w203 270cdi 2001 tomaatti humina
kalis20
Viesti Kirjoittaja kalis20 »
Morjesta kaikille!
Tuli viime viikolla taas liityttyä tähdellisten kerhoon :D .Tähän vajaaseen viikkoon on rullattu jo 1tkm. Autolla menty 500tkm. Vedot tallessa laatikko toimii ainakin omasta mielestä hyvin. Ei herjaa vikakoodeja. Kulutus matka-ajossa 5l nurkilla. Autosta kuuluu outoa huminaa/ulvontaan . En ole varma tuleeko se perästä,laatikosta/kardaanista. Ääni tulee kun ajat väh 2000rpm ja nostan kaasun lattiasta. Esiintymisalue n.1500-2000rpm. Kun painan tallan pohjaan,niin se loppuu. Onko muilla esiintynyt vastaavanlaista? Onko kyse ominaisuudesta vai ihan oikeasta viasta.
Toinen on paukutus/naksutus ilmastoinnissa,kun käynnistän auton,niin ääntä esiintyy n.5min ja loppuu siihen. Missä vika? Kiitos vastaajille!
-W202 om604 1994
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
Re: w203 270cdi 2001 tomaatti humina
Voi tulla perästä mutta yleisempi olisi kardaanin tukilaakeri tai jopa sen kumi limppu olisi revennyt kanssa...halpa osa.
Napustukseen/raksutukseen ilmansäätely läpät raksutta, vipuirti/rikki/rajoitin rikkin
kalis20
@finlandmerceds. Onko tosta haittaa vai pitääkö hoitaa kuntoon lisävahinkojen välttämiseksi?
-W202 om604 1994
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
kalis20 kirjoitti:@finlandmerceds. Onko tosta haittaa vai pitääkö hoitaa kuntoon lisävahinkojen välttämiseksi?
Rippuu ihan siitä mikä niistä se on ja minkä kokee haitaksi nehän säätelee puhaluksen suuntaa sekä lämpötilla
eli voi olla että ikkunan huurteet ei poistu tai jalat paahtuu/palelee,
ja tietysti jos on herkät korvat/huonot hermot niin "hihatpalaa" sitä raksutusta kuunelessa
mutta muuten riko sen enempää,
tiedossa jokunen tapus missä aiheutanut häiröitä muhin laiteisiin(ja ihan varma ei voi koska aina on mahdolista että purkamien/kasaus voinut poiista jonkun satunisen kosketus häiriön tms) mutta niissä tiedossa olvissa oli saman kaltisesta häiriöt kaikissa mutta joka tapuksessa harvinaista
kalis20
Vielä tohon huminaan/vinkunaan lisäten. Huoltokirjan mukaan on vaihdettu kannatinlaakeri sekä sekä rättikumi vuoden sisään. No selviin ensi viikolla,kun saan auton nosturille mutta jos näin on,niin voiko ääni tulla väärin asennetusta/liialti kiristetystä laakerista? Ääni alkaa 60kmh vauhdissa ja jatkuu noin 100kmh saakka,kun autolla ajaa hetken vaikka tota 60kmh niin ääni katoaa.
-W202 om604 1994
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
