Tyyyppinumeroitten liimaus
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Milläs arvon Mersuväki on liimaillut peräkontissa olevia malli ja tyyppinumeroita että ne pysyy kiinni kesät talvet ja kestävät harjapesun liuottimella irtoamatta.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: Tyyyppinumeroitten liimaus
sompio kirjoitti:Milläs arvon Mersuväki on liimaillut peräkontissa olevia malli ja tyyppinumeroita että ne pysyy kiinni kesät talvet ja kestävät harjapesun liuottimella irtoamatta.
Joskus kun liimailli niin nissä oli valmiina semmoinen 2 puoleisen teipin tapainen
yleensä ihmiset niitä halusi pois varsinkin pikku koneisista
Itse käytin tätä:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/606278/Bi ... i-15mx19mm
Hyvin pysyi sen reilut viisi vuotta kunnes otin ne irti muusta syystä. Harmillista hommaa se kyllä oli leikata tuosta tavarasta sopivat palat niin, että sai E 300 TURBODIESEL -tekstin tarroitettua, mutta hyvä tuli lopulta.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Pitää käyttää oikeanlaista mallimerkintää, 55 lätkä hylkii dieselin maalipintaa :mrgreen:
sompio
Ei ole tarkoitus liimailla Oilon-tekstiä! :mrgreen: Ihan tulee gasoline vehkeeseen. 8)
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
sompio kirjoitti:Ei ole tarkoitus liimailla Oilon-tekstiä! :mrgreen: Ihan tulee gasoline vehkeeseen. 8)
Johonkin V8 / V12 vehkeeseen vois laittaa mallisarjan pienimmän dieselmerkinnän tai vaikka ihan 200D :D
Jotenkin S600 tai AMG merkintä vetää puoleensa kilpailuhenkisiä kanssa-autoilijoita. Mutta joku laiska polttoöljylamppumerkintä niin saa olla rauhassa.
AK47 kirjoitti:
Oli kyllä ihan vakavasti mielessä tosta omasta em. tekstistä vaihtaa kolmonen kakkoseksi ja ottaa DIESELin edestä pois TURBO, niin olisi kaiken maailman perässäroikkujia viduttanut luultavasti vielä paljon enemmän, kun kiihdytyksessä jäivät katselemaan perävaloja. Jos nyt nykyautoilijat mokomista mersuvanhusten numeroista mitään enää edes ymmärtävät. No, nyt se näyttää olevan muuttumassa toistaiseksi puhtaasti harrasteautoksi, niin olkoon tuollaisenaan.
...tuplapostaus tuli vahingossa...
Yleensä noissa on kaksipuoli teippi uutenakin mutta joissakin nähnyt sellaista pikaliiman tapaista paksumpaa joka vie kylllä maalitkin mennessään mutta maalaukseen ne on kyllä tullutkin...ja muistaakseni tota liimaa mersun texteissä vain nähnyt.
2-puoliteipillä varustettu oli myös Mersun alkuperäisosat, ton mainitun 124 E:n kohdalla, kun semmoiset siihen tilasin.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Maailmalta saa tilattua taskurahalla metallisia irtokirjaimia ja numeroita.Originaali fontti ja 2-puoliteippi takana,mikä pysyy.Jännää puuhaa tietysti se asettelu.Eipä erota alkuperäisestä jos huolella asettelee.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Ari kirjoitti:Maailmalta saa tilattua taskurahalla metallisia irtokirjaimia ja numeroita.Originaali fontti ja 2-puoliteippi takana,mikä pysyy.Jännää puuhaa tietysti se asettelu.Eipä erota alkuperäisestä jos huolella asettelee.
...mutta kannattaa olla tarkkana, ettei käy niin kuin itselle kävi:
- Ostin tän foorumin myynti-ilmoituksen kautta (just noi E 300 ja TURBODIESEL) merkit, jostain syystä kuvitellen, että sieltä tulee alkuperäiset
- Saapuivat, olivat jotkut tarvikkeet
- Pinnoite näytti olevan ihan ok, mutta muovityössä sellainen laatuvika, että siellä oli muottipurseita ja syöttökanavien juuria sen verran jäljellä, että ei sellaisenaan voinut asentaa, koska olisivat jääneet vinoon (jostain reunasta koholle)
- Siivosin ne purseet veitsellä pois ja samalla joutui vaihtamaan kiinnitystarrat
- Asensin ne, ja näyttivät ihan hyvältä muutaman viikon, sen jälkeen kromi rupesi katoamaan havaittavasti
- Erityisen varovasti kun käsitteli, niin pikku hiljaa muuttuivat kamalammaksi niin, että jokusen vuoden jälkeen niitä ei enää sietänyt katsoa. Jos oikein olisin tarkka ollut, niin olisivat menneet vaihtoon jo reilusti aiemmin.
Ymmärsin kyllä, että Ari puhui metallikirjaimista, ja nimenomaan, jos sellaisia haluaa, niin pitää olla tarkkana, että kans saa sellaiset eikä jotain muuta. Alkuperäisethän ovat kromattua muovia (millä ei lopputuloksen kannalta ole niin väliä).
Ari
Oho,tarkkana sitten tilatessa,tosiaan.Kromin ystävänä tilasin aikanaan merkittömään takaluukkuun E200 merkit,ja kummastutti että todella olivat ehtaa metallia..ja hintakin alhainen.Liima on nykyteipeissä sellaista,että paree onnistua ekalla yrittämällä.Kannattaa mittailla ja sovitella huolella ennen kuin lättää kiinni.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
