W211 käy huonosti
Milleborg
Re: W211 käy huonosti
Viesti Kirjoittaja Milleborg »
Tutkittiinpa vaihteeks Starilla tyhjäkäynti arvoja kun kone on kylmänä;
Paineen säädön venttiilin pulssisuhde on 5 (ohjearvo on että pitäisi olla välillä 13 - 17)
Määränsäädön ventiilin pulssisuhde on 4 (ohjearvo on että pitäisi olla välillä 38 - 42)
Suihkutus/ruiskutusmäärä heittää välillä arvoon 2.6 (ohjearvo on että pitäisi olla välillä 6.0 - 12.0)
Boxissa on tavallaan viritysohjelma kun tuo EGR on poistettu ohjelmallisesti käytöstä.
Pitääkö tässä hommata uus boxi??
Olis tietysti kiva jos vois kokeilla jollain varmasti toimivalla boksilla, että toimiiko....
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mikä boksi?
VAIN EGR:ään 'ohjelmaan' koskettu? Vai tehty shunttiviritys?
Jos siellä jossain huijataan painetietoa tms niin ajoitukset ja ohjaukset voi olla mitä sattuu...
Milleborg kirjoitti:Tutkittiinpa vaihteeks Starilla tyhjäkäynti arvoja kun kone on kylmänä;
Mikähän kone, vuosimalli jne...
Jotain on pielessä jos arvot on noin ja
ohjelmasta ei ole mutta muutettu kuin egr pois päältä,
laita täysin vakio ohjelma kokeeksi ennen mitään boxsien vaihtoa
Milleborg
Käyttöautolla laitettu nyt vakio ohjelma, vaan eipä auttanut.
Täys mysteeri heillekkin.
Veikkasivat että ongelma suuttimissa (vaikka onkin vaihdettu kunnostettuihin).
Pitäs vissiin saada jostain toimivasta mersusta suuttimet, niin vois testata että toimiiko sit niillä.
Ei täs ny oikeen jaksa enää ton kanssa...
Milleborg
Otettiin nyt sitten suuttimet uudelleen irti ja testaukseen.
3 meni läpi testistä, 1 ei, tämä nyt korjattu ja suuttimet taas pirssissä kiinni.
Nyt käy jo meleen hyvin mutta ei ihan täysin.
Jos vikä oli alussa 100% niin nyt enää 10% (näin kuvatakseni vikaa).
Nyt vielä kun ton viimeset 10% saa korjattua...
EGR toiminta ihmetyttää; Käyttöautolla laitettu vakio ohjelma, eli tällöinhän EGR pitäs olla käytössä, mutta STAR väittää ettei olis käytössä...??
Milleborg kirjoitti: EGR toiminta ihmetyttää; Käyttöautolla laitettu vakio ohjelma,
Mitenkäs se sen tarkallen ottaen ilmoittaa?
