Tuli tuommonen '99 200 cdi w202 hommattua missä on webasto, joka ei tietenkään toimi. Kellokin löytyy. Webastosta ei kuulu pihaustakaan kun sen kellosta laittaa päälle. Polttoaineputkea seurailin tankille asti ja se näytti silmämääräisesti olevan kunnossa.
Yritin nollata webaston laittamalla auton käyntiin, ottamalla nro 37 sulakkeen irti ja antamalla käydä muutaman minuutin. Tämän jälkeen sammutin auton, laitoin sulakkeen takaisin ja painoin liekin kuvaa mutta mitään ei edelleenkään tapahtunut. Webaston kyljessä olevat kaksi liitintä otin irti ja mittasin, että alempaan tulee jatkuvasti 12v. Mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä?
Minkäänlaista kokemusta webastoista ei ole, mutta oppia ikä kaikki. Ja olisihan se kiva saada kuntoon kun kovin lämmin talviauto tuo ei muutenkaan tunnu olevan
w202 webasto
Re: w202 webasto
Löysin useamman erilaisen ohjeen webaston nollaamiseen ja yritin uudestaan. Eli webasto päälle, sulakkeet 13, 20, 30 ja 41 pois (en saanut selvyyttä että mikä näistä se pitäisi olla) ja tämän jälkeen sulakkeet takaisin. Tätä yritin, mutta webasto eedelleen täysin mykkä. Onko seuraava vaihe webasto irti ja sitä kautta ihmetellä lisää vai onko vielä jotain kikkaa millä yrittää hengitellä sitä eloon?
Re: w202 webasto
Omassa W210:ssa oli myös weba jumissa, se lähti pelaamaan siten että kellosta painaa liekin kuvaa, sitten sulake (väyrysessä nro 19) hetkeksi irti ja takaisin niin pitäisi alkaa pelaamaan.
Onko alkup. tehdasasenteinen weba vai jälkiasennusmalli? Ensin mainittuun pääsee Starilla kiinni, jälkimmäiseen tarvitsee puolestaan Webaston oman diagnostiikkalaitteen. Väyrysessä ainakin vaikutti melko työläältä tuo webaton irrotus niin en viitsinyt ensiksi lähteä sitä koittamaan
Re: w202 webasto
jos siellä on vikakoodeista johtuva lukitus päällä niin pitää nollata testerillä. Rikkikin se voi tietty olla (ohjainkortti). Kun lämmitin yrittää oikein tulille, alkaa polttoainepumppu nakuttaa, ja paloilmapuhallin tohottaa hetikohta napista painettua... kuten edellä ohjeistettu, starilla testiin jos alkuperäinen, jälkiasennus kannattanee tipauttaa pöydälle ja kiikuttaa eberiwebapajalle.
Re: w202 webasto
Jos on alkuperäinen vuodesta viime vuosituhnelta asti siellä ollut niin usein niistä on liitimet, ohjainboxsi(siis piirikortti siellä sisällä) hpetuneet jo vuosia siteen pois
mutta tosiaan jos on org niin ensin testeriin ja jos mitään selviä niin sitten kapistus pöydälle
yleismallin tarvikeissa on myös joku johto mistä saa lämittimen omalla testerillä tutkailtua
tai jos on tarpeeksi vanhan ja viikko kello niin sekin jotain näytti
Re: w202 webasto
Kiitos vastauksista, täytyy laite viedä piuhan päähän jossain vaiheessa
Re: w202 webasto
Jokin aika sitten kävin vikakoodien luvussa, mutta webastoon ei sielläkään saatu yhteyttä ollenkaan. Täysin romuna koko vehje ilmeisesti, eikä tonnin autoon oikein kannata uuttakaan hommata
