Collision prevention assistant plus
jawa59
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Mikähän on otsikon mukainen ajoavustin? Kuuluuko se 23P pakettiin, vai onko joku lisäpalikka?
jukka-tre
Re: Collision prevention assistant plus
jawa59 kirjoitti:Mikähän on otsikon mukainen ajoavustin? Kuuluuko se 23P pakettiin, vai onko joku lisäpalikka?
Mulla on tässä 350e:ssä semmonen. Tosin nyt se on rikki :D Aina liikkeelle lähtiessä ilmoittaa, ettei toimi.
No silloin kun se vielä toimi, niin se varoittaa, jos ajat liian lähelle edellä menevää tai meinaat törmätä johonkin. Tulee äänimerkki ja punanen kolmio ruutuun. Ilmeisesti myös jarruttaa, jos tilanne menee siihen, että törmäys on tulossa.
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
jawa59 kirjoitti:Kuuluuko se 23P pakettiin, vai onko joku lisäpalikka?
Näissä pitäisi tietää vähintään mikä korimalli ja vuosimalli.
23P 213-koriselle:
Ajoavustinpaketti (sis. automaattinen oikean turvatyynyn poiskytkentä (U10),
Drive Pilot (233), BAS Plus risteystoiminnolla, Pre-Safe -jarrut, Pre-Safe Plus,
aktiivinen katveavustin (237) ja aktiivinen kaista-avustin, peräkolarin varoitus- ja
suojajärjestelmä (253) ja ohjausavustin (266), (vain koodin P49 yht., ei koodin
P20/22P yht.)
jawa59
Mulla autona c205 2016.
jawa59 kirjoitti:Mulla autona c205 2016.
Tälle 23P:
Ajoavustinpaketti Plus (sis. Distronic Plus (233), Bas Plus (268), Pre-Safe -
jarrut (271), aktiivinen katveavustin (237) ja aktiivinen kaistavalvonta-avustin
(238), Peräkolarin varoitus- ja suojausjärjestelmä (253), Ohjausavustin (266),
Risteysavustin (269), Pre Safe -järjestelmä (299), Pre Safe -jarrut (300), vain
automaattivaihteisiin malleihin, U10 ja P49 yht.)
jawa59
OK, eli varmaan tämä Pre Safe-järjestelmä(299) korvaa otsikossa olevan ominaisuuden.
Pikku Mersu
meillä ko. avustin on alkanut reistailemaan. välillä pääsee päivän ilman häiriötä ja joskus ensimmäisen auton takana ilmoittaa ettei ominaisuus ole käytössä?
tubesta löytyi https://youtu.be/eU8DjAgzSvU voisiko "korjaantua" samalla tavalla? tietty jarrulevytkin alkaa olla minimissä (palat hyvät) niin voiko se vaikuttaa että joskus toimii ja joskus ei? tuulilasi vaihdettiin viime kesänä mutta sen tutkat ei liittyne tähän? ja auto on C 2016 lisävarusteella 258COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Pikku Mersu kirjoitti: ↑La 04.03.2023 10:30 meillä ko. avustin on alkanut reistailemaan. välillä pääsee päivän ilman häiriötä ja joskus ensimmäisen auton takana ilmoittaa ettei ominaisuus ole käytössä?
Pitäis Xentryllä päästä tutkimaan. Voi hyvin olla joku tutka tai vaikka kamera.
Hilma
Viesti Kirjoittaja Hilma »
omassa w205 vm 15 ko. avustin ollut pois pelistä nyt muutaman kuukauden, onko tietoa pk-seudun korjaajista? Eikös nuo anturit ole etupuskurissa, jolloin haljenneella tuulilasilla tai kiveniskemillä ei ole vaikutusta avustimen toimintaan?
amatoori
Hilma kirjoitti: ↑Ti 14.03.2023 09:19 omassa w205 vm 15 ko. avustin ollut pois pelistä nyt muutaman kuukauden, onko tietoa pk-seudun korjaajista? Eikös nuo anturit ole etupuskurissa, jolloin haljenneella tuulilasilla tai kiveniskemillä ei ole vaikutusta avustimen toimintaan?
Tutkia on etu- ja takapuskureissa yhteensä 5 kpl + parkkitutkan anturit, pitkän matkan tutka on keulamaskissa mersumerkin takana ja sitten vielä kamera tuulilasissa. Täysin mahdotonta sanoa että missä vika ellei ole asiallista diagnoosilaitetta.
PK-seudulla on useitakin firmoja. Jos Hämeenlinnan ohi oot ajamassa niin voin minäkin vilkaista.
