Erillissarja vahvistimen kautta
Kliineri
Viesti Kirjoittaja Kliineri »
Kytkin tänään vahvistimen ja vedin vahvistimelta kaiutinjohdot jakosuotimelle josta midikaiuttimelle ja diskantille. Ääntä tulee ainoastaan kun laittaa soittimesta subwooferin päälle. Sillon tietysti vain subiääntä. Olenko asentanut jotain väärin vai onko soittimeni/vahvistimeni kyvytön soittamaan erkkasarjaa tuolla tapaa? Vahvistimesta kaiutinjohdot laitoin speakerlähtöön.
jysi
Re: Erillissarja vahvistimen kautta
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vähän on vaikea hahmottaa onko
-alkuperäinen soitin (ei taida niissä olla subiohjausta?)
-vahvistin kytketty soittimen kaiutinlähtöhihn vai muuten (optinen / linjataso)
-miten kytketty (onko vahvistimen sisäänmeno balansoitu vai kyykyttääkö nollaan kytketty sisäänmeno toisen puolen lähdön)
-tuleeko vahvistimelle virtaa ollenkaan
Mutta koska tässä ei puhuta auton tai radion tai vahvistimen mallista ollenkaan eikä ole esitetty niiden välisistä kytkennöistä minkäänlaisia kaavioita voin sähköopin teorioiden perusteella todeta että koska 1)signaali tulee sisään vahvistimeen ja 2)lähtee vahvistimesta kaiuttimille 3)kaikki on kunnossa.
Kliineri
Soitin on pioneerin joku halvimmasta päästä oleva josta rca:lla viety vahvistimelle, joka on DLS:n ilmeisesti vanhempi vahvistin, jossa kaksi speakerlähtöä ja säätömahdollisuuksia mistä itse en ymmärrä. Vahvistimelle tulee virta. Vihreä valo palaa vahvistimessa ja tosiaan midikaiutin toimi soittimen subiohjauksen päällä ollessa soittaen vain matalia taajuuksia, JOTEN kaiken järken mukaan virtaa kulkee kyllä. Yhdestä sun pointista en ymmärrä liittyen nollan kyykytykseen ja balansoimiseen.
Eli kytkentä on soittimelta rca:lla vahvistimelle ja vahvistimella jakosuotimelle josta diskantille ja midibassolle. Puuttuuko jokin kytkentä mistä ongelma johtuu?
jysi
Valitettavasti en kykene edelleenkään näillä lähtötiedoilla antamaan ratkaisua ongelmaan, ilmeisesti ikäkysymys.
30 vuotta sitten (ennen Internetin yleistymistä) kaikki viat olivat raudan puolella ja epäsosiaaliset tekniikan ekspertit ratkaisivat ongelmat yksikseen koneitten mukana lähettettyjä kytkentäkaavioita tuijottaen. Ainoa ongelma oli vanhempien järjestelmien osalta kytkentäkaavioitten puute
Sitten tuli Internet, ohjelmistoon perustuvat järjestelmät ja ongelmat ja niiden mukana sosiaalinen vianratkaisu: kaikki viat on softan puolella tai yhä useammin ratkaistavissa samalla menetelmällä sosiaalisessa mediassa (riittävän monta henkilöä kertoo saman ratkaisun joten sitä yritetään “ootkos päivittänyt uusimpaan Javaan”) ja koska se toimii yhä enenevässä määrin kaikkiin vikoihin, menetelmä on oikea...mulla ei nyt ole tähän kokeiluun äääntä annettavaksi jonkun ratkaisun puolesta
Kliineri
Kiitos sinulle kuitenkin keskusteluun osallistumisesta. :D Näin tämän internetin selaamisen jälkeen luulen löytäväni syypään joka on soittimesta säädettävän rca-lähdön säätö subwoofer—>speakers. Huomenna käyn toteamassa diagnoosini oikeellisuuden kun ei viitsi enää yöllä lähteä savotalle.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Kliineri kirjoitti: Vihreä valo palaa vahvistimessa ja tosiaan midikaiutin toimi soittimen subiohjauksen päällä ollessa soittaen vain matalia taajuuksia
Eikö tässä ole jo vastaus kysymykseen? Eli rca lähtö soittimesta on joko pelkästään subi lähtö tai vahvistimessa on alipäästösuodin päällä. Ensiksi siis soittimen päästä tarkastaen että lähdössä ei ole mitään suotimia päällä vaan että sieltä saadaan koko taajuuskaista ulos. Tämän jälkeen vahvistimen säädöistä pitäisi sen verran ymmärtää että siinä ei saa ainakaan olla alipäästösuodin päällä.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Kliineri
Kyllä, selvisi lopulta, että alipäästösuodin oli vahvistimesta päällä.
