C220 cdi 2008, umpisurkeat lähivalot
Quru64
Viesti Kirjoittaja Quru64 »
Auton lähivalot on surkeat. Hyvät H4:t pitäisi olla mutta ei vaan näytä mihinkään. Umpiot on kuin hiekkapaperilla hiotut. Saako autoon esim xenon-valot jollakin tavalla? Pitääkö auto vaihtaa että saa paremmat valot? Lisäkaukovalot on hoidettu led-kiskolla ja se toimii upeasti.
Risto113
Re: C220 cdi 2008, umpisurkeat lähivalot
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Hio/hiotuta hyväksi ne umpiot niin paranee, jos heijastimet kunnossa.
Kannattaa alkujaan kattoa auto missä ne xenonit, kalliiksi tulee jälkikäteen pistää. Ei mahdotonta, mikäpä olisi.
Xenon-umpiot ballasteineen ja purkkeineen kaikkineen, korkeudensäädön anturit eteen ja taakse, koodaus. Pesurit tarttee toki olla ja jos ei jo ole.
Kaikissahan ei ole xenoneita molemmissa lähi ja kaukovaloissa...mites se nyt on näissä?...siis jos aikoo hankkia sellaiset.....joissakin on lyhyet xenon ja pitkät h1 ja onko toisinkin päin.
Halvin on hankkia toiset umpiot mutta vesihionnalla ja kiillotuksellakin saa hyvän tuloksen mutta kone kiillotus olisi ehdoton.
Late Lapista.
Viesti Kirjoittaja Late Lapista. »
Tarvkkeessa tuo kiillotuspaketti maksaa 10 euroa, tarvitset vain porakoneen! Minä kiilloitin nuo MUOVISET "lasit" ja niistä tuli kuin uudet! Minun 220 CDi,ssä pakkivalot ovat nykynuorison murteella perseestä! Löysin kuitenkin tuolta nelostien penkasta jonkun pakun takavalon, jossa on 4 lamppua ja hellkarin kirkas heijastin, suunnittelen siitä pakkivaloa, uskoisin jotta alkaa näkymään taaksekin päin, vaikka pimiässä!
Late Lapista.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
On erikoinen juttu, miten Mersu on osannutkin hankkia W204:än niin huonot halogeenilähivalot (koskee sekä prefaceliftiä että faceliftiä), kun xenonit tuon korimallin autoissa ovat jopa aika melkoisen hyvät. Ainakin itse pidän niistä.
Niin kuin Risto113 ehdotti, kannattaa hioa lasit sieviksi ja jos mahdollista puhdistaa umpiot myös sisältä. Se parantaa tilannetta jonkun verran.
Valitettavasti hionta ja puhdistaminenkaan eivät välttämättä poista ongelmaa lopullisesti koska Suomen syystalvi on sysimusta. Siihen tarvitsisi xenonit, ja niiden lainmukainen jälkiasentaminen on herkästi aikamoinen operaatio.
-T
