w203 c200k vikatila
wizzy
w203 c200k vikatila
Viesti Kirjoittaja wizzy »
Olis tällainen pitkään piinannut ongelma. Paljon löytyy keskustelua tästä mutta ei ratkaisua mistään? elikkä varsinkin kylmällä säällä kone kylmänä käynnistäessä ei ahtoja ole ja tehot hukassa. Toisaalta joskus toimii mainiosti vaikka -20° pakkasta?? Koneen lämmettyä kun käynnistää uudelleen niin pelaa. eli vikatila ilmeisesti kyseessä? starin päässä käytetty ja näytti kiertoilmaläpän vikaa, se vaihdettu ja uudestaan luettu. Enää ei löytynyt koodeja, mutta vika edelleen läsnä. nyt näyttää omalla obd lukijalla p0410 koodia? oireet kuitenkin samat, kuin ennen tuon ilmaantumista. Secondary air injection systeemiin viittaa ja on tarkastettu ja putsattu venttiili ja mitattu, että johtoon tuli jännite? Ilmamassamittari, nokam magneetti vaihettu, ei öljyä johdoissa/ecussa jne.. mitäpä tässä enää voi kokeilla??
wizzy
Re: w203 c200k vikatila
Ja m111 koneella siis.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
No puhaltaako se secondary air pumppu? Siihenhän nuo oireet vähän viittaa, ja kaipa se starikin sen sieltä bongais kun menisit nyt lukemaan...
wizzy
venttiililtä tuli ilmaa, kun viimeks koikeilin. koodikin ilmestyy aika satunnaisesti :crazy:
wizzy kirjoitti:venttiililtä tuli ilmaa, kun viimeks koikeilin. koodikin ilmestyy aika satunnaisesti :crazy:
Mikä se koodi on?
wizzy
juurikin tuo p0410
MiHe
selitetekstiä sille haettiin, ei kukaan tiedä mitä 3756, 2387 tai 1298 tarkoittaa.
wizzy kirjoitti:juurikin tuo p0410
Jos ilmapumppu on tarkistettu ja ehjäksi todettu
(usein vika on siinä minkä testeri ilmoittaa)
niin
Tarkista myös sen ilmapumpun
letkut/putket ja sitten se naksuteleva(kuskin puolella)
ventiilli minkä kautta polttoainen höyryt menee takaisin tankkin päin
monet viat tekee samoja oireita eli se että oireet on nyt samat
kuin sen jo korjatun vian kohdalla ei meinaa mitään
wizzy
jees, täytyy selvitellä
Juukelis
Viesti Kirjoittaja Juukelis »
Herätellääs vanhaa ketjua, selviskö vika koskaan? Itsellä täysin samat oireet, samoiten kiertoilmaläppä uusittu eikä ollut vaikutusta.
E200kompressor
Juukelis kirjoitti: ↑La 23.04.2022 21:24 Herätellääs vanhaa ketjua, selviskö vika koskaan? Itsellä täysin samat oireet, samoiten kiertoilmaläppä uusittu eikä ollut vaikutusta.
Tuossa on kattava video kyseisestä viasta.
https://www.youtube.com/watch?v=uZzH1LzzO8A
wizzy
Ei tosiaan itsellä selvinnyt koskaan, star ei antanut enää mitään vikakoodia autosta.. no se lähti liikkeen murheeksi :D
