslistat on hyvät onneksi, saa jäädä. Asensin rättikaton kaukalon reunaan uuden tiivisteen. Hyllystä löytyi W116 takajarrupalojen asennussarja, sain jousipellit siitä.
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
karra kirjoitti:Nyt vois tilailla vielä loppuja osia Saksasta jos joutuu johonkin korona-arestiin niin pääsee talliin viettämään aikaa.
Nimenomaan - kun tuulipuvut hamstraa vessapaperia niin me (pussihousut, tai ylipäätään "mersumiehet") hamstrataan talliin lisää varaosia, maaleja, kemikaaleja, hiomatarvikkeita, työkaluja, ym. ym. joka mahdollistaa pitemmätkin koti- (lue: talli-) karanteenit... :lol:
Mun silmään nuo kynnyspellit ovat vähän bling bling, jollei sitten Mersultakin vastaavia ole joskus ollut tarjolla 107:aan(?)
Juu kuten totesin annetaan olla orkkikset kynnyslistat :D . Sen verran tuunasin että maalasin maskinritilät mustaksi, kun ne piti purkaa ja kasata ehjistä osista...
Kuva20200127_204206 by karra, on Flickr
Konepelti sai myös (ääni)eristeen, sen tilasin Motorformilta.
Kuva20200122_203657 by karra, on Flickr
Tässä pari kuvaa rättikaton kaulalosta, siellä oli nirhaumaa maalissa ja ajan hampaan nakertamaa. Tiiviste oli ihan toastia, se lähti murusina veks.
Kuva20200330_211801 by karra, on Flickr
Kuva20200330_211736 by karra, on Flickr
Sain tsägällä hankittua uudet polttaineletkut, täältä foorumilta noin periaatteessa; ne on tehty Hi-Flexillä Cohlinen letkusta, orkkis euromallin päillä. Nämä vanhat jenkkiletkut menee vaihdossa, päiden takia. Tässä näkyy bensanjäähdytin jonka aion ottaa pois. Suomessa kun ajetaan pääosin ilman ilmastointia kuumalla kelillä niin tuo jäähdytin tod näk vaan kuumentaa bensaa ollessaan tuossa pakosarjan yläpuolella.
Kuva20200329_163055 by karra, on Flickr
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Jarrutehostin kaipaa mustaa maalia.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77 kirjoitti:Jarrutehostin kaipaa mustaa maalia.
Eilen maalasin :D sitä ennen pohjustin ruosteenmuuntoaineella.
Uudet bensaletkut on tällaista:
Cohline 2134 R6 Specification Fuel Injection Hose, High Pressure 8mm ID
Sold per Meter
Inner Construction:- NBR
Outer Construction:- CR
Construction:- Design Din 73379-2A
Fuels:- Leaded/Lead Substitute up to E10 / Unleaded Diesel/Water/Air
Temp Range:- -22 to +122 Deg F
Recommendations:- Fuel Injection Hose Up to 145 Psi (10bar)
Fuel Hose Max Bust Pressure:- 725 Psi (50 Bar)
Test Standards:- SAE J30R6 / SAE J30R7
Safety Factor:- Bend Radius 55mm
Aikaisemmin olin käyttänyt 2190 letkua, joka on tällaista:
- Cohlinen ensiasennuslaatuinen polttoaineletku. Ulko- ja sisäpinnat ovat nitriilikumia ja kestävät polttoaineen. Sopii siis myös tankin sisäisiin asennuksiin.
- Käytetty paljon myös E85 kanssa
- Cohline tyyppi 2190
- Sisähalkaisija 7,3mm
- Max. käyttöpaine 10bar
- Myydään metreittäin
Eli tuo nyt asennettu kestää 95 E10 bensaa, ja toisaalta luin tuosta 2190 laadusta että kestäisi vaan E15: Can withstand petrol, E15 rated flexible fuels, diesel and biodiesel fuels. Has a working temperature range of -40°C to+70°C.
Niin tai näin, nyt ne on tuolla ja tehostin maalattu:
Kuva20200401_194638 by karra, on Flickr
Verhoilija teki vanhasta takakontin matosta toisen takamaton, käytettiin orkkis kanttinauhaa eli se on nyt ihan kuin originaali :P
Kuva20200406_191005 by karra, on Flickr
Hyvin vääristyy värit kameralla, penkit on ihan samanväriset kumpainenkin.
Ajovalot on jostain ruotsinraudasta, SLC:stä ja niissä oli 100W H4 polttimot, toinen oli pimeä niin vaihdoin sinne uudet vakio 55W Osramit. Vertasin silmämääräisesti ja nuo uudet Osramit on yhtä kirkkaat kuin ne mitkälie satawattiset jotka aikaan sai lähinnä lämpöä, ei valoa :lol:
Aloin käydä asentamaan auronkolippoja mutta totesin että jos yläkarmin verhoilua pitää irrotella niin tekisin ensin A-pilarien tiivisteiden vaihdon. Sain kuskinpuolen alulle hyvin, mutta kinkkisiä ovat laittaa pikku peltiruuvit sinne tuulilasin reunan ja listan väliin kumiliepeen alle, yhtä uupuu vielä kun pitäisi olla marsugynekologin sormet...
Asensin jo rättikattoon sivuikkunoiden takareunan tiivisteet, yläreunan tiivisteet pitää katkaista ja tarttee mitata pirun tarkkaan että tulee oikean mittaiset palat...
touhottaja
karra kirjoitti:Kynnyslistat on hyvät onneksi, saa jäädä. Asensin rättikaton kaukalon reunaan uuden tiivisteen. Hyllystä löytyi W116 takajarrupalojen asennussarja, sain jousipellit siitä.
[ [url=https://img.aijaa.com/m/00904/14814629.jpg] ][/url]
mulla olis tohon jarrusatulan taakse tuosta puuttuvat kilven kaariosat :wink:
touhottaja kirjoitti:
Yyveetä ja whatsappia laittettu :wink: . Ajattelin ensin että autooni ei kuulu sellaisia mutta kuulemma W115 ja W123 mersuissa on niitä lisälipareita ollut, minullahan on reiät valmiina jarrukilvissä :P .
Eilen tuli kolme pakettia, postiin Turkista matkamittarin rattaat kirjattuna kirjeenä, sitten pakettina tuli Saksasta mittaritaulu postiin sekä päivän aikana kuriiri oli tuonut Motorformilta miehenkorkuisen paketin jossa takapuskurin kromit, lämppärin moottorin kotelon kansi tiivisteineen sekä pari tarraa konehuoneesen.
A-pilarin tiivisteet eilen laitettu paikoilleen.
Sun visors in tact :D
Donnerwetter! Und Gott im Himmel auch!
Purin tänään takapuskurin irti ja osiin. Eipä ole montaa osaa jota voisi hyödyntää...
No joo, oikea sivukromi on hyvä, toki vähän patinoitunut sekä saumojen peitepalat 2 kpl, on ihan ok mutta patinassa. Takakromi ja vasen sivukromi on huonoja, vasemmassa kromissa tosin yksi ruoostekohta vaan mutta muuten kiilto on ok.
Pettymys on että puskurin runko on ihan laho, se hädin tuskin kesti kasassa. Tilaan uuden rungon Motorformilta, ja samalla vaivalla voisin tilata ne takahelmatkin. Omat helmat on siistit mutta kiinnityspisteissä ja kumin alla plus muissa näkymättömissä paikoissa on ruostetta, ne saa toki fiksattua mutta miksi jättää se vanha (vaikkkakin maalattu äskettäin) kun muut osat tulee uutta. Äkkiä laskettuna takapuskurille tulee hintaa 1640 euroa kun sen tilaa osina Motorformilta, se on tosin kromattua terästä eikä vietnaminrosteria. Helman maalaus sitten päälle...
Takapuskurihan autossani on jostain hurrien SLC:stä joka varmaan ollut ajossa kesät talvet...
Tuo 040-musta takahelma joutaa myyntiin, jos jollain on tarvetta. Laitan siitä myynti-ilmoituksen erikseen.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Ouch. Saako jenkeistä purkuosana?
Sharedoc kirjoitti:Ouch. Saako jenkeistä purkuosana?
Tähän euromalliin ei saa jenkeistä, saksasta saa varmaan toki mutta autot on sen verran vanhoja että kormit on ruosteessa, sekä puskurin runkokin saattaa olla lahonnut kuten itsellä oli. Eli ei sieltäkään ehjiä purkuosia löydy, siksipä näitä tehdään nyt uusina afternarket osina.
Sain ajatuksen että minun ja taviokuurnan ylijäämäosista voisi kasata yhden välttävän/kohtuullisen takapuskurin, kirjoitin siitä toiseen viestiin äsken...
slsl77
karra kirjoitti:
Voi saada myös jenkeistä, kun 71-73 jenkkipuskuri on muuten sama kuin europuskuri paitsi siinä on kävyt lisänä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tuon näköinen tuli. Onhan tuossa vielä O2 sensor valo mutta onhan tuossa O2 sensor.
Hyvin ne sinne sopii :P
Ollut tässä talon sisäremppaa ja muutakin, kolmeen auton renkaanvaihto ym niin ei oikein edistystä tässä. No, torstaina sain takapuskurin osat Saksasta niin ne pitää viedä huomenna maalattavaksi ensin, sitten jos pääsis vappuviikonloppuna kasaamaan.
Pyörät on paikoillaan, mittaristokin paikoillaan mutta sisään painamatta, kaiutinritilät löytyi ja on kunnostettu maalaamalla, kaikki korin tiivisteet vaihdettu paitsi oventiivisteet kun ne on helpompi tehdä pihalla missä enemmin tilaa.
Puskuri alkaa mennä kasaan, takkahuoneessa...
Kuva20200428_184748 by karra, on Flickr
Kuva20200428_185821 by karra, on Flickr
Melkein ajamatonta vararengasta pukkaa:
Kuva20200417_202121 by karra, on Flickr
Uusi kansi puhaltimelle, konepellin takaosaan vielä eristymateriaalia pitää askarrella:
Kuva20200413_140844 by karra, on Flickr
