190E -87 ei halua käynnistyä !
KKIKKE
Viesti Kirjoittaja KKIKKE »
Heippati hei!
Oon aika uusi mersun omistaja, ja nyt tarviis vähä vinkkiä..
Elikkäs miulla on 190E 2.0, -86 automaatti komia mersu. Vanha kunnon. Mutta siitä pääsi tankki tyhjäksi, koska mittari ei toiminutkaan :'d.
Tankattuani, merskeles ei enää halunnutkaan käynnistyä. Aikamme siinä startattiin ja polettiin kaasua, alko heräilemään mersuni pikkuhiljaa. Se vaan ei halunnut pysyä käynnissä..
No ei siinä mitään, polttoainesuodatin vaihtoon. Vaan eipä auttanut kun hetkellisesti. Hetken se toimi. Päästiin ajamaan se hallille turvaan. Mutta nytpä se ei enää meinaakkaan käynnistyä ollenkaan.
Mitäpäs myö nyt tehään? Voiko olla jotain suurempaa hajonnut? Onko edessä ilmaus? Minkälainen homma tämä on? Oisko muita vinkkejä ja ehdotuksia?!
Auttakaa leidiä hädässä! Kiitos ♥️
Re: 190E -87 ei halua käynnistyä !
Yleensä noi pumput menee rikki kun vetäisee ilmat ja paskat lopusta tankista ja vielä siksikin kun noi on aika korkean paineen pumppuja sähkösuutin järjestelmiin nähden.
Jos ei korjaudu kun tutkit yj.relettä..onko sulake rikki tai tinauksissa vikaa...kuitenkin veikkaan että pumppu meni rikki,väljäksi...ääntääkö se kun laittaa virrat päälle mutta sammuu parin sekunnin kulttua?...millainen sen ääni on?
