W202 abs valo
Akutm
W202 abs valo
Viesti Kirjoittaja Akutm »
Moikka, ilmeni semmoinen ongelma, että absit eivät toimi ja abs valo palaa mittaristossa. Alkaa katsastus olemaan lähellä ja pitäisi absit saaha kuntoon. Mikähän on yleisin ongelman aiheuttaja ja mistä lähteä vikaa etsimään. Auto on -97 vuosimallin c180. Olen koittanut etsiä ongelmaan ratkaisua netistä, mutta tuloksetta.
moska
Re: W202 abs valo
Viesti Kirjoittaja moska »
No, abs anturit ekaksi tarkkailuun. Toimiiko nopeusmittari? Jos ei niin vasen etu anturi antaa nopeustiedon mittarille. Takana varmaankin vain perässä anturi ja ilmeisen harvoin se menee rikki. Anturien johdot ok?
Aikoinaan omasta c230ksta meni vasen anturi ja nopeusmittari mykistyi. Yleismittarin hz asennolla helppo mitata suoraan anturin johdosta rengasta pyörittämällä.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Re: W202 abs valo
Akutm kirjoitti:Moikka, ilmeni semmoinen ongelma, että absit eivät toimi ja abs valo palaa mittaristossa. Alkaa katsastus olemaan lähellä ja pitäisi absit saaha kuntoon. Mikähän on yleisin ongelman aiheuttaja ja mistä lähteä vikaa etsimään. Auto on -97 vuosimallin c180. Olen koittanut etsiä ongelmaan ratkaisua netistä, mutta tuloksetta.
Tuon ikäisessä ehkäpä yleisin jos sulakeet on kunnossa, jarruvalon katkaisin, moottorin hiilet loppu,
löysä pyörän laakeri, abs anturin johdot, sen anturi
netissä se vika ei ole kyllä se siellä autossa on että sieltä sitä sitä kannatta etsiä :)
testri helpottaa vianhakua paljon
Re: W202 abs valo
On se aina niin työlästä ja toivotonta kyselemällä ja kokeilemalla ja yleismittarilla näitä selvittää. Starilla näkisi hetkessä.
