Öljynsuodatin kuppiin jää öljy w210 E200 komp.vm.2000
Vaihdoin öljyt jä avatessa öljynsuodattimen kannen se oli täynnä öljyä. Mikäköhän venttiili on tartuksissa/tukossa kun ei tyhjenny niinkuin normaalisti.
Re: Öljynsuodatin kuppiin jää öljy w210 E200 komp.vm.2000
Mielestäni se ei tyhjene ennenkuin vetäiset suotimen ulos pesästä jolloin aukeaa tulppaus ja öljy valuu öljypohjaan suoraan kotelosta...ei kai sen kuulu vajuakaan mihinkään kun se tällöin nostaa paineen välittömästi moottoriin...muutenhan siinä menee pari sekuntia ilman paineita ....
toki mullakin on sama moottori ja öljyjäkin vaihdellut mutta en ole sen kummemmin tota ajatellut onko se sit piri pinta vai jonkin verran vajaa.
E200kompressor
Täynnä se pitää ollakin. Jos ei ole niin on huono asia koska silloin moottori käy ilman painetta startatessa kauemmin.stiroksi kirjoitti:Vaihdoin öljyt jä avatessa öljynsuodattimen kannen se oli täynnä öljyä. Mikäköhän venttiili on tartuksissa/tukossa kun ei tyhjenny niinkuin normaalisti.
Ei tyhjentynyt vaikka otti suodattimen pois.
