PTracing w108 320cdi ja w124 om606 4matic
tuikku
Re: PTracing w108 320cdi
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kyllä siitä hyvä tulee, aina niissä tahtoo olla alussa ongelmakohtia.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
En tiedä juuri tämän mallin kojelaudanpäällisistä, mutta yleisestihän ne on kyllä aika irvokasta pskaa. Ainakin mitä esim. -59 Cadillaciin myydään niin kyllähän se näyttää tasan siltä satasen päälliseltä. Toki RD-autolinellä Ruotsissa teetetty kojelauta maksoi 1500€, joten en ihmettele miksi niitä käytetään.. siltikin jäis laittamatta.
Samaan kojelauta-asiaan liittyen mulla korjas Smart repair Helsingissä 204:n kojelaudan pintavisn ja reijän. Itse olin tyytyväinen lopputulokseen.
Sitten tuli mieleen, että jos tuollaisen pinta kuoren verhoilis nahalla, niin että reunoihin jää lankasaumat, niin se vois näyttää ihan hyvältäkin. Mutta jos se on nahkamartioitua alipainemuovattua levyä, mikä on leikattu muotoonsa, on ne reunat aika irvokkaan näköiset.
Nahalla päällystetty olis kyllä hieno, jos saa siististi tehtyä!
EQV 300
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Joo jotain kuvia tässä nyt oon löytänytkin sellaisista päällisistä ja tosiaan se näyttää siltä että kojelaudalla on jotain mikä siihen ei kuulu varsinkin reunojen osalta. Verhoilijan kanssa olikin puhetta että taidetaan verhoilla tuokin niin tulee hyvän näköinen 8)
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Keskikonsolia ja mittaristoa rakennettu paikalleen ja alkaa hahmottumaan lopullinen versio
IG: @pyrytakkunen
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä tää pahasti vaikuttaa siltä että tulee hienoin rakennettu pystäri ikinä.
Tohon konsoliin sitten aito Zebrano viilu! Sitä saa vaikkapa hollolasta.
PTracing
EVO X kirjoitti:Tohon konsoliin sitten aito Zebrano viilu! Sitä saa vaikkapa hollolasta.
Ei taida viittiä laittaa kun nuo muut puut on 250S karvalakkimallin viilulla. Kaikkia puuosia ei todennäköisesti saa pinnotettua uudella viilulla kun kojelaudan osat on jonkun verran kaarevia moneen suuntaa. Osaako joku sanoa suorilta mitä puulajia noissa tuo on?
IG: @pyrytakkunen
PTracing
MJPfin kirjoitti:Kyllä tää pahasti vaikuttaa siltä että tulee hienoin rakennettu pystäri ikinä.
Yritys on ainakin kova tehdä viimesen päälle hieno ja mukava käyttää :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
http://restoredinusa.com/2015/11/26/mer ... wood-trim/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa linkissä on ainakin Zebrano. Ilmeisesti on käytetty myös Eebenpuuta (Ebony) ja perinteistä Tammea. Tietysti samalla puulla kun muutkin panelit.
PTracing
EVO X kirjoitti:http://restoredinusa.com/2015/11/26/mer ... wood-trim/
Kiitos linkistä!
Tuollahan oli hienosti onnistunut viiluttaa uudelleen kaikki. Toki vaatii taitoa kovin tuokin homma. Täytyypä suunnitella. Mikä tämä Hollolan viilun ostopaikka oli mistä mainitsit, onko HVL?
IG: @pyrytakkunen
PTracing kirjoitti:
Kiitos linkistä!
On joo! https://www.hvloy.com/app/product/list" onclick="window.open(this.href);return false; Tuolta nettisivulta löytyy aika hyvin nuo mallitkin. Itse hain joskus vajaan neliön tuota Zebranoa. viilun koko oli luokkaa 50x50cm jos muistan oikein. Oliskohan maksanut jonkun 30e? Aika paljon silläkin on tehty, ainakin 4kpl W124 keskipaneleja yms. vieläkin on jäljellä.
PTracing
Saatu taas hieman edistymään ja näyttää siltä että kyllä näitä osia saa alkaa verhoilijalle kantamaan heti alkuvuoden puolella niinkun syksyllä suunnittelin. Äänentoisto vehkeitäkin kasa ilmestynyt auton lähettyville. Kaveri oli hyvä myymään vaikka olin jo päättäny etten tarvi perus soitinta ja paria kaiutinta kummempaa :oops: Asennukseen ei nyt kuitenkaan aleta mitään lasikuitukoteloita tekemään vaan mennään "alkuperäisyyttä" kunnioittaen...
IG: @pyrytakkunen
MJPfin
Hyvä hyvä, amistuuninki ämpäribassot on vähän out tuollaisessa autossa. Hillittyä tyylikkyyttä ja alkuperäisyyttä on paljon kivempi katsoa. Koska kyseessä on kuitenkin Mersu eikä mikään Leluota noppacorolla.
Hurja
Viesti Kirjoittaja Hurja »
Hienoa työn jälkeä!
Ilmeisesti tulossa Padi näytöksi keskikonsoliin?
Ei muutakuin rohkeasti hyvällä maulla tekemään - sitä sulla riittää!
PTracing
Hurja kirjoitti:Hienoa työn jälkeä!
Juu tabletti siihen tulee kun oli siinä sopivasti tyhjää tilaa :mrgreen:
Sisusta alkaakin pikkuhiljaa olemaan hattuhyllyä vaille valmiina verhoiltavaksi. Diskantit sai etupäähän myös hienosti "piiloon" orkkis kaiutin ritilän alle
IG: @pyrytakkunen
Aika pro :clap: vielä tuon ritilän alle mustaa kaiutinkangasta, ettei elementit näy niinkuin tehtaalta lähtiessä MB on tehnyt :thumbup: Hyvä tulee.
Bemaristi
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Onko tuo alumiinilevy niiteillä kiinni? Meinaan sitä, että jos se pitää jostain syystä irrottaa lasin asennuksen jälkeen.
PTracing
Bemaristi kirjoitti:Onko tuo alumiinilevy niiteillä kiinni? Meinaan sitä, että jos se pitää jostain syystä irrottaa lasin asennuksen jälkeen.
Kyllä se ruuveilla on orkkis kauittimen kiinnitysreijissä niin on helppo irrottaa :)
Hattuhyllyn sain eilen tehtyä muotoonsa. Siihen vain verhoilua päälle. Toki tulee vielä turvavyöt tuohon nurkkiin kun saan vain tilatut osat kotiin
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Välillä puu materiaalistakin jotain. Varmaan 10 vuotta sitten tarvinnu tämmöstä rakennella viimeksi :oops: :mrgreen: Piilotetaan isoon takakonttiin niin ettei kukaan huomaa :shh:
IG: @pyrytakkunen
MJPfin
Jaahas ämpäribasso havaittu. Mutta ei se varmaan haittaa kun kerran konttiin piilotat. :wink:
Mistä porukalla piisaa aikaa tehdä noin nopeasti valmista, itse saanut samassa ajassa vasta yhden vaihteiston ohjaimen ohjelmoitua.
PTracing
MJPfin kirjoitti:Jaahas ämpäribasso havaittu. Mutta ei se varmaan haittaa kun kerran konttiin piilotat. :wink:
On kuitenki vain 8" joten ei alettu hulluttelemaan tämän enempää :lol: Suunnittelin alkuun penkin alle aktiivibassoa mutta ei oikeen loppuviimein ollutkaan tarpeeksi tilaa siellä.
Tuo on nyt asennettu takapenkin selkänojan taakse käsinojan kohdalle joten piilossa on.
Pakko se on koittaa joka päivä jotain tehdä vaikka vain tunti/kaks kerrallaan että saa edistymään. Toisin sanoen ei tarvi miettiä mitä vapaa-ajalla tekis. Mulla taas projekti lopahtais kokonaan jos täytyis ohjelma muutoksia itte koittaa tehdä :lol:
IG: @pyrytakkunen
TNewa
Viesti Kirjoittaja TNewa »
PTracing kirjoitti:Välillä puu materiaalistakin jotain. Varmaan 10 vuotta sitten tarvinnu tämmöstä rakennella viimeksi :oops: :mrgreen: Piilotetaan isoon takakonttiin niin ettei kukaan huomaa :shh:
[ [url=https://pyrytakkunen.kuvat.fi/kuvat/PTracing%20W108/20200105_165923.jpg/_smaller.jpg] ][/url]
Tähän mersuprojektiin olisi kyllä mielenkiintoista käydä tutustumassa ihan paikan päällä :thumbup:. Aika usein tulee lenkillä käydessä kuljettua siitä tallin päädyn ohi :arrow:. Työnjälki on kyllä laatuisaa. Tiedä vaikka saisi motivaatiota omankin romukasan elvytykseen.
PTracing
TNewa kirjoitti:
Nyt ei kannata tulla tutustumaan kun alkaa olla purettuna koko laite mutta voi hyvinkin tulla ihmettelemään sitten kun oon päässyt kasausvaiheeseen! 8)
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Kovin on pajotettu autoa vaikkei tänne asti oo ehtinyt kirjoittelemaan. Aika pitkälle kaikki tekemättömät pikkujutut saatu konehuoneesta valmiiksi ja sisälokareista lähtien koitettu rakentaa pintakäsittelyä vaille valmista osaa.
Nyt sitten monta iltaa fiksattu koria pakkelointi kuntoon, eli luukkujen raot hyväksi ja isommat patit ja kolhut pois. Muutama vuosi sitten kun tuli vain maalattua tuo harmaa väri suojaksi pellille ilman mitään hifistelyjä. Aika paljon on tekemistä siinäkin hommassa kun joka puolelta autoa hitsailtu. Nyt alkaa olla se homma kuitenkin voiton puolella niin pääsee kohtapuoliin pakkeloimaan ja ei tarvi kovin paksusti sitä mihinkään laittaa. Aika lohduttoman näköinen kyllä on vielä tässä vaiheessa :D
Penkit kannettu myös verhoilijalle ja tarttui matkaan pala nahkaa mitä sisustaan laitetaan. Saas nähdä miltä näyttää väriyhdistelmä valmiina! :mrgreen:
Moottoriinkin alkaa olla osat muutamaa koneistusta vaille valmiina eli kyllä tämä tästä taitaa valmistua 8)
IG: @pyrytakkunen
Väriyhdistelmä toimii aivan varmasti :thumbup: Ei malttaisi odottaa miltä tämä näyttää valmiina :crazy:
MJPfin
Tää tulee näyttämään varmasti yhtä hyvältä kun sun cossulainen, eli about suomen hienoin, mut tällä kohdalla rakennettu pystäri!
On kyllä älyttömän hienoa työtä!
Hurja
Upeaa työtä ja tekemisen taso aivan mahtavalla tasolla.
”Maailma tarvitsee esikuvia” - tämä on just sitä.
jkk579
Viesti Kirjoittaja jkk579 »
Hieno projekti sinulla menossa.
Kyselit aikaa sitten takasivun kolmiolasien tiivisteitä. Oon aika tuore tapaus täällä ja lueskelin nyt tuota projektisi.
Omaan 108:Iin oon uusinu ikkuna y. m. tiivisteitä kevättalven aikana. Tilasin nuo kolmioikkunan ja takavalojen kumitiivisteet "Classic benz parts" nimisestä firmasta.
Laatu ihan hyvä mielestäni. Lasin tiiviste alle 60 euroa kappale, tulivat muistaakseni rahtivapaasti. Tullata nuo täytyi kun taisivat tulla Turkista.
Ovipahvit irrallaan harjaton pesu ja vuotopaikat kyllä löytyy.
Omassa oli ovien alapuolen vesireiät turattu tiivisteitä liimatessa tukkoon.
No nyt on niiltäosin tilanne korjattu.
