Neliveto
messeväman
Neliveto
Viesti Kirjoittaja messeväman »
Tietääkö joku onko mb C w204 vm 2013 automaattivaihteisto nelivedossa ns. etuperää eri öljyllä vai onko vaihteistoöljy voitelemassa sitä?
sompio
Re: Neliveto
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tarkoitatko nyt jakolaatikkoa josta etukardaani menee etuperälle vai etuperää josta vetoakselit lähtee eturenkaille?
Jos etuperää niin sinne on oma peräöljy.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
messeväman
Re: Neliveto
sompio kirjoitti:Tarkoitatko nyt jakolaatikkoa josta etukardaani menee etuperälle vai etuperää josta vetoakselit lähtee eturenkaille?
juuri tuota hain...kiitos tiedosta
Re: Neliveto
Tossa tuli mieleen ja kysynkin sitten onko kaikissa 4-matekeissa vai missä niin että laatikon ja jakovaihteiston öljy on sama vai onko ne erillisiä?
Re: Neliveto
Olisko jotenkin näin että 7 vaihteisen perässä on jakolaatikko vaihteiston kanssa samassa? Siinä etuperässä ei ole täyttöproppua, mulle vaihtoivat öljyt siten että tuuppasivat tyhjennyspropun kautta uutta öljyä desin enemmän ja proppu äkkiä kiinni. Se desi maksimissaan kerkee valua pois.
Huttiainen
Re: Neliveto
Eriöljyt on ainakin omassa ärrässä vielä (7g) jakovaihteistossa ja vaihdelaatikossa.
2007 R 320cdi
Re: Neliveto
Huttiainen kirjoitti:Eriöljyt on ainakin omassa ärrässä vielä (7g) jakovaihteistossa ja vaihdelaatikossa.
Onko kyse siitä että tuossakin on sellainen ketjun perässä oleva jakovaihteisto, etäämpänä laatikosta kuin tavallisissa henkilöautoissa. :?:
Huttiainen
Re: Neliveto
DBFI kirjoitti:Onko kyse siitä että tuossakin on sellainen ketjun perässä oleva jakovaihteisto, etäämpänä laatikosta kuin tavallisissa henkilöautoissa.
En ole "henkilöauto" mallista nähbyt, muttä tässä erillinen laatikko se jakopurkki. Ketju siellä sisällä varmaan on, mikä etukardaania pyörittää. en ole tutustunut tarkemmin.
2007 R 320cdi
Re: Neliveto
R, GL, ML on erillinen jakoloota, esim GLK taas ei.
