MB W124 etsinnässä
1Kuusi
MB W124 etsinnässä
Viesti Kirjoittaja 1Kuusi »
Hei,
Olenkin jo lueskellut foorumilta käyttökokemuksia yms tietoja w124. Olen nettiautoa selaillessani törmännyt kahteen kandidaattiin.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/10277343" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä hyvää on se, että varusteena löytyy ilmastointi. Mutta hinta kauhistuttaa. Kuinka paljon tuollaisesta kehtaisi tarjota ja maksaa? Pikaisella vilkaisulla näyttäisi, että ainakin lämpömittari elää omaa elämäänsä, tai sitten kone käy poikkeuksellisen kuumana.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/10697830" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä autossa taas hinta on kohtuu ok, mutta tästä nyt ei ilmastointia löydy. Onko tämänkin hinnassa vielä paljon ilmaa? Kilometrit tuskin pitävät paikkansa.
Toivoisin asiallisia vastauksia, sekä mielipiteitä kyseisistä autoista.
Re: MB W124 etsinnässä
Hep,
mielenkiintoista on näitä ihmetellä, jos vaikka aloitetetaan tuosta ylemmästä, niin sen perustiedot:
FIN WDB1240221B966901
Model 220 E
Engine 111960 12 019270
Transmission 722428 03 332706
Order Number 0 3 529 50057
Order Location FINLAND
Interior CLOTH BLACK (061)
Paint 1 BLUE-BLACK - METALLIC PAINT (199U)
Approx. Build Date 1993-04
ja varusteluettelo:
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
481 UNDERSHIELDS
524 PAINTWORK - PRESERVATION
593 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS), BAND FILTER
600 HEADLAMP WIPER/WASHER
620 VEHICLES WITH CATALYST TECHNIQUE
630 ECE - WARNING TRIANGLE
668 MODE OF PACKING VE III WITH STYROPOR BUMPER RAILS
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
855 NEW AUTOMATIC TRANSMISSION
982 VEHICLES FOR FINLAND, ADDITIONAL PARTS
Mercedes Benz VIN decoded at https://www.lastvin.com/vin/GkZjydzbpm6db1YrR
Tuohan on koriltaan aika siistin näköinen, joskin väittäisin maalipinnan olevan sen verran epätasainen, että se ei kyllä alkuperäinen ole. Harvoinpa näissä enää onkaan alkuperäistä maalia, varsinkaan noilla kilometreillä. Muuten tuo on aika hyvin alkuperäisen oloinen tuohon varustelistaan nähden, mutta kun istuimet on sekä edessä että takana vaihdettu vanhanmallisiin, niin mun silmään näyttää tosi hölmöltä. Ilmeisesti myös istuinmukavuus uudemmissa on parempi. Ja tuo apukuskin puoleisen takaoven verhous, näenkö ihan väärin, vai onko se yläreunastaan jotenkin ihan ihmeellisesti irvistävä / epätasaisesti korkeuden puolesta? Ja väittäisin, että takaoviverhoukset ovat myös vanhaa mallia, ja niissä on sellainen lisäjuttu, että niihin ei alun perin kuulu toi puupaneeli ja sen vuoksi sille ei ole upotusta, kuten uudemmissa ovipahveissa on. Niinpä tuo puulista on liian ulkonevasti, ja tuossa kuskin puolen takaovea näyttävässä kuvassa näkyy, kuinka oven sisäkahvan verhousmuovi irvistää, kun se ei sovi kunnolla paikalleen. Etuovissa on oikeat ovipahvit ja niissä verhoilukankaassa tämän auton alkuperäinen (tai ainakin samanlainen) verhoilukuosi. Eihän nuo oviverhoukset ja istuimet mitään fataaleja juttuja ole, mutta itsellä ainakin herättää kovasti kysymyksen, että miksi ne noin on vaihdettu.
Ja aivan totta, jotain on pahasti pielessä, jos moottori oikeasti käy tuommoisella lämpötilalla. Kaipa se mittarin tai anturin virhe sentään kuitenkin on. Varmaan raati osaa tarkemmin kertoa, mutta olikos näissä jo sellainen moottorin johtosarja, jonka eristeet hajoavat aikaa myöden ihan itsekseen ja seurauksena sähkövikaa jos jonkinlaista?
Siten tuosta alemmasta perustietoa:
WDB1240231B195744
Model 230 E
Engine 102982 12 164633
Transmission 722408 02 885020
Order Number 0 9 297 02114
Order Location COMPANY EMPLOYEE
Approx. Build Date 1990-02
Mercedes Benz VIN decoded at https://www.lastvin.com/vin/1735zAJqgZ62myMQv" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja jostain syystä ainakaan mikään testaamani ilmainen dekooderi netissä ei anna tälle varustelistaa.
Kuten ilmoitustekstikin sanoo, etulokasuojissa on ruostevikaa. Varsinkin kuskin puolella (mutta näyttäis olevan myös toisella puolella) tuossa puskurin yläpuolinen osa on ilmeisesti umpiruosteessa ja vähän vedetty pakkelia ja spraymaalia päälle kiireesti, kun on noinkin pahasti epämuodostunut. Matkustajan puolen etuovi näyttäisi huonosti maalatulta, siitä peilaava kuva on laikukkaasti tosi samea. Maski on maalaamalla tuunattu (omasta mielestä rumaksi) ja mitä ihmettä on tehty ovien ikkunakarmeille B-pilarin kohdalla? Lienee jotain tuningia sekin. Mittaristossa on muuten SRS-varoitusvalo, vaikka ratissa ei ole turvatyynyä. Tuo on sellainen yhtälö, jota voi joutua katsastuksessa selvittämään, että miksi tyyny puuttuu, vaikka varoitusvalo on tallella. Voi tietysti olla, ettei tyynyä koskaan ole ollutkaan, ja mittaristo tai sen kehys (tai merkkivaloliuska siinä kehyksessä) on toisesta autosta. Tämän auton kohdalla olisi mielenkiintoista tietää, että mitä noiden istuinsuojien alta paljastuu. Ovat käsittääkseni Suomessa valmistetut, että tuskin ne koko tuon auton ikää ovat siinä alkuperäistä verhoilua suojelleet.
Kummankaan hinnasta on paha sanoa, kun ei tarkemmin ole nähnyt. Kyllähän hyvistä yksilöistä pyydetään ja vissiin maksetaankin ihan kohtuu kovia summia, joskaan ei näistä nyt kumpikaan mikään hintahaitarin yläpään auto kyllä pitäisi olla, kun niissä on tuonkin verran näkyviä vikoja / tehtyjä muutoksia.
pema
Viesti Kirjoittaja pema »
1Kuusi kirjoitti:Hei,
Minulta tulee myyntiin 1-2kk päästä w124/320T/-95 aj.176600 mailia n.273 tkm jos farkku sattuu kiinnostaan.
124/500E/-92
124/320T/-95
169/170/-06
Ex:iä 190/-65
115/250/-71
123/300D/83
190D/-91/-92
124/-89/-91/-93/-94/-95
124/TD/300E/-93
C200D/-93/-94-/95/-96/-98/-02
210/200D/-99
207/209/409 pakuja
Chevy van-90
Hiaceja muutama
Oma mielipiteeni on että tämän voi unohtaa johtuen juuri noista vanhimman mallin likaisista rikkinäisistä penkeistä.
Alkuperäisillä penkeillä ja jos auto on erityisen hyvässä kunnossa ja hyvällä huoltohistorialla hinta voisi jotekin olla ymmärrettävissä, nyt ei alkuunkaan.
1Kuusi
Eli jos huomautan noista erikoisuuksista myyjälle ja esitän tietäväni niin hinta todennäköisesti putoaa. Harvassa on ne automyyjä, jotka vanhemmista tietävät. Lisäksi molemmat ovat tainneet olla suht kauan auto liikkeellä, kun katsoo että toisen kuvat on otettu kesällä ja toisen ilmeisesti viime talvella.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Tuota ensimmäistä ei kannata harkita muutenkaan myyjäliikkeen maineen vuoksi. Googlen arvosteluista löytyy kokemuksia ja omiakin on vuosien takaa.
230 C 1978
Kannattaa katsella myös yksityisten ilmoitukset. Liikkeestä ostava ei saa mitään lisäetua näiden vanhojen autojen kaupassa, joutuu vaan maksamaan liikkeen katteet.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/10656560" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/10909284" onclick="window.open(this.href);return false;
jne...en toki noistakaan muuta tiedä kuin mitä ilmoitus ja kuvat kertoo.
Kannattaa muistaa että nämä kuluttavat aika paljon polttoainetta. Vastaavalla dieselillä pääsee pari kolme litraa vähemmällä, eli varsin vähällä ajolla kulut vuositasolla samat.
1Kuusi
Menee nyt jo 190 puolelle, mutta Haminassa olisi tälläinen tarjolla, vuosimallikin on jo sitä parempaa.
W201 on perä jo taas niin paljon kevyempi, sekä takatilat pienet.
Mutta auto vaikuttaa siistikoriselta. Eniten mietityttää myyjäliike, katsoin omistajan niin siihen on merkitty vuodesta 2016 alkaen itänaapurin kansalainen.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/10416133" onclick="window.open(this.href);return false;
JanneW124
Minkälaiseen käyttöön olet autoa etsimässä?
Taski
Viesti Kirjoittaja Taski »
Uskoisin että se ihan ajamista varten hommataan.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Tuo pikkumersu on lupaavan oloinen.Iselläni oli 190E -85 ja oli mainio ja mukava vaunu.Kulutus kesäisellä maantiellä n.6l.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Kyllä W124 on vielä nykyäänkin oikein hyvä käyttöauto jos sattuu hyväkoppaisen yksilön löytämään. Ovat vielä huolella ja rahaa säästämättä suunniteltuja autoja.
1991 420 SE
ennentauti
Se on nykyaikana edesvastuutonta ajella tuollaisilla saastepesillä, toivotaan että tulevaisuudessa asialle tehdään valtion taholta jotain ratkaisevaa. Käyttövoimaverot tappiin , sillä ne romut poistuu liikenteestä.
Joopa joo :roll:
Se on kyllä totta että juuri muulla konstilla satalankkuja ei liikenteestä pois saa kuin kiristämällä verotus niin kovaksi ettei niillä ole vara ajaa. Ne oli vielä tehty laadukkaasti kestämään hurjia kilometrimääriä, toisin kuin nykyiset ranskalaisten ja kenenlie kanssa yhteistyössä kasatut mallit.
Verotus kyllä kiristyy, valtiohan ei veroeuroistaan luovu. Sitten kun ajetaan enemmän sähköllä otetaan verot siitä tavalla tai toisella.
Wikke
Eiköhän tuollaisen uuden sähköauton (jonka käyttöikä on max. 10 vuotta) valmistus sadointuhansittain kappalein kuluta luonnonvaroja ja saastuta luontoa enemmän kuin satalankun loppuun ajaminen. Provoa vaikuttaisi olevan taas ilmassa joten jätän omalta osaltani kommentoinnin tähän.
1991 420 SE
dealer kirjoitti:Miksi "ennentauti" edes luet vanhempiin mersuihin liittyviä viestiketjuja, kun sinulla ei niihin näytä olevan mitään fiksua annettavaa ? EI kai se kenellekään mukava ole että antaa itsestään kovin luotaantyöntävän kuvan turhilla viesteillä.
Ja kun vielä otsikossa on että W124 etsinnässä, sehän kertoo mistä on kyse :)
Ketjua siivottu.
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Timo L. kirjoitti:Ketjua siivottu.
Voisitko samalla siivota tuon tautisen pois tältä foorumilta? Kommentointitaso on luokkaa suoli24 ja saastuttaa kommenteillaan foorumin ilmastoa.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
S 420 L
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
Tuota Haminalaista autoliikettä ketjun aloittaja kun epäili aiemmin. Niin olen sieltä parikin autoa ostanut eikä ongelmia ollut.
Toinen oli ässämersu, toinen muu merkki. Kaikin puolin asiallista toimintaa ja autot oli sitä mitä pitikin. Näin niillä kerroilla jotka siis tiedän, tuosta linkin autosta tai muiden kokemuksista ei mitään tietoa.
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
Taski
Mun V8 Väykky toimii petroolilla.
