w211 E270 CDI -02 starttiongelma
jiipee97
Viesti Kirjoittaja jiipee97 »
Hei! Mikä mahtaa olla mersussa, kun päivän ensimmäisellä startilla ei meinaa startata ensimmäisellä? Pyörittää starttia kauemmin kun yleensä ja usein kone "yskäisee" muutaman kerran ihan kuin olisi lähtisi käyntiin, muttei kuitenkaan. Saattaa tehdä myös plussalla, joka on ihmeellistä. Hehkut on tarkistettu ja kunnossa. Akku vaikuttaisi olevan myös ok hapessa mittareilla testattuna, vaikka ei uuden veroinen olekaan. Huomasin syksyllä vararenkaan säilytystilaan pääsevän jostain vettä pesun aikana ennen ongelman alkua. Tila on ollut jo jonkin aikaa kostea. Toissapäivänä starttaus sakkasi taas yskien autopesussa pesun jälkeen käynnistäessä, vaikka kone oli lämmin. Kosteudella tuntuisi olevan osaa ongelmaan? Liityin vasta foorumille, katsotaan löytyiskö täältä apuja :angel:
Re: w211 E270 CDI -02 starttiongelma
jiipee97 kirjoitti:Hei! Mikä mahtaa olla mersussa, kun päivän ensimmäisellä startilla ei meinaa startata ensimmäisellä? Pyörittää starttia kauemmin kun yleensä ja usein kone "yskäisee" muutaman kerran ihan kuin olisi lähtisi käyntiin, muttei kuitenkaan. Saattaa tehdä myös plussalla, joka on ihmeellistä. Hehkut on tarkistettu ja kunnossa. Akku vaikuttaisi olevan myös ok hapessa mittareilla testattuna, vaikka ei uuden veroinen olekaan. Huomasin syksyllä vararenkaan säilytystilaan pääsevän jostain vettä pesun aikana ennen ongelman alkua. Tila on ollut jo jonkin aikaa kostea. Toissapäivänä starttaus sakkasi taas yskien autopesussa pesun jälkeen käynnistäessä, vaikka kone oli lämmin. Kosteudella tuntuisi olevan osaa ongelmaan? Liityin vasta foorumille, katsotaan löytyiskö täältä apuja :angel:
Vettä jossakin vääräsä paikassa vaikpa etu samissa
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vilkaise onko moottoritilassa oleva ecu kotelo kuiva, sähkökotelo kuskin puolella lokarin vieressä.
