w203 200k käyntihärö
makep
Viesti Kirjoittaja makep »
tere! nyt tarvis viisaampien neuvoja, kuuluisa m271 kone alkoi käymään huonosti, tyhjäkäynnillä heiluu koko auto kierrosten pyöriessä 720-850 välillä. tasaisessa ajossa tuntuu pientä nykimistä, muuten vedot mielestäni tallessa.
vikakoodeiksi antaa välissä sytytyskatkosta joka pytylle, ja välissä p325 jollekkin nakutusanturille? tällöin syttyy myös moottorinvikavalo. vika ilmestyi yhtäkkiä yön aikana.
tulpat on vaihdettu ja 2 puolaa vaihdettu eikä mitään vaikutusta käyntiin. mitä kannattaisi seuraavaksi tarkastaa? voiko liittyä ketjun venymiseen? ajettu 300k, varmaan ainakin kerran ketju vaihdettu, tosin mitään dokumenttia ei ole.
Risto113
Re: w203 200k käyntihärö
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
- JAKOPÄÄ / KETJU
- huohotus- ja alipaineletkut
- katti(-it), sisuskalut ei irti eikä tukossa
Tuossa tärkeysjärjestyksessä.
Letkuvikoja on tosiaan näissä myöskin, ja katteja mennyt enemmän ajettuna. Molemmat tekee syttykatkoja.
Mutta se jakopää, sen tärkeyttä ei voi korostaa 271 kanssa liikaa. (ja tekee syttykatkoja myös, kun ketju on hypännyt vasta hampaan/kaksi. Seuraavaksi totaalituho.)
makep kirjoitti:tere! nyt tarvis viisaampien neuvoja, kuuluisa m271 kone alkoi käymään huonosti, tyhjäkäynnillä heiluu koko auto kierrosten pyöriessä 720-850 välillä. tasaisessa ajossa tuntuu pientä nykimistä, muuten vedot mielestäni tallessa.
Risto113 kirjoitti:- JAKOPÄÄ / KETJU
Noilla oireilla ensimäisenä ennen seuravva käynnistystä JAKOPÄÄN TARKISTUS
kuten tuossa aiemassa viestissä niin sitä ei voi korosta liikaa,
ja jos ajettu 300tkm ja vaikapa vaihdettu 250tkm kohdilla niin on taas sen aika ihan kohta
makep
minkälainen homma toi ketjun tarkistus on? tarviiko erikoistyökaluja?
makep
Kaivoin ketjun esille ja se tuntus olevan aika kireä, millin kaks nousi sormin, joissain kohtaa ei noussut yhtään. Mutta ne ajoitus merkit, kampiakselin merkin laittaa kohdalleen niin nokkien merkit on reilun sentin päässä vielä. Ja kun nokat on kohdallaan kampiakselin merkki karkaa yli vartti kierroksen ohi. Olenko tulkinnut merkit jotenkin väärin? Ei kai se noin paljoa voi heittää kun ajamalla kuitenkin talliin tullut.
E200kompressor
Voit yllättyä miten oireet kehittyvät seuraavan yön aikana jos vielä ei usko ajoitusmerkkejä. Varmuuden vuoksi voi vielä käynnistellä muutaman kerran jos epäilee, että auto on kunnossa.
E200kompressor kirjoitti:
Tuohon vielä lisää muutama kaasun pohjaan polkaisu niin ei enään tarvitse etsiä vikaa vaan voi alkaa etsimään sitää uutta moottoria tai oikeesttan paikalisen auton paalaus firman numeroa...
EI enään Yhtään Käynistystä
uskomatomalla tuurilla voi vielä selvitä vain jakopään vaihdolla
Venymää ei voi katsoa jos nostat vain ketjua kun kiristin pitäisi olla tällöin löysällä...ketju hampaista näkee jotain ja toki järkevin olisi toi ajoituksen tarkistus.
Oletko luhenut haulla ja niissä on kuviakin tosta koneesta avattuna
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=189779" onclick="window.open(this.href);return false;
FinlandMerceds kirjoitti:
vika ilmestyi yhtäkkiä yön aikana myös tuo sopii valitettavan hyvin ko mallin jakopää vaivaan
tarkemmin oikeesttan vika ilmaan tuui siinä kun auto samuu ja sitten taas seurravaksi käynistetään niin jomassa kummassa vaihessa ketju hypää tai hajoaa kokonaa
makep
kiitos vastauksista ja neuvoista! tässähän oppii paljon moottoreiden toiminnasta!
pitää huomenna käydä hakemassa uusi ketju ja kiristin vähintään. nokkapyörät näytti minun silmin ihan hyvältä vielä, pitää vielä katsoa miten uusi ketju niihin istuu.
mites se ketjun niittaus? onko se työkalu pakollinen siinä vai onnistuuko jotenkin muuten? sitä ei viitsisi ostaa eikä tunnu olevan kellään tutullakaan, jos jollain foorumilaisella se olisi Rovaniemellä niin voisin hetkeksi sitä vuokrata.
Toinen vaihtoehto on ostaa kiinteä ketju jolloin joutuu purkaan vähän enemmän, kampiakselin pyörä taitaa olla aika tiukassa, jossain kuvassa oli 200nm momentti? onko siinä muita haasteita?
jos tää mersu tästä vielä tokenee niin on kyllä tuuri käyny, kerkesin kuitenkin jonku verran ajamaan ja käynnistelemään luullen vian olevan tulpissa tai puolissa :)
Laita kuva pyöristä.
"Umpinaista" ketjua ei kannata edes harkita ellei ole pakko vaihtaa ka-pyörä.
makep
siinä nokkapyörästä kuva. toivottavasti ei joudu noita vaihtaa, oli aika hintavia..
Kuvasta päätellen hampaat ei ole vielä pahassa kunnossa.
Kokeilepa ottaa ykköspytyn sytytystulppa pois ja pyörittele käsin moottoria samalla jollain pitkällä tikulla tulpanreiästä mäntää tunnustellen, onko OT merkki kohdallaan mäntä juuri yläkuolokohdassa ?
makep
ei ollut lähelläkään ylökuolokohtaa kun ot merkki oli kohdallaan. nokkien merkit kun oli kohdalla niin silloin oli mäntä aikalailla yläkuolokohdassa.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... z&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei noi osat ole enää kalleita takavuosiin nähden...sitten miten lie laatu mutta jos menee aika usein vaihtoon niin eiköhän se nyt sen kestä ja tarkkailtavahan toi on aika ajoin silti.
makep kirjoitti:ei ollut lähelläkään ylökuolokohtaa kun ot merkki oli kohdallaan. nokkien merkit kun oli kohdalla niin silloin oli mäntä aikalailla yläkuolokohdassa.
Sanoisin että jako on kohdallaan mutta kampiakselin hihnapyörä rikki ja merkki siksi väärässä kohtaa. Se ei aiheuta käyntihäiriötä.
makep
dealer kirjoitti:
miten hihnapyörä voi olla rikki niin että merkki väärässä kohtaa? miten tämän voi varmistaa ennenkuin ketjun vaihtaa?
Risto113
Sinähän jo varmistit sen, jos yläkuolokohdan O/T merkki ei ole kohdallaan kun mäntä ylhäällä niin aika selvä peli.
Vulkanointi siellä pettää, ja ulompi osa pääsee pyörähtämään sisäosaan nähden.
Merkki pielessä ei ole ainoa oire, kohta täristää ja syö hihnaa ennenkuin pettää kokonaan.
Pitää vaihtaa.
Jos olisi minun auto olisi askelmerkit seuraavat:
- ketju ja kiristin vaihtoon
- kampiakselin hihnapyörä vaihtoon
- huohotus ja alipaineletkut tarkaan syyniin (netistä löytyy ohjeita kun englanniksi vaikka etsii "m271","vacuum hoses","breather hoses" jne yms hakusanoilla)
- testeriin selvittämään käyntihäiriöitä, jos vielä on
Eikös tuossa moottorissa ole kaksi ketjua..siksi alempi ketjupyörä mitä olen lukenut ei silleen kulukaan vaan toi ylempi ja siinä on noi nokka rattaat.
Nyt puheet menee kyllä aivan sekaisin...tai sitten olen katsonut vääriä kuvia moottorista millainen se on.
Risto113
On siellä 2 ketjua.
Molemmat kiertää kampiakselin kautta.
Yläketjulla on 3 ketjupyörää, kampiakseli ja molemmat nokat.
Ei kannata sitä alaketjua sotkea näihin, ei siinä ole vastaavaa suunnitteluvikaa ja kulumista kuin yläketjussa.
Alempi pyörittää pumppua ja olikohan tasapainoakselit 4-koneessakin? En ole varma. Jos on, pyörittää niitä.
makep
tuo ka-pyörä on varmaan kohtuu helppo vaihtaa, en kyllä vieläkään ymmärrä miten siitä voi merkit pyörähtää väärään kohtaan mutta se varmaan selviää kun pääsee sitä ihmetteleen. taitaa vaaan ka-pyörä mennä tilaukseen kun kl varaosien sivuilla ei ainakaan ollu eikä motonetissä.
oisko se käyntihäyriön syy sit siel letkuissa, ekana imusarjan alla oleva letku syyniin kunhan kerkeää talliin!
Risto113
Siinä dampperissa on kaksi metallista kehää ja kumi välissä.
Kumin vulkanointi pettää ja kehät ei ole enää synkassa keskenään.
Sisäosa ruuvataan kampuran päähän kiinni, ulkokehällä rullailee hihna.
Kumi välissä vaimentaa värähtelyjä.
Olisko ny selkeää?
makep
okei, nyt alkaa tyhmäkin tajuaan :) pitää illalla koittaa keretä purkamaan se pyörä poies, kiitos näistä neuvoista!
Risto113
Siihen tarvit työkalun, millä pidät pyörää paikallaan pulttia löysätessä.
Muuten pyörii kone, ja vielä väärään suuntaan...
Jos on romurautaa ja hitsauskone, helpohko tehdä itse.
Tai jos muuten saat kampiakselin lukittua, startin hampaista jne.. (sitä nyt ei kannata tuon takia irroittaa kyllä).
Voi kai se onnistua jollain "sorkkarautaviritelmällä", pultti on kyllä sitten lujassa!
Manuaalissa voi toki kokeilla vaihde päällä ja käsijarrulla /joku painamaan jarrua.
Risto113 kirjoitti:Sinähän jo varmistit sen, jos yläkuolokohdan O/T merkki ei ole kohdallaan kun mäntä ylhäällä niin aika selvä peli.
Pitää vaihtaa.
Juuri näin :idea: :roll:
Vielä se että ensin hihnapyörä, sitten vasta ketju ja kiristin niin on helpompi.
makep
on se vaan tiukassa se kampiakselin hihnapyörä, ei auttanu vaikka vaihde päällä ja kaveri jarrulla seisomassa. pitää värkkäillä jonkulainen lukituskeppi siihen että saa väännettyä pultin auki.
jakoketju hilppeet ja ka-pyörä on saksasta tulossa ja ohjeita luettu ja videoita katottu kuinka ketjun vaihto onnistuu, nyt enää mietityttää se ketjun niittaus? käykö joku moottoripyörän ketjun niittaaja? vai onnistuuko ilman mitään niittaustyökalua?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
olen joskus niitannut ihan sopivalla paksulla lyöntituurnan reunalla lyömällä niitin tapin päähän levennystä, samaan malliin kuin muissakin lenkeissä.
Eihän noi moottorin osat hakkaamisesta tykkää, nokka-akselin rattaan takana pitänyt jotain vastapainoa imemään iskun voimaa pois.
Samoin saa olla tarkkana että tulee tarpeeksi uloketta, tai ettei missäänimessä mene liian tiukaksi liitos, eli pitää liikkua täysin vapaasti sen lenkin.
en suosittele mutta on mahdollista.
mb specialist myi ainakin joskus jakoketjutyökalua ,itselläki se oli mutta tuli myytyä eteenpäin kun siirryin autoihin missä tarvitaan muitakin erikoistyökaluja ketjunvaihtoon.
