W124 722.3 laatikko reistailee
Johan L
Viesti Kirjoittaja Johan L »
Moikka semmoista olen miettinyt tässä jo jonkin aikaa että mistä voisi johtua luistava vaihto 1-2 voi myös välillä 2-3 olen tilannut jo kytkinlevyt laatikkoon mutta voiko niistä johtua vai onko jotain muuta vielä? Paineita nostettu kerran ja auttoi tilapäisesti. Auto on siis e320 w124
Kiitos etukäteen jo vastauksista!
Maastis
Re: W124 722.3 laatikko reistailee
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Kitkalevyjen lisäksi, jos muutenkin laittaa laatikon päreiksi, niin kaikki tiivisteet. Kytkinpakoille johdetaan öljy akseleiden kanavia pitkin ja jokainen tihkuva öljytippa viivästää ja heikentää kytkeytymistä. Tietysti itse pakkojen männän tiivisteet ja pesien pohjatiivisteet (pitää avata niittaukset). Vois viitata tuollaiseen jos paineen nosto paransi tilapäisesti.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Johan L
Joo pitää tarkastaa nuo. Kiitos vastauksista.
Onkos Johan ennen purkanut ja kasannut automaattia?
Johan L
En ole aikaisemmin purkanut mutta onneksi tuttu pystyy tulla auttamaan, laitoin tänään tilaukseen venttiilikoneiston jousia ja tiivisteitä katsotaan ensi vkpl jokos ongelma on ratkaistu.
Maastis
Kannattaa plarata netistä ATSG 722.3 manuaali. Sen pohjalta laatikon täyshaalaus oli ihan helppo homma. Siitä löytyy kuitenkin tarvittavat välykset ja kasausjärjestys, jotta välykset mitataan ja trimmataan oikeassa järjestyksessä. Laatikko itsessään on hyvin simppeli rakenteeltaan. Venttiilipöytä huomattavasti muuta lootaa monimutkaisempi. Ittellä kasvoi nälkä ja tuli vahvistettua laatikosta pakat ja myös pannat. Kitkoja sai aika mukavasti lisää ja pantoihin tuli muutokset samalla kun sylinteri pesät oli joka tapauksessa korjattava kun oli kuluneet.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Johan L
Joo, pitää tutustua paremmen vielä ennen purkua
