S205 takapuskurin irroitus ?
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Onko vihjettä miten takaluukun kynnysmuovi irtoaa ? Yksi T25 sitä pitelee mutta sen irroittaminen kyllä löystää sen muovin mutta irti en sitä saanut.
Vai käytinkö liian vähän voimaa ? Joku niksi siinä luultavasti on. Tarkoitus oli asentaa vetokoukku mutta oli pakko luovuttaa kun en keksinyt miten puskurin saa irti.
Kyllä W205 ohjeita löytyy youtubestakin mutta ei ole ihan identtinen tuon kanssa :-( ( ruuvit hiukan erilailla, niitit samoissa paikoissa joksikin)
Ostin Saksasta alkuperäisen peräkoukun mutta tuli mieleen että pitäisikö siinä olla jotain lisäosiakin ? ainakin se avauspainike pitää hommata jostain. Pitääkö tuohon olla joku
lisäpurkki vai meneekö tuo suoraan takasamiin ? sen näköiselle se liitin kyllä näytti. Pitäisikö siinä olla jotkut erikoiset kiinnitysraudat ?
Oma WIS on sen verran vanha etten päässyt sieltäkään katsomaan ohjetta. Mulle kelpaa vaikka saksankielinen ohje (suomi/ruotsi/englanti tietysti paremmin). Jos löytyy video niin sitten ei kielläkään ole väliä niin paljoa.
Joskus laitoin S204 malliseen käytetyn koukun ja se oli ihan helppo homma ti miehelle, aikaa meni mutta onnistui.
Auton on S205, vm 2016, C300h jos sillä on merkitystä.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
amatoori
Re: S205 takapuskurin irroitus ?
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Noita dokumentteja on aika nippu eri versioihin. Pitäis melkee joko tietää VIN tai sit sun pitäis päästä itte selailee tota WIS:iä. Nois ohjeissahan on sit tietenkin ziljoona viittausta eri toimiin.
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Tarvit tuohon hommaan erikoispitkän 10mm:n hylsyn sen jälkeen kun olet saanut kynnysmuovin irti. Runkopalkin ja vetokoukun liitos pitää olla tiivis, jottajohtosarja ei mätäne kynsiin. Jos sulla on automallikohtainen koukku ei tuota tiiveys ongelmaa ole.
x_ismo
amatoori kirjoitti:Noita dokumentteja on aika nippu eri versioihin. Pitäis melkee joko tietää VIN tai sit sun pitäis päästä itte selailee tota WIS:iä. Nois ohjeissahan on sit tietenkin ziljoona viittausta eri toimiin.
Win koodi on WDD2052121F357488. Koukku on mersun oma ( ainakin myyjän mukaan, oris merkkinen, mersun logolla varustettu, sellainen sähköllä kääntyvä.)
Ongelmana on se kynnysmuovin irroitus, en uskaltanut käyttää enempää voimaa. Voihan siellä olla joku piiloruuvikin joka puskuria pitää mutta kun saisi ensiksi pois ne jotka varmaksi tietää niin sitten loppuja voi etsiä helpommin. Vaikka pääsinkin sisätiloihin tuota tekemään ei se herkkua ole lattialla maaten loskapaskan tippuessa silmiin :-) Kaikki kunnioitus niille jotka autojen alla työkseen on.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
amatoori
x_ismo kirjoitti:
Tossa on jotain.
https://we.tl/t-q5rH0RAURW" onclick="window.open(this.href);return false;
Tos vielä kuva parts information tärkeimmistä sähköosista, kuvaan ei mahtunu noi pultit yms tarrat jne enkä jaksanu noita alkaa tosta erikseen copypastee.
Korkeemman vetokyvyn saamikseksi sulla taitaa olla jo valmiiksi siellä toi 600W syylarinpuhallin eli sitä ei tarvita.
Onks sulla muuten millaset vetomassat rekisteriotteessa? Kun noita hybridejä aikanaan kattelin ni lähes kaikista puuttu massat kokonaan eli koukun jälkikäteen asentaminen kait vaatis jotain Veholla käyntiä että pistää oikeet infot ja sit varmaan tarvis jonku todistuksen leimakonttorille että lisäävät ne massat.
x_ismo
amatoori kirjoitti:
x_ismo kirjoitti:
Tossa on jotain.
En ole niitä massoja vielä tarkistellut. Etupäässä pitäisi saada pyöräteline tuohon kiinni, satunnaisesti jarrutonta vanhaa muulia kuskattua.
Kiitän noista dokumenteista, koetan jossain välissä alkaa taas askartelemaan.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo
Nyt on koukku paikoillaan. Painoja on kyllä otteeseen merkitty ihan mukavasti ( 750kg/n1400kg). Mutta ei tuo pentele toimi.
Johdot on paikoillaan, katkaisijassa palaa valo mutta mittaristossa lukee koko ajan "trailer hitch extending" Jotain se valittaa lukosta mutta en ehtinyt lukea.
Joka tapauksessa tuo oli ulkoasennossa kun se asennettiin (käytetty koukku), voisiko vika johtua siitä ?
Onko tuossa jotain manuaalista tapaa saada koukku piiloon ? Tai ylipäänsä liikuteltua jos se vaikka notkistaisi ja poistaisi vian kun on ollut käyttämättä pitkään.
Mulla on vain vanha star (xentry 2012) joten sillä ei taida tuohon vehkeeseen kunnolla päästä kiinni, kannattaako edes yrittää ?
Jos jollain on osaamista/tietotaitoa tuon fiksaamiseen niin olisi kiva jos saisin neuvoja. Toki voin tuon tuoda jonnekin laitettavaksi ihan korvaustakin vastaan jos sen vaan saa kuntoon, pääsisi kuskaamaan tavaraa kärryllä, remonttia pukkaa taloon.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tarviskohan se koodata autoon. Ainakin Lauri Hallimäellä onnistuu Vantaalla. Esim. omaan veho koodasi niin keskusväylä ei vetokoukusta tiennyt mitään.
x_ismo
Ei ole koodauksesta kiinni. Purin tuon ( ikäbä tehdä koukku kiinni autossa) ja mekanismi oli jumissa välitilassa. Nyt se katkaisija joka tunnistaa koukun asennon ei vieläkään toimi, on niin ikävä korjata että taidan kysyä myyjältä miten tehdään tuon kanssa.
Luultavasti se kytkin on rikki/jumissa kun on ollut jännittyneessä tilassa pitkään.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
