Saako millään ilveellä ...
kardu
Viesti Kirjoittaja kardu »
tehoja lisättyä 280E bensa. Onko tuo turbon puutos joka
nahnittaa. Softalla saisi vaivaiset 15hv
Jos jollain on kokemusta mitä tehty, niin kiitoksella
otetaan tietoa vastaan
Terv k
Re: Saako millään ilveellä ...
Kiva oisi saada tietoja enemmän autosta mutta vapareista ei yleensä oteta paljoa ja toi 15 kuullostaa ihan kivalta mutta onko se hukattuun rahaan kannattavaa.
Yleensä neuvotaan että vaihda autosi tehokkaampaan jos on tehojen tarve...turbo vehkeet sitten helpompi viritellä.
kardu kirjoitti:tehoja lisättyä 280E bensa. Onko tuo turbon puutos joka
Terv k
15hv ilman muita muutoksia kuulosta isolta
(myynti puheelta minkä kyllä varmaankin dynolappun saa piirtyymään kun kun hiukan mittaus olosuhteita...)
ilman ahdinta mikään siinä ohjelmassa ei lisää sisään menevän ilman määrää
(eli hapen määrää)
että se lisääntyisi vaprissa pitää vaihtaa/muokata osia, nokka akselit, männätä,
ym
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Parempaa pakosarjaa, imusarjaa ym. Mutta ei sillä silti kuuhun mennä. Nokat, puristukset, apulaitteet tm vaikuttaa tehoon.
Pienentämällä kampuran hihnapyörää saa herkkyyttä lisää, tätä konstia itse tullut käytettyä joskus eri vapareissa. Pitää vaa huolehtia että laturin nopeus tyhjäkäynnillä on riittävä.
Vaihtoehtoja on monia mutta ahdettu on aina helpompi ja halvempi virittää.
kardu
näin ajattelin ... turha haaveilla lisukkeita... jos niin
auton vaihto, no ei nyt sentään
