123 300td takapalkki
ribes52
Viesti Kirjoittaja ribes52 »
eli farmarin takana oleva poikittainen palkki on ratkennu osittain. hitsaamaa ei oikee mahdu.
-kuinka se on kiinni ?
-voisko sen sisään laittaa hieman pienemmän?
Re: 123 300td takapalkki
Mistä palkista nyt puhutaan?
EQV 300
ribes52
siinä takarenkaiden kohdilla. takapöntön ja tankin edessä. kallistuksen vakaajat tulee kiinni, ja vissii perän kiinnitys kans. palkki tai sellane poikkileikkaukseltaa 5cm x 5cm pellist pokattu. saapi varaosana, mut ilmeisesti vaatii purkamaa aika paljo tai kaiken
Joo, taka-akseli ja tankki nyt ainakin pitää pudottaa pois jos sen vaihtaa meinaa. Ei sinne sisälle voi järkevästi mitään laittaa. Ja tietysti oma nakertaminen ennenku se on sieltä irti. Sedanin ja farkun palkit on eri osanumerolla, sedanin oma on suorastaan puoli-ilmainen jos niitä vielä saa, farkun oli paljon kalliimpi. En tiedä mitä eroa niissä on, näyttävät ihan samanlaisilta, vai puuttuisko sedanista vaan tankin kiinnitykset?
Jos sitä lähtee vaihtamaan, niin sen irrotus pistehitsauksista käy näppärimmin kun peräkontin puolelta poraa pistehitsien läpi 7-8 millisellä poralla, ne hitsaukset näkyy selvästi. Siinä on sitten valmiit reijät tulppahitsien tekoa varten uudelle palkille. Lisäksi se on päistään kiinni niissä pitkittäispalkeissa. Tarkat mitat kannattaa ottaa että tulee kohdalleen.
EQV 300
ribes52
kiitos
