w205 220d moottorinlämmöt
tomppa205
Viesti Kirjoittaja tomppa205 »
Nyt kaivattaisiin muilta ko. ceemelin omistajilta havaintoja kuinka teillä lämpenee moottori? Kuinka kauan kestää talvikelissä esimerkiksi 0-10 asteen pakkasessa että kaikki 8 merkkivaloa palaa lämpömittarissa? Entäs kovemmilla pakkasilla, nouseeko moottorinlämmöt normaaliin maantieajossa? Minulla ei tuo oma katiska lämpeä, pakkasessa jää lämmöt alle 75 asteen vaikka ajaisin 100km putkeen maantiellä. Tänä aamuna oli pakkasta reilummin, -20 ja lämmöt jäi 68 asteeseen reilun 60km maantieajolla. Orkkis termostaatti uusittu, ei vaikutusta. Plus-keleillä saa lämmöt nousemaan yli 90 asteen. Tuottaako nämä oikeasti näin vähän hukkalämpöä että ajoviima pitää moottorin viileänä?
S205 220 Bluetec Exclusive -15
Hesusnis
Re: w205 220d moottorinlämmöt
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
tomppa205 kirjoitti:Nyt kaivattaisiin muilta ko. ceemelin omistajilta havaintoja kuinka teillä lämpenee moottori? Kuinka kauan kestää talvikelissä esimerkiksi 0-10 asteen pakkasessa että kaikki 8 merkkivaloa palaa lämpömittarissa? Entäs kovemmilla pakkasilla, nouseeko moottorinlämmöt normaaliin maantieajossa? Minulla ei tuo oma katiska lämpeä, pakkasessa jää lämmöt alle 75 asteen vaikka ajaisin 100km putkeen maantiellä. Tänä aamuna oli pakkasta reilummin, -20 ja lämmöt jäi 68 asteeseen reilun 60km maantieajolla. Orkkis termostaatti uusittu, ei vaikutusta. Plus-keleillä saa lämmöt nousemaan yli 90 asteen. Tuottaako nämä oikeasti näin vähän hukkalämpöä että ajoviima pitää moottorin viileänä?
Kone ilmeisesti OM651?
Omassa 2015 E220 BlueTec mallissa lämmöt nousevat nopeasti, 100kmh tietä noin 10 km ja lämmöt on + 90 astetta. Oikein kovempia pakkasia, kuin noin 10 astetta täällä etelässä ei vielä ole ollut, joten en osaa sanoa miten käy jos kelit on kylmempiä?
Eihän autostasi ole eliminoitu EGR:ää yms.?
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
tahtoomersun
Pitää lämmetä sinne reiluun 80C kylmemmälläkin kelillä, omassa nousee lämmöt normaaliin ihan kaupunkiajossakin. Tampereella ei nyt ihan koviin pakkasiin olla tänä talvena päästy, mutta -10 asteessa vaatii alle 10km, että on normi lämmöt.
W 243 EQB 250 -23
rawpower
Viesti Kirjoittaja rawpower »
om651 220 cdi 2010. Tänä aamuna tallissa - 9astetta. 2.5h defan letkulämppärissä ja ulkona -27 astetta. 20km ajon jälkeen oli lämmöt 80. Maskisuojaa ei ole. Pitänee hankkia.
Hesusnis
rawpower kirjoitti:om651 220 cdi 2010. Tänä aamuna tallissa - 9astetta. 2.5h defan letkulämppärissä ja ulkona -27 astetta. 20km ajon jälkeen oli lämmöt 80. Maskisuojaa ei ole. Pitänee hankkia.
Noissa pakkasissa taloudellinen kone ei välttämättä jaksa nostaa lämpöjä tappiin, mutta varovainen myös maskisuojan kanssa, älä laita ihan kaikkea umpeen.
tomppa205
Aloittajan auto tosiaan täysin vakio kaikin tavoin. Eli vikaa on selkeästi jossain. Viallinen uusi termostaatti kenties. Onko näissä vehkeissä vaihdelaatikon lämmönvaihtimessa termostaatti? Joka vuotaessaan laskee vettä syyläristä koneeseen? Egr-termaria ei taida olla.
SilverS212
Viesti Kirjoittaja SilverS212 »
https://www.manualslib.com/manual/11974 ... m-651.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa hyvin asiaa om651:stä.
Tarvikevesipumpuissa ei kaikissa ole pumpun päälle/pois ohjausta. Se sekoittaa vesikiertojen toimintaa ja vaikuttaa kyllä lämpeämiseen. Myös egr:n pois ohjelmointi huonontaa tilannetta. Mutta jos kaikin puolin vakio niin vikaa tutkimaan mittausarvoja vertailemalla toiseen samanlaiseen koneeseen esimerkiksi.
Onko auto pohjoismaista varustelua vai tuotu etelämmästä. Eroja voi löytyä sitäkin kautta mikä voisi selittää tilanteen. Eli vin koodilla katsomaan ihan varusteluettelokin.
SilverS212 kirjoitti: Onko auto pohjoismaista varustelua vai tuotu etelämmästä.
Ei löydy
Syy siitä tuohon
Antto-
Viesti Kirjoittaja Antto- »
tomppa205 kirjoitti:Aloittajan auto tosiaan täysin vakio kaikin tavoin. Eli vikaa on selkeästi jossain. Viallinen uusi termostaatti kenties. Onko näissä vehkeissä vaihdelaatikon lämmönvaihtimessa termostaatti? Joka vuotaessaan laskee vettä syyläristä koneeseen? Egr-termaria ei taida olla.
Lähtisin veikkaan että uus termari on viallinen. Oma 2012 OM651 teki tuota samaa ja uus termari veholta niin nyt lämpenee 80 yläpuolelle kohtuu ajomatkalla oli pakkasta tai ei.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
JarnoN
Viesti Kirjoittaja JarnoN »
Millainen homma näihin on vaihtaa termostaatti? Oma W205 220d tuntuu lämpenevän todella hitaasti ja esim. nollakelissä kun melkein normaalilämpöisen auton pysäyttää ja antaa käydä ~10 minuuttia niin lämmöistä on hävinnyt pari palkkia. Ei kai tämmöinen ole normaalia edes pikkudieselin kanssa?
v6omega
Viesti Kirjoittaja v6omega »
Viimasuoja auttanee siihen että moottori lämpenee nopeammin vaan miksiköhän esim. Tammerin myymässä mallikohtaisessa viimasuojasetissä ei ole suojapalaa W205:n puskurin alaosan ritilään rekisterikilven kohdalle ts. saako tuon reiän tukkia talvella vai ei vai onko kysymys yksinkertaisesti vain Tammerin säästöstä...
W205
vrt W204 malliin maskisuojasetissä tulee palanen myös tuohon alaosaan...
[img]https://www.svh.fi/assets/ProductCatalo ... iIsMF0.jpg[/img
