CLS W218 vetokoukku
v-maxx
CLS W218 vetokoukku
Viesti Kirjoittaja v-maxx »
Ei löytynyt topiccia W218 vetokoukulle....
Onko täällä kukaan laittanut CLS W218 vetokoukkua?
Siihen kun ei sattuneesta syystä saa omaa mallia niin käykö CLS Shooting Braken koukku suoraan coupeen?
Entä E-Sarjan koukku.... onko se nyt S212 jossa samanlainen pohjalevy.
MiHe
Re: CLS W218 vetokoukku
Viesti Kirjoittaja MiHe »
saako siihen laillisesti vetomassaakin koukulle? Ei kai jossei koukkuakaan saa... onko se ruumisautomallin koukku oikein vetämistäkin varten?
v-maxx
MiHe kirjoitti:saako siihen laillisesti vetomassaakin koukulle? Ei kai jossei koukkuakaan saa... onko se ruumisautomallin koukku oikein vetämistäkin varten?
Besserwisseri olis voinut vastata itse kysymykseen, vetopainoista ja ruumisautoista voit varmaan jutella jossakin toisessa topicissa.
MiHe
selvä... olin kaivelemassa epc:tä auki mutta annankin olla, onnea...
Dieselross
Viesti Kirjoittaja Dieselross »
Itse koukkua pitäisi saada, tosin nyt ei näköjään ole ainaknaan tällä kauppiaalla varastossa: https://www.transportsysteme24.de/anhae ... -2018.html" onclick="window.open(this.href);return false; Tiettyjä rajoituksia on mutta periaatteessa pitäisi käydä useimpiin W218 malleihin.
Asennusteknisesti sama kuin ~mihin tahansa saman aikakauden mersuun: takakontin verhousta sen verran auki että saa takavalot pois ja pääsee takasamiin käsiksi, puskurin nahka irti, törmäyspalkki pois, koukun ruoto tilalle, johtosarjan pujottelu takasamille ja piuhat kiinni ohjeen mukaan. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Konttorilla sanoivat mulle, että ei saa koukkua laittaa kun vetopainoja ei coupeen ole tyyppikatsastettu. Pokupyörätelinettä saisi varmaan kuljettaa :mrgreen: :roll:
Rossin dieselit
C218 CLS 350 CDI 4matic -12 | W212 E 220 CDI -11 | W204 C 200 CDI -11
Ja harrastuslaite
W201 190E M111 turbo -93
v-maxx
jep mä katoin nyt sellaisen mallin että kun koukun poistaa niin ei paljon näy edes kiinnikkeitä ja pistoke käännetään syvälle puskurin taakse. Jospa ne ei jokaisessa katsastuksessa sitä sitten ihmettelis... niin ja pyörätelineeksihän minäkin sitä ajattelin... vaik en polkpyörää omistakka.
Juhani Halmeenmäki
Mitä väliä sillä on näkyykö, kun ei sillä saa vetää?
Ja tulee muuten kalliiksi jos moisessa on kärry, ja jotain sattuu.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Niin eihän sitä piilottaa tarvitse. Saa siellä olla vaikka kaksi koukkua rinnakkain :lol: ...se sitten on eri asia saako vetää mitään :wink:
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
Tässä on ainakin pyörän kantoteline:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/cls/11585049" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa on kai myös?
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/cls/11420814" onclick="window.open(this.href);return false;
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
2jz
Viesti Kirjoittaja 2jz »
W218 Shooting Brakeen pitäisi itsekin asentaa irroitettava koukku. Katsoin että Westfalialta löytyy kahta mallia, toisessa ns yleisjohtosarja ja toinen pitäisi olla mallikohtainen. Onko mitään tietoa miten "pulttaa kiinni" tyyppinen tuo mallikohtainen johtosarja on? Hintaero oli muistaakseni 300€ vs 400€ noiden välillä ja jos tuolla satasella säästää omia hermoja niin mieluusti tietysti se.
Tuota katselin:
https://www.ebay.de/itm/402256437183" onclick="window.open(this.href);return false;
Dieselross
Se mallikohtainen on oivallinen, siinä on valmiiksi kaikki piuhat oikean mittaiset ja oikeat liittimet päissä. Aidosti plug-and-play, en edes kuvittelisi alkavani jostain yleisjohtosarjasta seppäämään.
Rossin dieselit
Ja harrastuslaite
2jz
Kiitos tiedosta, täytyy laittaa tilaukseen
v-maxx
Metusalem kirjoitti:Tässä on ainakin pyörän kantoteline:
Tuossa on kai myös?
juu näihin vanhempiin w219 saakin koukkua.
Mä laitoin koukun w218 mihin sitä ei saa.
