Vito 04 sähkö ongelma
Flyingcowboy
Viesti Kirjoittaja Flyingcowboy »
Vito oli omikseen syöny akun tyhjäksi ja kun aloin Lataan niin vinkkarit pyyhkii koko ajan ja töötti huutaa. Akun vaihdon jälkeen saatiin avaimesta käyntiin mutta samat ongelmat jatkuu. Nimim pistänkö paaluun vai onko jotain tehtävissä?
Re: Vito 04 sähkö ongelma
Missä ajassa tämä akun jännitteen lasku on tapahtunut ja moottori mikä siellä on voisi helpottaa tietäjiä tässä asiassa.
Kuitenkin jokin häiritsee can väylää tai itse etu samissa on vikaa.
Oletko huomannut mitkä laitteet ei ole toimineet tai jos olet käyttänyt testerissä niin mitä viko siellä on päällä ?
Flyingcowboy kirjoitti:Vito oli omikseen syöny akun tyhjäksi ja kun aloin Lataan niin vinkkarit pyyhkii koko ajan ja töötti huutaa. Akun vaihdon jälkeen saatiin avaimesta käyntiin mutta samat ongelmat jatkuu. Nimim pistänkö paaluun vai onko jotain tehtävissä?
Jos vaiht ehdot on nuo niin ilman muuta paaliin...
mutta jos käytää semoista vaihtoehtoa
kuin tutki testerillä mikä sillä on niin voi vielä pikku vaivalla tulla ajopeli,
silmällä tarkisteel johdot varsinkin maa johdot
Flyingcowboy
Vikakoodeja oli pitkä lista joka järjestelmässä :roll:
Auto seisoin noin kuukauden niin ei oo tarkempaa tietoa missäajassa akku tyhjeni
OtivusRem
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
Flyingcowboy kirjoitti:Vikakoodeja oli pitkä lista joka järjestelmässä :roll:
Omassa autossa naapurin mukaan meni töötti pohjaan ja hätävilkut päälle keskellä yötä. Ajelin päivällä ongelmitta kun takapyyhkijä alkoi viuhtomaan hulluna. Muu ei auttanut kuin ottaa sen sulake pois. Star antoi vikakoodeja ja etuvastus vaihdettiin.
Vitollinen
Viesti Kirjoittaja Vitollinen »
Vikakoodeja tallentuu aika pitkä lista jo akun tyhjentymisen vuoksi. Kannattaisi tehdä uusi vikakoodien luku täydellä akulla, sen jälkeen kun entiset on ensin tyhjennetty. Näin poistuisivat ne alijännitteen aiheuttamat.
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
