W211 polttoaineen paine apuva!
PulkkinenRoope
Viesti Kirjoittaja PulkkinenRoope »
Elikkä w211 320cdi 2003 suora kutonen,ei kestä kiihdytellä reilummin kun menee vikatilaa ja tuppaa koodin:
-"Rail-putken paineen valvontaa paineensäätöventtiilin kautta Rail-putken paine on liian pieni"
starilla luin tämmöset 2051-001 ja 2019-001.. testerin mukaan kaikki ok..ei anna tehdä korkeapaine järjestelmän paine testiä kun sammuu kesken kaiken
Vaihdettu mm.
Kutosen suutin uuteen,muissa suuttimissa korjausarvot ok
Rail jakotukki säätimineen
Korkea painepumppu+ säädin
Pa- suod
Letkut konehuoneeseen..
Mitä vielä??
Normaali ajossa toimii hyvin mutta ei voi ohittaa kun hyytyy..
Paikallaan kärsii kierrättää normaalisti,vedettäessä täyskaasulla menee kun pieni eläin mutta n.3sec päästä vikavalo syttyy..
Tankki pumppu lopussa??
MiHe
Re: W211 polttoaineen paine apuva!
Viesti Kirjoittaja MiHe »
ruiskujen vuodot mitattu?
Edit: onko softattu?
W212 350CDI -09
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Veikkaan ohivuotoja liikaa suuttimissa ja paine tippuu. Tai tuhoboksi kiinni?
PulkkinenRoope
testerin mukaan korjausarvot hyvät, en tiiä onko softattu kun auto ollut vasta kaksi viikkoa..vikaa en ensin huomannut kun nätisti turruuttaa niin nou hätä mutt jos pitäs ohi pyyhkästä jostakin niin tulee om 603 tehot :D
tehoboksia itekkin epäilin mutta en semmosta löytänyt konehuoneesta
MiHe
korjausarvo ei kerro välttämäti vuodoista mitään, ne pitää mitata ihan mekaanisesti. Tarinaa ja kuvia löytyy tääältä ja naapurifoorumilta.
W212 350CDI -09
PulkkinenRoope
vuodot mitattu
1.17ml
2.14ml
3.15ml
4.12ml
5.12ml
6.13ml uusi suutin
aikana käytin 1min
PulkkinenRoope kirjoitti:vuodot mitattu
1.17ml
2.14ml
3.15ml
4.12ml
5.12ml
6.13ml uusi suutin
aikana käytin 1min
Siis onko tuo 6 suutin uusi uusi vai korjatu/tarvike ?
mitenkäs määrän saaätimen testi
PulkkinenRoope
kutosen suutin korjattu versio..
paineventtiili jakotukkiin ja korkeapainepumppuun vaihdettu,stari näyttää että että olisivat ok..kaaviossa ei tullut yhtään yli 20 ylitystä..
MiHe
Tuonnehan on kaikki kohta vaihdettu...
Ruiskutusmäärä ja ahdot kun yrittää täyskaasuvetoo? Joku vikakoodi ainakin taisi tallentaa nuo tiedot automaagisesti...
W212 350CDI -09
MJPfin
Tankin pumppu tai linja tankilta, tankin korvausilma?
Katso starilla syöttö ja ahtopaine vedossa, onko siellä joku ohjelma laitettuna?
PulkkinenRoope kirjoitti:kutosen suutin korjattu versio..
Ei olisi ensimäinen kerta kun korajattu olisikin vielä vialinen,
Mutta entistä enemän näytää siltä että on joku sorkinnut railpainetta, sikäli kun vaihdetut osat on ollet ehjiä
MJPfin
Mitä star näyttää railpaineeksi ja pyynnöksi vikakoodin tullessa?
PulkkinenRoope
rail-paine täys vedossa n.1250-1300bar...autoliikkeestä tuli auto niin yllätys yllätys niin vika ei ole ollut olevinaan kaksi viikkoa sitten.. :crazy:
eikös turbolta pitä tulla koodia jos siellä vikaa esim säätimessä. tankkipumppua vähän itekkin epäilen..hetkellisesti kärsii vedättää niin sitten vikatila iskee..
hitto kun tietäs onko tuossa ohjelma viritystä..
PulkkinenRoope
mihinkähän se viittaa kun ei anna tehä korkeapainejärjentelmän tiiviys testiä kun sammuu kesken testin :wtf:
PulkkinenRoope
mittarissa 514tkm
Tuli muuten mieleen jos joku nuuka,rahaton on vaihtanut huonon korkeapaine pumpun tilalle jonkun 200 cdi;n pumpun...voiko olla edes mahdollista mitenkään?
PulkkinenRoope
jamyös nokantunnistin vaihettu boschilaiseen uuteen
PulkkinenRoope
eilen ite purin toimivasta 320cdistä tuon pumpun säätimineen ja jakotukin antureineen ja ei mitään vaikutusta vaikka nuo uusin
PulkkinenRoope
Täys kiihdytyksessä railpaine nousee 1400bar kun seurasin launchilla kaaviosta.
MiHe
paljonko on ruiskutusmäärä ja ahdot silloin?
W212 350CDI -09
PulkkinenRoope
eli kun vika tulee niin olosuhdetiedot
KILOMERTILUKEMA 14130
MOOTTORINKIERROSLUKU 2400
RUISKUTUSMÄÄRÄ TÄLLÄ HETKELLÄ 77.2
RAILPUTKENARVO ohjearv 1482BAR
RAILPAINE TOTEUTUNUT 1219BAR
Y94 MÄÄRÄNSÄÄDÖNVENTTIILI 63%
POLTTOAINEMÄÄRÄ TANKISSA 57L
ahtoja näyttäs käyttävän vedossa 2400 eli silloin 1.4bar
pamahtaa vikatilaan heti tuossa 2400rpm tietämillä
PAINEET ALHAALLA.. :roll:
PulkkinenRoope
Mittasin suuttimien ohivuodot kuumalla koneella ja nyt tulos tämä
1.22ml
2.15ml
3.17ml
4.14ml
5.14ml
6.15ml korjattu,virosta
PulkkinenRoope
vaihoin 1 ja 3 suuttimet toisiin joissa on ohi vuotoa 9ml/min. ei vaikutusta toimintaan
PulkkinenRoope kirjoitti:Mittasin suuttimien ohivuodot kuumalla koneella ja nyt tulos tämä
1.22ml
2.15ml
3.17ml
4.14ml
5.14ml
Ahdoista päätelen ohjelmaa ronkittu, 22ml on ihan rajoilla
(20ml/min tai 20% keskenäistä eroa vikaraja ja jos on syötöjä lisätty niin on vielä herkempi)
Olikos niin että se auto ei ole omistus aikana toiminut ollenkaan ?
PulkkinenRoope
OLOSUHDETIEDOT kahden suuttimen vaihdon jälkeen
KIERROSLUKU 3740
RUISKUTUSMÄÄRÄ 65,6
RAILPAINE OHJEARVO 1591
TOTEUTUNUT PAINE 1343
Liekkö kuitenkin suuttimet loppu :roll: ..lähtee kyllä hyvin kylmänäkin käyntiin
PulkkinenRoope
ei ole minulla auto toiminut kunnolla ollenkaan..tuontiautokin vielä..ei näy konehuoneessa mitään tuhoboksiakaan,voiko näihin sisätiloihin laittaa ohjainlaitteen luokse mitään viripoksia.
siirtopumpunkin paineen mittasin niin se on tyhjäkäynnillä sekä ajossa n.4bar
PulkkinenRoope kirjoitti:ei ole minulla auto toiminut kunnolla ollenkaan..tuontiautokin vielä..ei näy konehuoneessa mitään tuhoboksiakaan,voiko näihin sisätiloihin laittaa ohjainlaitteen luokse mitään viripoksia.
Kyllä sinne sisälle mahtuu hyvin semmoinen tikkuaskin kokoinen boxsi katso myös sieltä ecun lähetyviltä
eli siis kyseessä toden näköisesti "kiertopalkinto" mitä ei ole saatu toimimaan ja myyty eteen päin
tai sitten laitettu joku mahdotmia pyytävä ohjlma mikä sitten jäänyt fixsamatta toimivaksi
PulkkinenRoope
tuotu suomeen 2009 ja ollut samalla omistajalla 10v,nyt oli tullut samaan liikkeeseen takaisin vaihdossa josta oli lähtenytkin..pittääpä tutkia ecun ympäristö...nuita cdi sutkuttimia ollut vuosikaudet mutta nyt hakkaa pää seinään..
MJPfin
Ohjelma vaikuttaa vakiolta, 77mm^3 2400rpm ja ahto pyynti tossa kohtaa pitäisi olla 2350mbar muistaakseni. Eli jos piikittää sen 2400mbar niin en katsoisi sitä viaksi. Railpaineanturi?
PulkkinenRoope
kaikkipolttoaineeseen liittyvät anturit konehuoneeseen vaihettu,ainakin toimii toisessa samanlaisessa autossa
