W/S211 akku tyhjä ovet ei aukea
Naikki70
Viesti Kirjoittaja Naikki70 »
Moikka,
Auto seissut taas parkkihallissa pari viikkoa ja akku tyhjä. Eli miten pääsen autoon. Se avaimessa oleva pikkuavain meni hädintuskin avaimenreikään sisälle mutta öljyllä liottelemalla sain sisään, mutta ei käänny yhtään.
Ja jos Falk Tiepalvelu nyt sitten saa auton auki, niin miten takaluukun saa auki jossa akku sijaitsee? Siinä kun ei ole edes avaimen reikää! Onko sisäpuolella joku kahva?
<<< Nixu >>>
S211 E320 CDI Elegance/AMG-style, 2008
X218 CLS AMG63 SB, 2014 (ex)
S212 E350 BT 4Matic, 2014 (ex)
S211 E220D Classic, 2006 (ex)
S210 E220D Elegant, 2002 (ex)
W220 S320 Lang, 1999 (ex)
W210 E220D Classic, 1999 (ex)
Forestman
Re: W/S211 akku tyhjä ovet ei aukea
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Naikki70 kirjoitti:Moikka,
Konepellin alla lisävirran antopisteet, joista lisävirtaa tai lataa akun täyteen.
Naikki70
Forestman kirjoitti:
Mun mielestä ei ole, ellei sit sitä pukkuakun napoja lasketa.
Pitääpä mennä googlettelemaan.
Kiitos!
<<< Nixu >>>
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Farkussa on navat, sedanissa ei. Apparin jalkatilan prefuseboksin syöttöihin voi antaa isookin virtaa.
Edit: ai tämähän oli farkku... eli konepellin alle kun konepellin saa auki
Oven kun saa auki niin hantin jalkatilasta jos konepellin alla ei paikka ole voi myös jostain isosta sulakeesta sen verran että lukot toimii,
tai jos on koukun sähkö sarja se 13 napinen niin sieltä jatkuvan sähkön navasta
Tämän takia ne lukot pitää oikeesti rasvata huollon yhteydessä eikä vaan rastia tehdyksi... laskuun
E200kompressor
Kärsivällisyys palkitaan tuossa oven lukossa. Lisää irroitusöljyä ja nitkutusta hiljalleen edestakaisin, kyllä se lähtee liikkeelle.
Naikki70 kirjoitti:
Kai S211:n takaluukussa sentään reikä mekaaniselle avaimelle on?
DBFI kirjoitti:
Naikki70 kirjoitti:
Eioo. Sinne kun pääsee kuitenkin takapenkin kaatamalla. Ja sitten takaluukun sisäpinnassa on semmoinen pieni muovijuttu, jonka pois kampeamalla saa esiin vivun, jolla luukun saa auki. Lähinnä niihin tilanteisiin, joissa sähkölukko ei avaa luukkua. Tai tälleen ainakin -09 mallisessa.
Sitä ei kysytty, mutta sedanissa on takaluukussa myös avaimenreikä ulkopuolella.
Möykky64
Viesti Kirjoittaja Möykky64 »
Itse latasin auton akun laturin kautta alle minuutti niin Kauko sätimellä ovet auki poja muovin etureunasta laturin paksunpaan piuhaan + runkoon -
