w212 parkkitutka
Re: w212 parkkitutka
Lainataan ketjua koskien myös w204 ongelmaa.
Auto on facelift vm 12 farmari, tehtaan vetokoukulla.
Toissa syksynä pimeni takatutka. Tällöin vein auton korjaamolle ja Starin mukaan vika oli anturissa nro 7 ja tämä toki korjaatui anturin vaihdolla.
Korjaamon mukaan tässä mallissa toimii ainoastaan alkuperäiset anturit. Onko tälle väitteelle jotain perää?
Tilanne nyt se että takatutka taas pois pelistä. Uusi alkuperäinen anturi ei alle 150€ vaihdu ja Star kustannukset tähän päälle.
Samaan hintaan ostaa tarvikeantureita kierroksen koko autoon.
Käytin taka-anturit irti ja kaikki olivat MB:n leimoilla olevia Boschin tekeleitä, A21254200 18.
Onko kokemusta ettei tarvikeanturit toimisi? Koska vika on jossakin neljästä anturista, ei ole isokaan työ kokeilla missä vika vaihtamalla ehjää tilalle.
Tarviiko tehdä mitään nollausta Starilla?
Tyhjä
Viimeksi muokannut Ruuvimeisseli, Ma 28.05.2018 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itse tilasin s204 suomesta kiinan anturin, tutka toimi muttei täydellisesti, muutaman sekunnin oli häiriössä kun laittoi pakin ja sen jälkeen aina toimi, mutta tuntui että toimii miten toimii, tilasin bossilaisen tilalle saksasta ja jälleem toimii kuin uusi. Ps torilla on bossin antureita 2kpl jäljellä 21€/kpl, tilasin juuri tänään 2kpl varalle.
Kiitos vinkistä, ostin juuri ne kaksi viimeistä.rozzo kirjoitti:Itse tilasin s204 suomesta kiinan anturin, tutka toimi muttei täydellisesti, muutaman sekunnin oli häiriössä kun laittoi pakin ja sen jälkeen aina toimi, mutta tuntui että toimii miten toimii, tilasin bossilaisen tilalle saksasta ja jälleem toimii kuin uusi. Ps torilla on bossin antureita 2kpl jäljellä 21€/kpl, tilasin juuri tänään 2kpl varalle.
EQB 300 4Matic -23
Onkos tullu kellään sellaista vastaan että mikään parkki tutka ei reagoi mihkään? Tutkien on ja off nappi kummiskin toimii? Tutkien jännitteet näyttää starilla 0v eikä staari anna vikakoodia? Ja varoitus valot ei pala punasella
Rikkinäisen etsimiseen ei yleensä tarvitse Staria. Vaihde vapaalle ilman käsijarrua, niin voi kevyesti tunnustella sormella tutkat. Ehjät värisevät kevyesti. Itse olen tilannut ebaystä halpoja Boschin leimalla olevia. Aitoudesta en tiedä, mutta vanhin on toiminut jo kolme vuotta. Hinta oli postikuluineen 35 e.VilleIm kirjoitti:Lainataan ketjua koskien myös w204 ongelmaa.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Menee edelleen hieman ohi otsikon, mutta S204:n taka-antureiden vaihto on helppoa, kaikkiin pääsee käsiksi ilman että purkaa mitään. Jos on taittuva vetokoukku, niin voi olla helpompaa jos koukun laskee pois edestä ennen vaihtoa. Itse en joutunut keskimmäisiä vaihtamaan. Kuskinpuoleinen on todella helposti käsillä (ja kuraantumassa) pakoputken vieressä, pelkääjänpuoleinen on alustan suojamuovin yläpuolella, mutta siihenkin yltää vetokoukun suunnasta yhdellä kädellä. Anturit lähtevät irti kun painaa kevyesti niitä ulkopuolelta ja samalla levittää niitä pidikkeitä sisäpuolella. Anturi taas irtoaa johdostaan painamalla johdon juuressa olevaa keinuvipua. Kannattaa vähän putsata anturia ensin niin näkee paremmin miten johto irtoaa. Uudet kun laittoi tilalle ja laittoi virrat päälle niin tutkat toimivat samantien. W212:ssa lienee aika samanlainen homma kun osat ovat samoja. Nyt meni 15 minuuttia sisältäen kaiken ihmettelyn, ensi kerralla menisi vielä puolet vähemmän. Vielä jostain pieni purkki korjausmaalia niin saa mustat pisteet puskurissa peitettyä, mutta ei se ruma ole noinkaan. Rohkeasti vain itse vaihtamaan jos ovat pimeänä, Boschia tilalle niin toimii varmasti.
EQB 300 4Matic -23
Ebayssä näyttäisi useimmat s212 takaparkkitutkat olevan maininnalla "07/2011-". Oma on tehty 06/2011. Onko tuossa välissä tosiaan jotain muuttunut, ja mikä mahtaisi olla 06/2011 tehdyn s212:n takatutkan alkuperäinen osanumero?
Onko kellään tietoa tästä? Mullakin poistu pelistä tutkat edestä ja takaa.. Ajattelin että taas jokin fiksu mersun keksintö kun yks tutka pimenee nii heittää koko järjestelmän käytöstä mut sain vikakoodit just katottua ja ainoa koodi oli tämä a125 syöttöjänniteanturi. Etupuskuri on edellisen omistajan mukaan maalattu josko vika juontais juurian sieltä? Toiminut kyllä sen jälkeen. Antureja ei ole maalattu, on sen näköset kyllä.Makis kirjoitti:Kenelläkään kokemusta vikakoodista syöttöjänniteanturi A125? Samalla stari herjasi viallisesta parkkitutkasta, joka vaihdettu uuteen, mutta tutkat ei silti pelaa. Konsolissa palaa koko ajan parkkitutkan napissa punainen valo eikä etu- tai takatutkaan syty valoja.
Mistähän lähtisi vikaa etsimään? Parktronicin sulakkeet vaikuttaisi silmämääräisesti olevan kunnossa.
W212 220cdi -09
Täällä sama vika s204
A1251c syöttöjännite anturi
Ei o mistään löytyny vastausta
Onko oikeesti niin ettei kukaan osaa sanoo tähän A125 syöttöjänniteanturi vikaan mitään
Onko se mahdollisesti tronicin boxi rikki?
Päälle ku laittaa niin syttyy 4 pun valoo ja pitkä piippaus ja hetken päästä menee off tilaan
Ja ainoo herja A125 ja sulakkeet pitäs olla ehjät
W212 malli täälläkin ja parktronic vikatilassa kokoajan, ledipalkit pimeänä eli ei mitään valoja käy päällä ollenkaan. ON/OFF kytkimessä palaa punainen eikä saa pois. Mitkä olikaan partronikiin liittyvät sulakkeet?
Moro. Oletko (tai onko kukaan muu) vaihtanut itse eteen parkkitutkaa? Itsellä w212:ssa edessä oikea sisempi tutka pimeänä. Onko onnistumisen mahdollisuuksia ilman puskurin purkutöitä?mamajane kirjoitti:Menee edelleen hieman ohi otsikon, mutta S204:n taka-antureiden vaihto on helppoa, kaikkiin pääsee käsiksi ilman että purkaa mitään. Jos on taittuva vetokoukku, niin voi olla helpompaa jos koukun laskee pois edestä ennen vaihtoa. Itse en joutunut keskimmäisiä vaihtamaan. Kuskinpuoleinen on todella helposti käsillä (ja kuraantumassa) pakoputken vieressä, pelkääjänpuoleinen on alustan suojamuovin yläpuolella, mutta siihenkin yltää vetokoukun suunnasta yhdellä kädellä. Anturit lähtevät irti kun painaa kevyesti niitä ulkopuolelta ja samalla levittää niitä pidikkeitä sisäpuolella. Anturi taas irtoaa johdostaan painamalla johdon juuressa olevaa keinuvipua. Kannattaa vähän putsata anturia ensin niin näkee paremmin miten johto irtoaa. Uudet kun laittoi tilalle ja laittoi virrat päälle niin tutkat toimivat samantien. W212:ssa lienee aika samanlainen homma kun osat ovat samoja. Nyt meni 15 minuuttia sisältäen kaiken ihmettelyn, ensi kerralla menisi vielä puolet vähemmän. Vielä jostain pieni purkki korjausmaalia niin saa mustat pisteet puskurissa peitettyä, mutta ei se ruma ole noinkaan. Rohkeasti vain itse vaihtamaan jos ovat pimeänä, Boschia tilalle niin toimii varmasti.
Ja mistä saisi tiöattua uuden parkkitutkan tuohon eteen. Kiitos.
Mulla meni toissatalvena edestä. En ruvennut itse purkamaan, ne on siellä puskurin sisällä poterossa, joten koko keula pitää avata jotta niihin pääsee käsiksi.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
- Uusi tuttavuus
Itse tappelin myös aikanaan yhden mersun parkkitutkien kanssa vm 2009 Eemeli 350cdi. Maksoi aina Veholla yhden vaihto ja anturin pään maalaus 320€.
Kolmannen viallisen anturin jälkeen tilasin KL varaosasta kaikki neljä ja vaihdoin itse taakse.
Pieni vinkki kun laitat anturin liittimeen kiinni laita vulkkisteippiä liitoskohtaan niin ei mene suolavesi liitokseen.
T. Tapsa
T. Tapsa
Onko kukaan löytänyt vikaa tuohon syöttöjänniteanturi a125 ? Vaihdoin sen poxin mikä on apukuskin jalkatilassa, ei vaikutusta tutkien toimintaan. Auto on s204 vm.2011
Autona S212 E350 CDI 4matic vm 2013 VIN WDD 212293 1A 756735. '
Mistä kannattaa hommata varmasti toimivat parkkitutkan anturit (muualta kuin marmorilta - edullisemmat saisivat olla)?
Viitsisikö joku katsoa mikä on alkuperäisen varaosan numero?
Kiitos avusta
Kiitos avusta
Kerman
useita muita
ex w124 300td -vm1989
ex w124 250td -vm1992
useita muita....
ex w211 280CDI -vm2004
nykyinen w212 350td 4-matic - vm2013
nykyinen w124 E300T 4-matic - vm1994
useita muita
useita muita....
A2125420018 A 212 542 00 18 parkkitutka.
Torissa 21€ ja löytyy kainuusta
Olen tehnyt kauppaa ja luotettava kaveri
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Olen tilannut niin eteen kuin taakse p.tutkan anturit Oulusta, Elekma OY.ltä. Laita auton rek.nro niille ja katsovat sulle oikenalaiset anturit. Viimeeksi tilasin ja nyt talvilomalla vaihdoin eteen anturin ja hinta n. 20 e kpl. Taakse saman hintaiset.Kerman kirjoitti:Autona S212 E350 CDI 4matic vm 2013 VIN WDD 212293 1A 756735. '
Kiitos avusta
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Elekmalta saa myös halpistesterit, joilla kiukuttelevan anturin ja muitakin mielenkiintoisia juttuja löytää helposti.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Kyllä, kun en raaskinnut Staria hommata niin juurikin Elekmalta hommasin icarsoftin. Kertoo hyvin mikä anturi rikki ja johan tuo heti ekalla kertaa säästi hintansa takaisin. Olin vallan unohtanut, että anturien lisäksi olin testerin hommannut740 GLE kirjoitti:Elekmalta saa myös halpistesterit, joilla kiukuttelevan anturin ja muitakin mielenkiintoisia juttuja löytää helposti.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Onkohan juurikin joku noista antureista rikki kun pakin päälle laittaessa, menee ledit punaiseksi?
Koitin sormella värinöitä, mutta en havainnut mitään?
Se järjestelmä menee tosiaan "punaiselle" eli tiputtaa koko parkkitutkajärjestelmän pois päältä, siksi et ehdi sormeenkaan tunnustelemaan mikä niistä on rikki. Ilman testeriä hankala sanoa mikä niistä on rikki. Farmarissa tosi helppo vaihtaa, menee 20 minuuttia vaihtaa kaikki neljä.uffa kirjoitti:Onkohan juurikin joku noista antureista rikki kun pakin päälle laittaessa, menee ledit punaiseksi?
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
- Sisäänajossa
Re: w203 parkkitutka
Hep. Mulla on autossa 7 tutkaa rikki. Olisko kellään tietoa näiden varaosa numerosta. Biili on w203 c 270cdi 2003vm ja en 7.mää tilaisi mielellään väärällä numerolla
Varmin keino nypätä anturi irti ja siihen on leimattu se mersun koodi. Omassa autossa ainakin takatutkat niin helppoja irrotella, että kaikki 4 vaihtaa uuteen vartissa.pietro1234 kirjoitti:Hep. Mulla on autossa 7 tutkaa rikki. Olisko kellään tietoa näiden varaosa numerosta. Biili on w203 c 270cdi 2003vm ja en 7.mää tilaisi mielellään väärällä numerolla
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
- Pikku Mersu
Merkkihuollon testerin mukaan takapuskurin reunimmaiset entiset.
Tilasin ja vaihdoin tarvike tutkat ja ne toimi tasan yhden peruutuksen? Pitänee käydä johdon päässä onko samat rikki.
- Pikku Mersu
No nämä kai toimivatkin. Kun laittaa vaihteen R tai N asentoon kuuluu 2sek pitkä piippaus ja valo punaisella. Tuon jälkeen toimii normaalisti. Myyjä ei osannut sanoa onko vika vai ominaisuus.Pikku Mersu kirjoitti:Merkkihuollon testerin mukaan takapuskurin reunimmaiset entiset.
Ei kuulu noin toimia. Vialliset tutkat sulla.Pikku Mersu kirjoitti:No nämä kai toimivatkin. Kun laittaa vaihteen R tai N asentoon kuuluu 2sek pitkä piippaus ja valo punaisella. Tuon jälkeen toimii normaalisti. Myyjä ei osannut sanoa onko vika vai ominaisuus.Pikku Mersu kirjoitti:Merkkihuollon testerin mukaan takapuskurin reunimmaiset entiset.
Ei piippaa minunkaan S212, vaikka laittais minkä vaihteen päälle.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Takaparkkitutka-antureita olen useita vaihtanut, mutta nyt on ensimmäinen rikki edestä - keskeltä oikeanpuoleinen. Onko edessä samanlaiset anturit kuin takana. Olisi järkevää purkaa vanha ja asentaa uusi samalla kertaa. Pääseekö vaihtamaan helpoiten/viisaiten irrottamalla muovisen pohja"panssarin" kun grillin irrottaminen ehjänä näyttäis vievän ainakin hermot.
