Mikähän tuossa minun mersussa (w202 C180 '98) vikana kun nyt parina aamuna auto lähtenyt 'heikosti' käyntiin, starttaa kyllä ykkösellä koneen käymään mutta kone on tosi vaisu kun käynnistyy.. kiekat pysyy tosi matalalla. Hetken siinä miettii että pysyykö tämä käynnissäkään. Kertaakaan ei ole sammunut.
Ongelmaa on siis esiintynyt vain aamuisin kun auto on lämmitystolpassa. Töistä lähtiessä ongelmaa ei ole.
Akku varmaan pois suljettu? Vaikka silläkin ikää alkaa olemaan jo 8vuotta
sallaas kirjoitti:Mikähän tuossa minun mersussa (w202 C180 '98) vikana kun nyt parina aamuna auto lähtenyt 'heikosti' käyntiin, starttaa kyllä ykkösellä koneen käymään mutta kone on tosi vaisu kun käynnistyy.. kiekat pysyy tosi matalalla. Hetken siinä miettii että pysyykö tämä käynnissäkään. Kertaakaan ei ole sammunut.
Eräs syy voi olla lohkolämmitin joka lämmittää moottoria epätasaisesti.
Meillä on diesel joka käynnistyy nollakeleillä vikatilassa jos on lämmityksessä koska ko. moottorissa on kaksi lämpötila-anturia jotka antavat keskenään ristiriitaista tietoa kun lämmin jäähdytysneste on ylhäällä ja viileämpi alhaalla.
Moottori käynnistyy alhaisella tyhjäkäynnillä, ei vastaa kaasuun mutta 5 - 10sek jälkeen "herää" henkiin ja käy normaalisti kun vesipumppu on tasannut lämpötilan.
Eli siis viallinen lohkolämmitin? Pitäisikö koko lämmitin vaihtaa vai mitä? En tunne asiaa, en ole ollenkaan perehtynyt. Toki näiden pakkasten jälkeen selviää, kun autoa ei tarvi lämmittää että tekeekö vielä yönjälkeen tuota samaa. Silloin vika muualla.
Sehän lähtee lämmittämättä käyntiin ongelmitta tuo moottori jos on kunnossa, eli jätä pois roikasta heti ja kokeile.
Meillä M111 jos on liian kauan lämmityksessä tekee sen että saa startata kaasu pohjassa puoli minuuttia ennenkuin käynnistyy ja savuttaa hetken kuin diesel.
dealer kirjoitti:Sehän lähtee lämmittämättä käyntiin ongelmitta tuo moottori jos on kunnossa, eli jätä pois roikasta heti ja kokeile.
Ok, kiitos vinkistä. Pitääpä kokeilla on se kyllä ennenkin lähtenyt -20 pakkasilla ongelmitta käymään. En sitä pelkääkkään etteikö käyntiin lähtisi ilman lämmitystä, ihan vain moottorin säästämisen vuoksi lämmittelen.
Ei viallinen vaan ominaisuus jos lämpötilatieto sotkee moottorinohjauksen.
Esim. omalla kohdalla toinen lämpötila-anturi lohkossa ja toinen sylinterikannessa -> jolloin moottorinohjaus tulkitsee kannen olevan kuuma ja lohkon kylmä -> josta edelleen luulee nesteen olevan vähissä -> vikatila eli käyntihäiriö.
sallaas kirjoitti:Mersu jälleen oma itsensä. Lähtenyt aamuisin käyntiin taas kuin ajatus kun jätin roikan pois. uskomatonta mutta totta.
Kiitoksia neuvoista
Hyvä ettei ollut isompaa häiriötä.
Jäi sanomatta että meillä lohkolämmitin toimii hyvin kun on pakkasta noin -5C° tai kylmempää kun silloin lämmitin ei jaksa lämmittää jäähdytysnestettä niin paljoa että merkittävää lämpötilaeroa moottorin ylä-/alaosien välillä syntyisi.
Kannattaa kokeilla lämmitystä uudestaan kovemmilla pakkasilla tai sitten vaan vähän aikaa (15min - 20min) leudommilla keleillä jotta löytyy sopiva yhdistelmä lämmitysaikaa.
