W203 nyppyyttää
Apinamies
W203 nyppyyttää
Viesti Kirjoittaja Apinamies »
Moikka väki!
Onko kellään aavistusta taikka kokemusta?
W203 c180 kompressor kyseessä, jakopää ketjuvaihdettu liikkeessä n.400km sitten. Auto nyppyyttää/nykii mutta ei kovin paljoa kun ajaa suht tasaisella kaasulla alle kahdentonnin kierroksilla. Vikakoodit luettu ja ei näyttänyt mitään. Voisiko olla mahdollisesti vain karstoittunut?
KEMPPIBOY
Re: W203 nyppyyttää
Viesti Kirjoittaja KEMPPIBOY »
Jos vaihteistona automaatti niin suosittelen lukemaan kertomuksia KYB venttiilistä, oire kuullostaisi siltä.
Diesel on puhtaampi.
S211 320 CDI Avantgarde -03 Käyttis
S210 320 CDI Avantgarde -01 Ruma, mutta oma :lol:
W210 320 CDI Avantgarde -01 Elinluovuttaja
W201 190D 2.5 -88 Luottopeli :thumbup:
W201 190D 2.5TD -93 Projekti...
W123 200D -82 TaksiMersu
W123 300D -78 Elinluovuttaja
Re: W203 nyppyyttää
Apinamies kirjoitti:Moikka väki!
Tehtiinkö remontii kuten kuuluu
vai halvalla eli pelkkä ketju?
Mitä testeri näytää siellä silloin tapahtuvan ?
tarkista imuvuodot
Apinamies
Re: W203 nyppyyttää
Manuaali vaihteistolla on ja sanoisin että remppa kunnolla tehty ku auto liikeessä sen teetin nokkapyöriä ei kyllä uusittu koska eivät olleet kulahtaneet. Imuvuodoista ei tietoa pitänee varmaan tutkia, mutta vaikuttaisiko tällä tavalla kun kumminkin kiihdyttäessä pelaa moitteetta?
Re: W203 nyppyyttää
Apinamies kirjoitti:Manuaali vaihteistolla on ja sanoisin että remppa kunnolla tehty ku auto liikeessä sen teetin nokkapyöriä ei kyllä uusittu koska eivät olleet kulahtaneet. Imuvuodoista ei tietoa pitänee varmaan tutkia, mutta vaikuttaisiko tällä tavalla kun kumminkin kiihdyttäessä pelaa moitteetta?
Nokkapyörää ei uusitu=remppa ei tehty kunnolla 7/10 kerroista
siihen vaikuttaa myös mikä oli syy remontille oliko jo jotain oireit,
vai vain varmuudeksi ketjun vaihto
Apinamies
Re: W203 nyppyyttää
Ketjun vaihdoin kun milestäni pientä sivu ääntä kuului kylmällä koneella joten kävin vikakoodit lukasemassa ja antoi koodia nokkaakselilta. Täytyy vain nyt toivoa ettei vika olisi taas jakopäässä ja eikös nokkapyörät ole iha kelpoja vielä kunhan hammastus ei ole mennyt.
Re: W203 nyppyyttää
Siis tossa m271 koneessa on kaksi alipaineletkua jotka hajoavat ja vuotavat ja sellainen aiheuttaa nykimisiä..on kompuran ja koneen välissä..toinen läppärungon etupuolella ja toinen ihan koneen kupeessa jatkona tälle toiselle..youtubessa löytyy videokin mikä ja missä.
Apinamies
Re: W203 nyppyyttää
Jees pitää tutkia tätä iso kiitos sinulle!
