w124 220te kuluttaa
tk_190
w124 220te kuluttaa
Viesti Kirjoittaja tk_190 »
eli m111 koneella 2.2 kuluttaa sekalaisessa ajossa noin 16l/100km.
ilmamassamittaria mittailtu ja testerilla mitta arvoja katottu ja tuntus olevan ok. lambda mitattu ja tuntus toimivan.
suuttimet ei vuoda ja ovat hyvässä kunnossa.
polttoainevuotoja ei löydy.
onko kenelläkään ollut samanlaista ongelmaa?
Re: w124 220te kuluttaa
Jospa olisi katti tukos?...tai tankki vuotaa.
tk_190
mitää vuotoja ei löydy ja montakertaa oon nosturilla tsekkaillut. tuohon kattiin en oikeen usko kun kulkee kuitenkin ihan normaalisti.
Jos katti ei ole tukos niin imm tai lambda...niissä on pakko olla vikaa.
Nyt en ole varma että vaikuttaako yj-rele näissä mutta onkos sen sulakkeet ehjät...voithan varoilta tinailla sen uudelleen mutta vanhemmissa koneissa ruisku menee mekaaniselle jos viallinen mutta tässä ei taida olla.
Sitten yksi on myös että jos käy kolmella sylinterillä mutta sen huomaa kyllä vedosta ja tehosta.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
atlas kirjoitti:Jos katti ei ole tukos niin imm tai lambda...niissä on pakko olla vikaa.
tämähän on jo oikea ruisku, ettei oikein voi mennä mekaaniselle. Kolmella käydessä lisäksi ravistaa pahasti
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Lapio
Viesti Kirjoittaja Lapio »
Oletan että kulutus on mitattu oikealla tavalla eli tankki täyteen, ajo mahdollisimman tyhjäksi ja uudestaan täyteen ja tästä laskutoimitus?
Usein kun on ihmetelty kulutusta opiskelijavalon perusteella tehdyistä mittauksista.
Ei pidä loukkaantua tästä, varmistukseksi vaan..
Mulla on trippimittarin hetkellinen jumittelu aiheuttanut hämmästelyä kulutusmittauksissa.
Kilometrien tarkistus sitten matkamittarista antoikin eri tuloksen.
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
tk_190
aina kun oon mitannu ni tankki täyteen ja tyhhäksi ja uudestaa täyteen. nyt pääsen hyvällä tuurilla sen 350-380km noin 60litralla. tankki 70l joo mutta käyn tankkaamassa yleensä kun tämä "amisvalo" syttyy
