Eli kun olin asentamassa soitinta ja uutta tupakinsytytintä niin tupakinsytyttimen johdot osui yhteen ja mankalle eikä sytyttimelle tule enää virtaa. Kaikki muu toimii ja sulakkeet koneppellin alla kunnossa. Kyseessä siis - 93 w124.
Onko autossa muualla sulakerasiaa tai mikä muu voisi olla vikana, myös mankan sulake kunnossa.
Soitin meni oikosulkuun mutta sulakkeet kunnossa
Re: Soitin meni oikosulkuun mutta sulakkeet kunnossa
Ootko ihan varma, että sulakkeet ovat ehjät, kun ei niissä välttämättä aina päällepäin näy vikaa? Katselin tuossa yhtä W124 kytkentäkaaviota, ja sulake nro 1 on sekä tupakansytyttimen että radion sulake. Lisäksi hanskalokeron valo menee sen kautta ja jotakin takalasinlämmittimeen liittyvää myös. Muuten se menee suunnilleen niin, että virtalukolta tulee 2,5-neliöinen rosa-keltainen johto sulakerasialle ja sieltä tulee suoraan 1-neliöinen musta-keltainen johto tupakansytkälle ja 0,75 -neliöinen musta-keltainen johto radiolle. Mitään liittimiä tai muita sulakkeita siinä ei välissä ole. Ja nyt siis puhutaan siitä jännitteestä, jolla radio laitetaan päälle, eli toisin sanoen jännite tulee noihin johtoihin silloin, kun virrat ovat päällä autossa.
Tämä on yhdestä W124:n kytkentäkaaviosta katsottu, en voi olla ihan varma, että ovatko ne kaikissa samalla tavalla ja nyt ei ole tiedossa, että mikä auto on tarkemmin kyseessä. Olettaisin, että tuo kohta kyllä on samanlainen suunnilleen missä tahansa W124:ssä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
