w212 220cdi 7Gtronic, P kytkeytyy itsestään
Ongelma on autossa w212 220cdi 7g tronic vm. 2012.
P-menee päälle itsestään kävelyvauhdista ilman koskemista vaihteen vaihtajaan. Tuntuu melko pahalta tuo pysäys ja saattaa rassata pysäköintilukkoa mekoisesti. Juuri ennen P:n kytkeytymistä kuuluu naputtava ääni, joka hidastuu nopeuden funktiona - kuvailisin ääntä niin, että jousikuormitteinen tappi etsii reikää pyörivästä levystä, tai polkupyörän pinnojen räpätintä.
Jos ECO toiminta on päällä niin auto myös sammuu vauhdista.
Mikäli auto on sammunut niin uudelleen käyntiin ja D-päälle niin toimii
Mikäli ei ole sammunut niin d-vain pysähtymisen jälkeen päälle ja matka jatkuu
Kun vika tulee "kuumana" niin se toistuu peräkkäin - joka pysähdyksellä. Tästä on vain muutama kokemus
Vika on esiintynyt toistaiseksi vain min. 50km ajon jälkeen, vika poistuu kun auto seisoo vähän.
VAihteisto toimii mielestäni normaalisti, öljyt vaihdettu 10tkm sitten
Auxilary battery herja tuli kuukausi sitten, vaihdoin takakontista pienen akun viimeviikolla (12V 12Ah), vika on toistunut senkin jälkeen
Tietääkö joku mikä vika?
Onko Lahdessa star henkilöä, joka harrastushommina lukisi koodia ( ei tarkoita talkoina ) ?
Re: w212 220cdi 7Gtronic, P kytkeytyy itsestään
eikös se virtalukko noissa tuota tehnyt ?
Joo varmaan tästä kyse... tuo naksutus on kyllä uusi oire?
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=191529" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=191529" onclick="window.open(this.href);return false;
Useimiten se on se virtalukko joskus myös nopeus/kepin/jaarun tietoMiHe kirjoitti:Joo varmaan tästä kyse... tuo naksutus on kyllä uusi oire?
Naksutus laatikosta tulee juuri siitä mistä kysyjä epäilee sen tuleevan
eli se parkki lukon "tappi/kynsi" pomppi siinä kolojen yli, harva hampaisen rataan hampaiden yli
saman ratinan kuuluu myös 5v laatikossa hetken jos vaikka tuosta 50 nopeudesta laittaa kepin asentoon P
Kiitos kaikille nopeista vastauksista, jotka olivat myös oikeita.
Virtalukon vika näkyi testerissä, ja se on eilen vaihdettu merkkiliikkeellä, 1175e kaikkineensa. Virtalukon / EZS modulin osuus n. 800e. Vika lähti.
Tehtaalta ei saanut goodwilliä eli rahat lähti myös tässä vaiheessa minulta.
Osaltani asia ei jää tähän.
Palaan aiheeseen ja kerron miten lopulta kävi. Mielestäni tämä vika pitäisi kuulua selkeästi kuluttajansuojalain 5 luvun mukaisen virhevastuun piiriin oikein selkeästi.
Loppuyhteenveto:
Kuluttajaneuvontaan olin yhteydessä, kun myyjäliike ja maahantuoja / MG Good will eivät hommaan lähteneet mukaan.
Kuluttajaneuvonnan ohjeiden mukaan jätän homman tähän ja tyydyn kohtalooni, keskeiset syyt asiaan ovat:
- Auto on ollut minulla 5v ostohetkestä
- Kuluttajariitalautakunta on muuttanut aavistuksen suhtautumista virhevastuuseen, jota tulkitaan myös, kuten normaalia takuuta eli virhevastuu pienenee ajan funktiona.
Sinällään homma täytti virheen määritelmän, mutta laiskuus vei voiton siitä, että 1175e summasta olisin lopulta saanut muutaman satasen.
Mikäki ostohetkestä olisi ollut vaikka 2 vuotta niin tilanne olisi erilainen.
Että näin. Auto kuitenkin toimii
Omassa samaa vikaa. Auto vm 2011, ajettu n 268000. Ollut mulla nyt 8kk. Taitaa mennä omasta pussista. Ei näitä vissiin kukaan ole saanut valmistajan piikkiin korjattua.
Korjauta elehuollolla, kyse on vaan kylmäjuotoksessa.
500-600 oli siellä korjausarvio.
Jos tunnet jonkun tinaajan nii kannattaa sille viiä. En tiiä miks ne noin paljon pyytää kun normaalisti se hinta tinauksella on n.200-300 elehuollolla, toki jos ne tietää jotain muuta mitä mä en tiiä....
