S124 Rattilukko
Jesari
S124 Rattilukko
Viesti Kirjoittaja Jesari »
Morjesta!
Tämmöinen probleema että, meni tuossa virtalukko jumiin ja tietysti vain särkemällä sieltä pois. Nyt on hommattu purkuautosta ohjainlukon runko + uusi lukkopatruuna, nyt homma toimii mutta rattilukko ei toimi tässä purkuauton ohjainrungossa, rattilukon pää jää siis rungon suulle, eikä tule sitä pidemmälle jostain syystä. Kysymys on siis että, voiko rattilukko mennä ajossa päälle? Rattilukon pää tuntuu edelliseen verrattuna normaalilta kun sen työntää rungon sisään, mutta ei tule suuaukkoa pidemmälle ulos. Katsastukseen pitää varmaan korjata jokatapauksessa, mutta siihen asti uskaltaako tuolla sitten ajella?
Re: S124 Rattilukko
Eli kun otat avaimen pois paikaltaan ei lukon kieli tule ulos...otit kaiketi avaimet pois lukosta kun kokeilit?
tyhmä kysymys mutta pakollinen.
Kokeilitko sitä irrallaan vai paikallaan?..toimikos se otetusta autosta?
Siis miten sen kuuluu toimia eli avain paikallaan niin silloin sen ei kuulu ikinä mennä ratti lukkoon vaan ainoastaan kun avain otetaan pois lukosta...eli sun tapauksessa ei vaaraa.
Jesari
Re: S124 Rattilukko
juu lukon kieli ei tule ulos, ei mitään väliä onko avain lukossa vai ei, ja sama missä asennossa avain on, niin mikään ei muutu. Testattu keittiönpöydällä ja autossa. Ei tietoa onko toiminut kun autopurkaamosta kävin hakemassa osan
Re: S124 Rattilukko
No takuuhan sillä on..vie takaisin.
Jesari
Re: S124 Rattilukko
Kyllä tuo saa olla tuolla ainakin jonkun aikaa jos sillä kerran uskaltaa ajaa.
