SL 450/560 projekti
slsl77
Re: SL 450/560 projekti
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Piti myös vaihtaa molemmat takajarrusatulat niin letku kulkee oikein.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Puhallinmoottorin kotelo on paikattu itse tehdyllä korjaus pellillä.
Saumoihin pitää laittaa vielä korikittiä niin ei vesi pääse väärään paikkaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Vielä löytyi hitsattavaa jarrutehostimen alta ja moottorin takaa. Joutuu ottamaan moottorin pois tieltä, että saa kunnolla korjattua ne reiät.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on moottori ja laatikko irti niin on helpompi korjata vauriot konehuoneesta. Samalla maalaan moottoritilan ja uusin kaikki kumitulpat.
Tässä niitä korjaus kohteita.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Jarrutehostimen alta hitsaukset melkein valmiit. Otin palaset varaosa-autosta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Pääsin myös tutkimaan runkoaisaa ja sieltä löytyi lisä työtä. Työtä helpottamiseksi laitettiin auto nosturille.
Osan mallailua.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain runkoaisan korjattua. Vielä pitää laittaa kiinni se osa mihin kallistuksenvakaaja tulee kiinni. Sitä pitää oikaista ennen kiinni laittoa.
Osan mallailua.
Löysin vielä lisää hitsattavaa oikean puolen tulipellin alaosasta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Täytyi käyttää etuakselisto paikallaan niin sai asemoitua osan kunnolla paikalleen. Myös etuvakaajaa käytin paikallaan.
Runkoaisan vierestä leikkasin pitsi peltiä pois valmiiksi niin saa senkin paikata.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on etuakselisto purettu ja alatukivarsien sisäpään puslat olivat aivan loppu. Etuakselisto ja tukivarret menee pulveri maalaukseen niin saa niistä siistin helposti.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Ei löytynyt enää hitsattavaa konehuoneesta ja seuraavaksi konehuone maalataan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Hyvä että etenee :D . Täällä myös pikkuhiljaa :P
hismajestics
Hieno projekti :thumbup:
Onko punainen väri, jolla käsittelet hitsatut kohdat, jotain happomaalia?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
slsl77
Punainen on pohjamaalia. Maalattu siksi, että on ainakin jotain maalia kotelon sisäpuolella.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Sen verran on edistynyt tämäkin, että sain maalattua konehuoneen epoksilla. Luultavasti tällä viikolla tulee myös pintaväri ja sen jälkeen pääsee kasailemaan sitä. Koneseen pitää vaihtaa vesipumppu ja ainakin laahaimet jakopäähän. Ne osat tulivat eilen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on vaihdettu vesipumppu ja oli aika paljon purettavaa, että sai sen vaihdettua. Eli kompuranjalka, kampiakselin päästä hihnapyörät ja virranjakajan kiinnitys pultin joutui myös irrottamaan.
Katselin myös venttiilikopan sisälle ja siellä oli puhtaan näköistä. Ilmeisesti on vaihdeltu öljyjä ajoissa niin ei ole päässyt pikeentymään venttiilikoneistoon.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Lerssinen
Minähän se vaihdoin vesipumpun irroittamatta jakajaa, samalta näyttää paikat :D
slsl77
Niin en irrottanut virranjakajaa vaan sen kiinnityspultin, kun sen takana oli yksi vesipumpun pultti.
Tänään maalattiin konehuone ja pääsee ensi viikolla lattelemaan osia paikalleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Vaihdoitko ne ketjun laahaimet? Homma kiinnostaa kun SECissä se ois myös edessä.
slsl77
karra kirjoitti:Vaihdoitko ne ketjun laahaimet? Homma kiinnostaa kun SECissä se ois myös edessä.
En ole vielä vaihtanut. Katsoin koppien sisälle saako niitä vaihdettua purkamatta moottoria atomeiksi. Laitan juttua tännekin sitten.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään kerkesi taas kasaamaan hiukan konehuonetta. Koteloainetta laitettu koteloihin, liimattu matto tulipeltiin ja jotain muutakin tuli laiteltua.
Tuli myös mallattua euromallin etupuskuria paikalleen ja laitan tähän autoon euro puskurit, kun semmoset löytyy itseltä ja etupuskurin kiinnitys on ratkaistu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Euromallin puskuri on kiinni korissa. Täytyy vielä tehdä puskurin päihin kiinnikkeet niin pysyy paremmin mukana.
Vanhat äänieristeet on otettu pois ja liimasin uutta tilalle niin pääsi laittamaan lasin pyyhkimen moottorin ja kaasupolkimen paikalleen.
Onneksi testasin irtaallaan tuon pyyhkijänmoottorin onko kunnossa niin piti vaihtaa toinen tilalle, kun paikallaan ollut ei toiminut.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuli tänään purettua läppärin kotelo ja putsattua se. Samalla vaihdoin uudet tiivisteet kennojen ympärille ja testasin alipainekellon, joka liikuttaa läppiä. Se oli kunnossa niin ei tarvinnut vaihtaa sitä. Kuvassa punainen kansi.
Tuossa kennossa on liiman kohdalla ollut eristettä.
Kuoressa oli halkeama alipainekellon kiinnityskohdassa niin vahvistin koteloa ohuella alumiinipellillä ja popniiteillä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Sisäkenno on paikallaan ja johtosarjat konehuoneessa. Tuli tänään maalattua jarrutehostin niin saa laitettua senkin paikoilleen.
Tehostin ennen maalausta ja sen jälkeen.
Onko kellään tuommoista tarraa tuohon tehostimeen?
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77 kirjoitti: Onko kellään tuommoista tarraa tuohon tehostimeen?
Hieno tuli. Omasta sain tarran aika ehjänä irti katkoteräveitsellä, ja liimasin pikaliimalla takaisin. Luulen että noita ei saa reprona, tilasin Motorformilta konehuoneeseen salamatarran ja takapaksiin sen punaisen leveän. Hitto kun ois tajunnu kysyä että tarvitko sinä tarroja, tilaukseni puskurista meni jo...
Tuon tehdostintarran voisi viiltää jostain purkuautosta/purkuosasta pois.
slsl77
Sain tarran liimattua takaisin ja tehostimesta tuli mielestäni alkuperäisen värinen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tulipa sitten mittaristo purettua osiin ja putsailtua, kun tuossa vasemmassa mittarissa on keskiosan koriste irti.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Askartelut jatkuu lämmityslaitteen alipainekalvojen vaihdolla ja etupuskurin sivukiinnikkeiden laitolla.
Kaksi kalvoa piti vaihtaa neljästä kalvosta, kun niissä oli vuotoa.
Puskurin kiinnikkeet on kanssa muokattu euromallin kiinnikkeistä.
Tässä kuvassa näkyy tuki minkä takia kiinnikettä joutuu muokkaamaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt näyttää paremmalta, että saa auton ensiviikolla renkailleen. Tänään sain osat pulverimaalauksesta niin pääsee kasailemaan etuakseliston. Tänään laitoin polttoaineputket ja taakse menevän jarruputken paikalleen.
Näihin vaan uudet puslat ja nivelet niin tulee hyvä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain auton taas renkailleen, kun sai jousenpuristimen lainaan niin sai kasattua akseliston loppuun.
Tämmönen siitä konehuoneesta tuli puolivalmiina.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tällä viikolla vaihtuu ketju laahaimineen ja samalla vaihdan tuohon koneeseen euromalliset nokka-akselit niin saa vähän enemmän tehoa. Joutuu purkamaan aika paljon, että saa vaihdettua alemmat laahaimet eli virranjakajan, vesipumpun, öljypohjan, öljypumpun, jakopäänkopan, venttiilikopat ja keinuvivut otin kanssa pois.
Kone on varmaankin alkupään koneita, kun moottorinnumero on 000159 ja löydetyt vuosilukuleimat on loppuvuodesta 85.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
