W163 400cdi valot
W163 400cdi valot
En löytänyt haulla mistään että onko w163 400cdi mallissa pitkille valoille sulaketta ?
Ostin kyseisen auton eikä siinä toimi pitkät valot. Ei tule edes merkkivalot mittaritauluun. Itselläni ei ole ohjekirjaa edes autossa mistä katsoa..
Re: W163 400cdi valot
Osaako kukaan sanoa mikä tekee pitkät valot täysin mykiksi ?
Toimiikos pitkien väläytys valoviiksestä kun vedät niitä itseesi päin?
Kerran satttunut niin että oli molemmista polttimot rikki...jospa sullakin?.
ja eipä tuo sulakkeiden etsintä googlelta ottanut kuin muutaman sekunnin
https://www.autogenius.info/mercedes-m- ... x-diagram/" onclick="window.open(this.href);return false;
atlas kirjoitti:Toimiikos pitkien väläytys valoviiksestä kun vedät niitä itseesi päin?
Ei toimi edes vilautus. Vaihdoin molemmat polttimot uusiin eikä tee silti mitään.
Siellä on edellisellä omistajalla ollut varmaan jälkiasennus xenonit jäljistä päätellen ja niistö toinen on sulattanut vähän toista umpiookin siitä mihin polttimo kiinnitetään.
MiHe kirjoitti:ja eipä tuo sulakkeiden etsintä googlelta ottanut kuin muutaman sekunnin
Kiitos tästä. Ei ole mikään sulakekkaan palanut.
Eli oisiko joku valo ohjaus automatiikka jo kärähtänyt ja omistaja kokeili vielä laittaa uuuden sulakkeen mutta myöhäistä.
Oliko vika jo ostessa vai tuli sulla?
atlas kirjoitti:Eli oisiko joku valo ohjaus automatiikka jo kärähtänyt ja omistaja kokeili vielä laittaa uuuden sulakkeen mutta myöhäistä.
Vika oli jo ostaessa. Kun ostin auton ja huomasin että pitkät ei toimi niin huomasin että kummassakaan umpiossa ei ollut polttimoa. Laitoin polttimot paikalle eikä silti tee mitään. Mikä boksi näitä valoja sitten voisi ohjata ?
Tänään koitin staarilla ohjata pitkiä valoja päälle. Painoin päälle ohjauksen päälle niin apukuskin jalkatilassa rele veti. Mutta silti valot ei palanut eikä tullut yhtään jännitettä. Painoin valot pois ohjauksen niin rele ei napsahtanutkaan enään. Rele lakkasi vetämästä vasta kun tulin pois aam modulen valikosta... Mistä tällaista vikaa lähtisi etsimään ?
Eikös noita AAM moduleita mölleistä ole mennyt (vaikka ongelmat kai olleetkin silloinenempi avainpuolella)?
Ei kai siinä auta muutakuin kytkentäkaavion mukaan edetä ja katsoa mihin signaali jää, joku suojamoodikin siellä voi päälle mennä jos siellä on jonkun pääsiäskäden lisävaloviritykset aiheuttaneet vahinkoa.
On - tyyppivika.MiHe kirjoitti:Eikös noita AAM moduleita mölleistä ole mennyt (vaikka ongelmat kai olleetkin silloinenempi avainpuolella)?
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
Kymco Agility 125
Jos tilaan tuollaisen aam boksin käytettynä niin mitä kaikkea se vaatii ennen kuin alkaa pelittämään ?
Olisko kellään heittää tänne sitä kytkentäkaavioo niin voisi alkaa tutkimaan.
Nyt huomasin sellaisen että kun laitan valot päälle katkaisijasta ja staarilla katselee mittausarvoja niin kaukovalojen rele vetää samantien vaikka monitoimi katkaisijasta ne ei ole päällä. Sitten kun valot ei ole päällä ja vetää vilautus toimintoa niin rele vetää normaalisti. Voisiko.tästä päätellä että tuo aam boksi olisi kypsä ?
mikzaa kirjoitti:Nyt huomasin sellaisen että kun laitan valot päälle katkaisijasta ja staarilla katselee mittausarvoja niin kaukovalojen rele vetää samantien vaikka monitoimi katkaisijasta ne ei ole päällä. Sitten kun valot ei ole päällä ja vetää vilautus toimintoa niin rele vetää normaalisti. Voisiko.tästä päätellä että tuo aam boksi olisi kypsä ?
Vastaan itselleni. Ei voinut päätellä koska nyt on uusi aam boksi paikallensa eikä pelaa pitkät vieläkään.
Osaako kukaan yksinkertaisesti sanoa minkä kaikkien paikkojen kautta tuo sähkö menee niille pitkien polttimoille ? Pitkien rele on vaihdettu, sulakkeet tarkistettu, polttimot vaihdettu ja aam boksi vaihdettu..
Voisiko joku tarkistaa millainen rele kuuluu olla pitkillä ? Onko normaali sulkeutuva Kärkinen rele ? Apukuskin jalkatilassa K6.
Itsellä ei ole ollenkaan siellä relettä paikallaan niin siksi kyselen. Laitoin sinne sulkeutuvan releen ja nyt ne pitkät palaa koko ajan kun laittaa valot päälle.
