Moottori ei sammu
209dmersu06
Moottori ei sammu
Viesti Kirjoittaja 209dmersu06 »
Hei. Kysyisin minkä takia minun pakettiauto ei sammu virtaavaimesta kunnolla, kyllä se yrittää sammua mutta ei sammu. :eh: malli 207d vuodelta 86.
Viimeksi muokannut 209dmersu06, La 11.01.2020 21:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes-Benz 209D - 87
Mercedes-Benz w211 200 cdi -04
Re: Moottori ei sammu
Sen takia että muut mersukuskit olisi kateellisia, niillä kun se mersu sammuu vaikka ei pitäisi.
Onko tässä kyse jostain älykkyystestistä ja sinun pakettiautomallisi pitäisi arvata nimimerkistä? Mersut kun on vähän muuttuneet siitä kun ensimmäinen pakettiauto ilmaantui.
209dmersu06
DBFI kirjoitti:Sen takia että muut mersukuskit olisi kateellisia, niillä kun se mersu sammuu vaikka ei pitäisi.
207d
Täällä taitaa suurin osa olla liian nuoria tuntemaan tuota autoa, tai sitten vaan muuten tietämättömiä kuten minä. Odotapa hetki niin mallin tuntevat antavat vinkkiä mistä etsiä vikaa. Noissa taitaa olla alipaineohjauksia ym. ja vuodon sattuessa sammutin ei toimi tms.
No niin minäkin veikkaisin, että:
- syöttöpumpun sammutinrasia (alipainesylinteri) on rikki
tai
- mainitulle sylinterille ei tule alipainetta, koska letku on irti tai rikki jostain
tai
-virtalukko on viallinen niin ettei alipaine ohjaudu sammuttimelle
tai
-alipaine karkaa jostain muualta niin, että sitä ei riitä sammuttimelle
Eli ei muuta kuin testaamaan, että tuleeko alipaine sammutusta yrittäessä syöttöpumpulle ja jos ei tule, niin letku kerrallaan kokeilemaan, että mihin asti sitä tulee.
209dmersu06
Nozki kirjoitti:No niin minäkin veikkaisin, että:
tai
tai
tai
Luulisin että virta lukossa. Joskus sammuu ja joskus ei niin helposti.
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Veikkaan että sammutin tullut tiensä päähän. Satalankussa oli muutama vuos sitten samanmoinen ongelma.
Star C3 @LPR
209dmersu06 kirjoitti:
tai
tai
tai
nuo on ne yleisimät mitä niissä oli
H auto puolella oli myös monesti ajovalon korkeuden säätö mikä vuoti
anselmi123 kirjoitti:Veikkaan että sammutin tullut tiensä päähän. Satalankussa oli muutama vuos sitten samanmoinen ongelma.
siis sammutimen "tanko" pumppun sisllä kulunut ?
kaikki nuo helppo testa imee alipaineen siihen pumppuun sammutin "rasiiaan" jos samuu niin vuotaa jostain päin alipainen linjasta (usein joku kumi letku mikä yhdistää niitä muoviputkia) sitten jos ei sammu tuolla testillä ja alipaen kuitenkin pysyy siinä "rasiassa" niin vika on siiellä pumpun sisällä kuluntu"tanko/hammas"
209dmersu06
Katsoin letkut läpi ja selvisi että alipaineletkussa on reikä. :)
209dmersu06 kirjoitti:Katsoin letkut läpi ja selvisi että alipaineletkussa on reikä. :)
Hyvä että vika löytyi :)
