S205 diesel automaatti resonoi!
PeehaPute
Viesti Kirjoittaja PeehaPute »
Perheen uusi (käytetty) tulokas, loppuvuodesta 2015 rekisteröity 220 diesel automaatti farkku, vähän yli 100 tkm ajettu! Kun kiihdyttää sievästi pintakaasulla esim. kuudesta kympistä kahdeksaan kymppiin, auto resonoi niin kuin manuaalivaihteisella autolla ajaisi liian isolla vaihteella. Kun kiihdyttää reippaammin, ei resonointia tunnu. Onko vika vai ominaisuus?
markoala
Re: S205 diesel automaatti resonoi!
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kokeile moottorin käydessä moottoritilan muoviosia mitä painamalla hiljenee..
W213 facelift 220d 4-matic +W242 electric drive
PeehaPute
Olikohan huono sanavalinta tuo "resonoi", olisiko yhtään kuvaavampi "jyristää"? Eli ei moottoritilan suojamuovit resonoi, vaan tuntuu että koko auto tärisee!
PeehaPute kirjoitti:Perheen uusi (käytetty) tulokas, loppuvuodesta 2015 rekisteröity 220 diesel automaatti farkku, vähän yli 100 tkm ajettu! Kun kiihdyttää sievästi pintakaasulla esim. kuudesta kympistä kahdeksaan kymppiin, auto resonoi niin kuin manuaalivaihteisella autolla ajaisi liian isolla vaihteella. Kun kiihdyttää reippaammin, ei resonointia tunnu. Onko vika vai ominaisuus?
Saataa olla että pitää turbina liikaa lukossa.
onko tietoa koska viimeksi laatikko huollettu
PeehaPute
Kuusituhatta kilometriä on uusilla öljyillä ja suodattimella ajettu! Huuhtelemalla vaihdettu ja asiantuntevassa liikkeessä työ teetetty!
PeehaPute kirjoitti:Kuusituhatta kilometriä on uusilla öljyillä ja suodattimella ajettu!
Ja oireet oli ennen sitä ?
jos niin asiantunteva liike vaihtoi varmaankiin myös turbin lukon solenoidin
PeehaPute
Entinen omistaja teetti huollon, eli ei ole tietoa oliko oireita ennen sitä! Pitää huomenna tarkistaa papereista, onko solenoidia vaihdettu.
PeehaPute
Eipä ollut solenoidia vaihdettu! Olisiko entinen omistaja yrittänyt selvitä öljyjen ja suodattimen vaihdolla! Huoltolapun mukaan ei ole kyllä ongelmasta maininnut, voiko vika tulla öljynvaihdon yhteydessä? Mitähän tällainen solenoidin vaihto kustantaa?
EemeliErkki
Ilmeisesti pitää liian isoa vaihdetta (mikä?). Paljonko silloin kierroksia koneessa?
Vaihdelaatikko on voinut ”oppia” huonoja ”tapoja” . Laatikon oppivuudet voi nollata, tai sitten jos ei auta, opettaa ajamalla. Adoptointi.
Laatikon sähköaivot menee/oppii joskus väärille ”urille”
PeehaPute
Viitos vaihde päällä, kierrokset 1500, nopeudesta 60 km/h kun lähtee sievästi kiihdyttämään, niin tärinä esiintyy aina! Kuinka tuo laatikon opettaminen ajamalla tapahtuu käytännössä ja kuinka nopeasti laatikko oppii uuden ajotavan?
PeehaPute kirjoitti:Eipä ollut solenoidia vaihdettu! Olisiko entinen omistaja yrittänyt selvitä öljyjen ja suodattimen vaihdolla! Huoltolapun mukaan ei ole kyllä ongelmasta maininnut, voiko vika tulla öljynvaihdon yhteydessä? Mitähän tällainen solenoidin vaihto kustantaa?
Voi tulla varsinkin väärin tehdy/väärän öljyn seurauksena,
mutta tuskin on kyse kummastakaan jos työ kerran on tehty
asiantuntevassa liikkeessä,
hyvinkin on mahdolista että on yritetty ennen myyntiä selvitä öljyn vaihdolla
(varsinkin jos tiedosta löyty useampi vaihto lyhellä aika välillä)
ja jos ei ole mitään mainittu oireista työn tehnelle
niin ei ole osannut suositella sitten sitä solenodin vaihtoa samaan pakettiin,
solenoidin vaihto hintaan vaikutta paljon missä tekee mutta
solenoidi ylensä alle 100€ sitten vielä uudet öljyt, suodati ja työt työtä hiukan enemän kuin pelkässä öljyn+suodatimen vaihdossa,
lisäksi sitten vielä(ihan kunnolla tehdessä) laatikon nollaus ja uudellen opetusajelut päälle aina kun mekanisia osia vaihdettu
(oletuksella että autossa on vähintään 7 vaihteinen laatikko
jos on vain 5 vaihteinen niin sitten riittä pelkkä nollaus)
PeehaPute
Kiitos hyvistä vastauksista! 7-vaihteinen laatikko. Kaikki lisä vinkit kelpaavat! Pitää tutkia tuota huoltohistoriaa lisää.
zalama
Viesti Kirjoittaja zalama »
PeehaPute kirjoitti:Kiitos hyvistä vastauksista! 7-vaihteinen laatikko. Kaikki lisä vinkit kelpaavat! Pitää tutkia tuota huoltohistoriaa lisää.
Vaihdelaatikon ja rungon välissä on tukikumi joka kovettuu ajan kanssa. Kaveri vaihtoi ja kuulemma kaikenmaailman jyrinät hävisivät.
PeehaPute
zalama kirjoitti: Vaihdelaatikon ja rungon välissä on tukikumi joka kovettuu ajan kanssa. Kaveri vaihtoi ja kuulemma kaikenmaailman jyrinät hävisivät.
Oliko minkä ikäinen auto kyseessä! Tämä on vähän yli nelivuotias, mutta kaikkihan on mahdollista. Alihankkijat toimittavat laatuauto tehtaille huonoa tavaraa. Kiitos, tämä pitää myös tutkia!
zalama
Taisi olla 2004, mutta on kuulemma uudempienkin mallien ongelma.
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Kardaanin tukikumi jos on hajalla, niin pienillä kierroksilla voi jyristää sekin.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Luulempa, että asiantuntevassa liikkeessä on saatu huuhtelemalla törky liikkeelle ja turbiinin lukitusventtiili tukkoon ja vuotamaan.
Tässä tilanteessa vaihteiston ohjaus "haluton" pintakaasulla vaihtamaan pienempää vaihdetta, vaikka tarvetta olisikin.
Voi tulla herjakin, jossa viitataan liian suureen kitkaan. Järjestelmä luulee, ettei turbiini irroita kunnolla.
Vika on siinä, ettei lukitusventtiilin öljykanava tyhjene säädetyssä ajassa kunnolla.
Ainakun öljyjä käsitellään, kannattaisi ko venttiilikin vaihtaa, sen toiminta kun niin merkittävällä tavalla vaikuttaa vaihteiston toimintaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
