W213 E-sarja topikki
r.e.t
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja r.e.t »
Ilman ongelmia on letkulämppäri toiminut 3 talvea.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Defan setti akkulaturilla ja sisäpistokkeella. Kerran heitti vikavalon kovalla pakkasella esilämmitettynä, mutta ei muita ongelmia, eikä tuokaan tehnyt mitään vikatilaa tms vaan korjautui boottaamalla.
C215 CL 500 (JDM)
Eikös tuohon moottorin ohjainlaitteiseen tullut joku päivitys joka ymmärtäisi paremmin "erikoisia" lämpötiloja moottorissa kylmäkäynnistyksessä? Vai oliko vasta tulossa, jossain siitä oli juttua.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Oma on päivitetty eikä sytytä vikavaloa lämmityksestä. Eikä toistaiseksi muutenkaan.
Playmaker
Viesti Kirjoittaja Playmaker »
kertokaa viisaammat mikä voisi olla vikana?: E220d - 17. tänään kun oli ensimmäisen kerran yli 10 c pakkasta niin moottori ei kiertänyt kuin 2600 kierrosta vaikka kaasua painoi. maantiellä pääsi juuri 80, vaihde koko ajan 5:lla , ei vastannut kaasuun juuri ollenkaan, lämmöt nousi 1/4:aan , kun normi on 1/2.
pysähdys, auton sammutus ja ajoin toiset 20 km ilman ongelmia.
ajotietokone ei valittanut mistään. merkkihuoltokaan ei tiennyt kun sinne soitin.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Playmaker kirjoitti:kertokaa viisaammat mikä voisi olla vikana?: E220d - 17. tänään kun oli ensimmäisen kerran yli 10 c pakkasta niin moottori ei kiertänyt kuin 2600 kierrosta vaikka kaasua painoi. maantiellä pääsi juuri 80, vaihde koko ajan 5:lla , ei vastannut kaasuun juuri ollenkaan, lämmöt nousi 1/4:aan , kun normi on 1/2.
Vikatila. Starilla voi selvitä miksi, tai sitten ei.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
aroline
Viesti Kirjoittaja aroline »
e220d 2017 ja pakokaasuläppä keskellä pakoputkea oireilee nyt kun kylmempää, sytyttää vikavaloa. Star antaa P047F77.
Valo poistuu heti kun muutama lämmin käynnistys ja kaikki toimii aina normaalisti ?
Onko tuohon läppään jotain varaosaa vai kokoputki?
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
rzy
Viesti Kirjoittaja rzy »
Hesusnis kirjoitti:Foorumin nimimerkiltä Mauh voi kysyä koodauksesta, pystyy varmaan tuon ”epävirallisen” koodaamaan.
Nyt omaan autoon koodattu kaukovaloavustin perus-LEDien kylkeen Mauh:n toimesta ja hienosti toimii! :D
Ps. ei tarvitse stereokameraa vaikka sellaisesta oli aiemmin ketjussa puhetta.
Ahoneka2
Viesti Kirjoittaja Ahoneka2 »
Vasta kovin tuore E-mersun omistaja kyselee, kun minulla on ristiriitaista informaatiota kahdesta eri paikasta.
Kuuluuko auton joka kerta liikkeelle lähdettäessä vilauttaa takaistuinten turvavöiden huomiovaloa, vaikka siellä ei kukaan istu eikä takaovia ole auottu ennen liikkeelle lähtöä?
Mitäs huomiovaloa tarkoitat? Sitä mittaristossa näkyvää kuvaako? Takapenkillähän ei ole istuintunnistimia. Auto vaan näyttää onko turvavyöt käytössä ja kuskin pitäisi vilkaista peiliin tarkistaakseen montako vyötä pitäisi olla käytössä. En kyllä muista onko keskimmäisessä turvavyölukossa tunnistinkytkintä.
Ahoneka2
Kyllä... eli mittaristossa vilahtaa kuva joka näyttää takapenkin vöiden tilanteen. Mutta joo.... siis kysymys oli että kuuluu joka kerta vilauttaa kuvaa liikkeelle lähdettäessä? Ilmeisesti näin?
Ahoneka2 kirjoitti:Kyllä... eli mittaristossa vilahtaa kuva joka näyttää takapenkin vöiden tilanteen. Mutta joo.... siis kysymys oli että kuuluu joka kerta vilauttaa kuvaa liikkeelle lähdettäessä? Ilmeisesti näin?
Miten itse näkisit että auton pitäisi toimia? Miksi sitä takapenkin vöiden käyttöä tarkisteltaisiin vain otantaperiaatteella tai kesken matkaa?
Ahoneka2
Mulla on Vehosta kysyttynä sellainen versio, että valo vilahtaa vain jos keskuslukituksen avaamisen jälkeen takaovia on käytetty auki ja kiinni. Myyjä vakuutti, että joka kerta se vilahtaa. Ajattelin kysyä teiltä, joilla on pidempi kokemus asiasta, niin olisitte voineet asian vahvistaa tai korjata.
Ahoneka2 kirjoitti:Mulla on Vehosta kysyttynä sellainen versio, että valo vilahtaa vain jos keskuslukituksen avaamisen jälkeen takaovia on käytetty auki ja kiinni. Myyjä vakuutti, että joka kerta se vilahtaa. Ajattelin kysyä teiltä, joilla on pidempi kokemus asiasta, niin olisitte voineet asian vahvistaa tai korjata.
Itsellä eri auto, pitää ehkä lukea ohjekirjaa tai lähipäivinä kokeilla auton kanssa, eiköhän eri mallit samalla tavalla tässä kohtaa toimi. Mitenkäs se auto muuten tietää onko kaikki takapenkiltä poistuneet ennen ovien lukitusta?
luokyio
Joka kerta näyttää takapenkin vyötilanteen.
C215 CL 500 (JDM)
Ahoneka2
luokyio kirjoitti:Joka kerta näyttää takapenkin vyötilanteen.
Kiitos! :thumbup:
tomtom
Viesti Kirjoittaja tomtom »
Auto kuvittelee olevansa Siljaline, vaimon navigaattorin käytön jälkeen navigaattori näyttää 20 km sivuun? Olisiko jollain tietoa mitkä ovat oikeat pituus ja leveys ym asetukset tai mitä muita asetuksia voi vahingossa muuttaa, onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Sijainnin offset-asetuksia ei ole, joten jos oma sijainti kartalla on 20 km pielessä ja liikkuu autolla ajettaessa, kysymyksessä on antenni/GPS-vastaanotinvika ja sijainti kartalla tulee kompassin ja ajosuunnan+vauhdin mukaan. Jos ei liiku, kyseessä on jotakin muuta.
Peltikaton alla tai kellarissa oleskelu voisi sekoittaa GPS:n kellon mutta ainakaan 8 tunnin oleskelu kellariparkkihallissa ei saa (ei ole vielä saanut) Comandin GPS:ää sekaisin. Virtakatkos (akku tyhjä) kyllä saisi mutta silloin sekoilu kestää max 15 minuuttia taivasalla.
tomtom
ok,
löysin tuolta navin asetuksista nuo pituus/leveyspiiri-asetukset ja niitä pystyi muuttamaan ajattelin, että niitä olisi vahingossa muutettu, pitää tänään "ihmetellä" lisää, käyttöohjekirjasta ei löytynyt apuja.
Ei kai käyttöohjerkirjassa kerrota jokaisen osan kohdalta miten menetellään jos se osa menee rikki? Mitä apua sieltä ohjekirjasta nyt vielä etsit? Se GPS-antennin hajoaminen on 213:n tyyppivika. Valmistaja ei muistaakseni kertonut millä päivämäärällä uusi, kestävämpi antenni olisi autoihin asennettu. En muista onko uutta, parempaa osaa vieläkään. Minkä ikäinen auto? Jos ei mene takuuseen niin good will'iä voisi perätä (taitaa tulla kalliimmaksi kuin hankkia ja vaihtaa osa itse).
tomtom
Etsin käyttöohjekirjasta tietoa noista pituus/leveyspiirien asetuksista, kun niitä saa näköjään vahingossa muutettua.
tomtom kirjoitti:Etsin käyttöohjekirjasta tietoa noista pituus/leveyspiirien asetuksista, kun niitä saa näköjään vahingossa muutettua.
OK, kerro kun löydät tarkemmat tiedot. Olisi hyvä ilmoittaa omatkin pituus/leveyspiirit aina kun joku niitä omasta 213:sta muuttelee. Eihän noita ainakaan tähän asti ole ollut muita kuin yhdet yhteiset.
jysi
Kiinnostaa minuakin mistä nuo löytyy? Tähän asti ainoa laite jossa olen kuullut oman sijainnin säädön karttapohjan suhteen olevan mahdollista oli Sally Albatross, ja siinäkin säätömahdollisuudesta oli vain haittaa
Liikkuuko se auto kartalla vai pysyykö paikallaan?
tomtom
Liikkuu kartalla liitteenä kuva asetuksien leveyspiireistä.
tomtom
En sitten osaa sanoa onko tuokin jokin hakutoiminto?
Kyllä kai kohteen voi asettaa monella eri tavalla mutta eihän se niitä leveyspiirejä muuta, ei taida brexitilläkään liikahtaa nykyisistä.
DBFI kirjoitti:
Jospa onkin kyse jostain muusta kuin yhtisistä tai niiden ilmoitamisesta
Onhan noita muitakin systemejä kuin wgs84
mihin kaikki sateliitti paikanus laittet ensinsijaisesti paikansa laskee ja sitten tekevät muunoksen
(siinä piilee varansa varsinkin vesillä, varsinkin
jos se korjaus pitää käsin naputella eikä valikosta valita järjestelmä,
missä on omariskinsä siinäkin)
niihin muihin jos sitä on pyydetty,
tuon säätö asetuksen arvaisi olevan semoista tilanetta varten missä alueen kartta on jossain muussa järjestelmässä
tai sitten tuo on vain sitä kohteen asetelua varten hae reitti tuonne tai hae tuolta lähin mb korjaamo tms
tosiaan brexiti tuskin siirtää greenwishiä mihinkään :) siihen tarvitaan jotain hitusen isompaa voimaa kuin politikaa
ja liikkuhan se mutta tuskinpa tuon muutoksen korjausta on mersussa jätetty käytäjän huoleksi hyvät systeemit kun on
FinlandMerceds kirjoitti: ...
mihin kaikki sateliitti paikanus laittet ensinsijaisesti paikansa laskee ja sitten tekevät muunoksen...
Totta tietenkin. Veikkaan että alaa vähän enemmänkin harrastanut mökkinaapuri on joskus tuollaisista maininnut. :)
Itselläkin GNSS-vastaanotin joka ymmärtää hyvin monenlaisia koordinaatistoja mutta silloin alkaakin olla kyse keskimäärin alle sentin RMS-virheen laitteista, toisaalla käytettynä usein vielä vähintään dekadia tarkempia.
Sellaista mersun navia en ole nähnyt mihin käytettävän koordinaatiston saisi vaihtaa tai joka olis muu kuin WGS84 eikä tuossa yllä olevassa valikossakaan niitä eri koordinaatistovaihtoehtoja näkynyt. Tarkkana silti pitäisi sanomisissaan olla, ei sitä koskaan tiedä mitä jostain ilmaantuu kun kaikilla se oma kokemus rajautuu kuitenkin aika suppealle alueelle.
tomtom
Kartalla taas, alkoi toimia navigaattori taas normaalisti ilman mitään toimenpiteitä onko sitten lopun alkua GPS:n osalta?
A.H
Viesti Kirjoittaja A.H »
tomtom kirjoitti:Kartalla taas, alkoi toimia navigaattori taas normaalisti ilman mitään toimenpiteitä onko sitten lopun alkua GPS:n osalta?
Mulla teki oma vm. -17 350e tota ihan samaa n. pari viikkoa. Sit alko yks aamu toimimaan ihan normaalisti. Länsi-Autossa sanoivat, että 90% varmuudella vasemmassa sivupeilissä oleva GPS antenni on vaurioitunut. Kustari tästä oli n. 150e. Tähän saakka toiminut ihan normaalisti. Koputetaan puuta :D
