moottorin ylikuumeneminen
Viesti Kirjoittaja 987654321 »
Mese vm 1989 bensa henkilöauto moottori kuumenee tyhjäkäynnillä, tuuletin ei lähde pyörimään
Re: moottorin ylikuumeneminen
Harmillista. Jos keittää niin sitten on varmaan jotain vikaa systeemissä.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Talvella pärjää kun kabiinissa lämpö täysille ja puhallin 3-asentoon :)
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Vaihda vesipumppu (tai tarkista), termostaatti ja huuhtele hyvin jäähdytinjärestelmä (vaihda uudet nesteet).
-> vieläkö kuumiaa?
(Jos, niin voisko olla kannentiivisteessä vikaa...?)
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
987654321 kirjoitti:Mese vm 1989 bensa henkilöauto moottori kuumenee tyhjäkäynnillä, tuuletin ei lähde pyörimään
Mikähän vm -89 mese?
Itsellä w201.024 teki silleen että kun oli häikkää tuulilasin pesureiden lämmitykselle menevissä piuhoissa niin ei toiminut (vaihdoin konepellin ja en johtosarjaa) johtosarjan alkuperäiseen vaihtamalla flekti taas pelasi. Ne sähköt oli siellä yhdessä ja samassa maajohdossa muistaakseni.
Eli se että lämpöanturi ja magn kytkin pelaa ei vielä takaa toimivaa ohjausta.
Taski
Viesti Kirjoittaja Taski »
Suosittelen korjaamaan.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Kuinka kuumaksi vesi tulee lämpömittarin mukaan? Esim. 190E:llä (2-litrainen M102-moottorill) alkaa flekti pyöriä vasta sadan asteen lämpötilassa, kun järjestelmä on kunnossa. Kun jäähdytin ja letkut ovat kunnossa, kestää järjestelmä tuon lämpötilan paineen alla keittämättä vettä. Jäähdytysnesteessä on hyvä pitää puolet pakkasnestettä, mikä myös nostaa hieman kiehumispistettä.
tomant
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
tuulettimen viskokytkin? sähköflekti pyörii ainakin minulla vasta todella kuumana, sekä ilmastointia käytettäessä. jos visko on kunnossa pysyy lämpö 80-90 asteen välillä vaikka kävisi tyhjäkäyntiä hyvinkin pitkään. tosin alkava kannentiivistevikakin oireili minulla samalla tavalla.
toistaiseksi ei tähdellistä elämässä, tallia täyttää Corvette C5
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
Taski
Näissä on ollut sitä ongelmaa että takamoottorin kuikka ei lukitu paikalleen ja päästää ilmabanaanin kairan tipahtamaan paikaltaan.
Se on melkeinpä 100% varmuudella syy ongelmiin. Kannattaa googlettaa aiheesta lisää niin säästää paljon rahaa.
MasterArab
Viesti Kirjoittaja MasterArab »
Hieno projekti! l
Taski
Kolmas toista päivä toppa housut
