Yleiset kysymykset ja päivän pakinat (50-80 luvun MB:t)
wezze72
Re: Yleiset kysymykset ja päivän pakinat (50-80 luvun MB:t)
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
karra kirjoitti:
Zac kirjoitti: Joku alustava setti "ennen" -kuvia tässä kohtaa olisi tosiaan paikallaan :wink:
Pahoittelen että en ole ennättänyt aloittaa uutta topikkia autostani. Työnantaja, liikunta, Klubi ja muu hässäkkä (kuten autot) vie niin ison osan ajasta että ei vaan jaksa/viitsi/kerkiä.
Tässä kuva tilanteesta "ennen":
Tässä sitten kuva eiliselta courtesy Sarkeri-71 Overdrive foorumilta:
Alla 15 tuuman barokit jotka jäi ässästä...
on se vaan mustana hitokseen hieno! :thumbup: uudelle tulokkaalle!
w140 500SE
exät:
c124 300CE
w124 200E
s124 300TD
w124 260E Sportline
s123 300TD
a124 E220cab
c123 230CE
c123 230C
w126 500SE
w126 260SE
c124 320CE
c124 300CE
404.113
Viesti Kirjoittaja 404.113 »
Mistä löytyisi piuhaa, joka vastaisi laadultaan ja ulkonäöltään n 60-luvun tavaraa?
Jos nyt menen varaosaliikkeestä hakemaan sähköjohtoa autoon, niin saan sitä nopeasti kovettuvaa muovikuorista kuraa, joka on pilalla jo rullassa. Toisaalta omassa autossa 55-vuotiaat johdot eivät ole haalistuneet, eivät kovettuneet, eivät halkeilleet eivätkä ylipäätään mitenkään vioittuneet.
Pitäisi vain paikkailla jälkikäteen koppurajohdoilla tehtyhä asennuksia, mihin tarvitsisin piuhaa.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
404.113 kirjoitti:Mistä löytyisi piuhaa, joka vastaisi laadultaan ja ulkonäöltään n 60-luvun tavaraa?
Purkuautosta ja minullakin on pystäri lähdössä romukuormaan niin siitäkin saisi takapään johtosarjasta varmaankin johtoja talteen.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Heh, niin siinä kävikin että 450 SEL 6.9:stä jääneet 15 tuuman barokit ja Michelin Energy Saverit lähteekin lokakuussa auton luokse. On laaturenkaat koossa 205/70 R14 sen verran kalliit että kahden renkaan hinnalla saa nyt koko pyöräsarjan.
Illalla ropattiin nimimerkki W111:n kanssa SL:n katon takareunan vapautusta. Pekka huomasi R107:n omistajana että vaijerin kuoren lukituksessa oli kaksi muoviholkkia, kun yksi olisi riittänyt. Sitä kiristävä jousiklipsi ei asettunut kiristämään holkkia vaan jäi löysälle kun holkkeja oli kaksi, eli holkki ei uponnut klipsin syvennykseen. Vähän vaijerin säätöä ja a vot nyt pelaa katon aukaisu hyvin.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Heh hauskaa, yksi ukrainalainen harrastaja kyseli 500E:tä kesällä, sanoin että rock bottom price on 18000 euroa. Jonkin aikaa kyseli kuvia ja muuta autosta mutta sitten hiipui pois. Laittoi kuvia jostain viissatkusta jota hän kunnosti, aivan kauhean laho kori...
Nyt otti yhteytttä kun ilmoitukset poistuneet nettiatutosta ja mobilesta, kerroin että auto on vielä tallella mutta keväällä taas myynnissä. Laitoin linkin classicdigestiin missä hinta on 22800 tjsp.
Kysyi että mitä maksaa jos tulee hakemaan pois. Sanoin että syyshinta 20k. Nyt nikottelee, varmaan 20 whatsapp viestiä tullut illalla, kyselee kaikkia mahdollista kuten esim että olenko jobbari tms miksi myyn autoa... vastasin että sorry vaan mutta nyt se maksaa vaan tämän verran, hinta on mielestäni linjassa kuntoon. Saa nähdä miten käy, viimeisin viesti oli että jos saa halvalla tulee hakemaan pois , no voi voi :lol:
404.113
Onko tutun näköinen termostaatti? Pitäisi löytää Unimogin 404:een joku tuon tapainen, jos vaikka jostain löytyisi halvemmalla ja lähempää. Kone on siis M180 bensakutonen ja letkuliitokset 32 mm.
Autossa ei nyt näyttäisi olevan termostaattia lainkaan, vaan joku kupariputkesta tehty Y-haara tuon tilalla. Vierastan kupariputkia jäähdytysjärjestelmässä, kun minun tuurillani ne kuitenkin tekevät pistesyöpymiä lohkoon tms.
https://expedition-imports.com/0012030875" onclick="window.open(this.href);return false;
Jepjep. Luotan, että on ponttoonimersun kranaatti; Ruotsista lähti 60 eurolla uusi pallo (ebay).
JanneW124
JanneW124 kirjoitti:Järki ja tunne tappelee keskenään... olisi vm-86 w124 230e jäämässä vähemmälle käytölle, joten nyt voisi olla aikaa fiksailla siistimpään kuntoon. Kori kaipaisi hellyyttä; vänkärin etulokasuoja maalata/vaihtaa, takakontin luukku ruosteiden poistoa ja maalausta, pienempiä paikkauksia siellä täällä. Alusta kaipaisi pientä remonttia. Kone vuotaa vähän öljyä jostain eikä ilmastointi toimi. Plus kaikki yllätykset mistä ei vielä tiedä mitään...
Tekniikka ihan hyvä, melko jouheasti toimiva kone (vajaat 380tkm taulussa), moitteettomasti vaihtava automaatti ja äänetön ASD perä. Varusteina lisäksi sähkölasit edessä, keskuslukko, ortopedipenkit edessä, kaiuttimet edessä ja takana, kippaavat niskatuet ja lehtipussiverkot etuistuinten selkänojissa :D (tämäkin SA-koodilla oleva lisävaruste 1-sarjalaisessa)
Auto ollut meillä 4 vuotta ja huollettu toki säännöllisesti ja osiakin vaihdeltu tarpeen mukaan. Ketju ja kannentiiviste vaihdettu edellisen omistajan aikana. Onko mitään järkeä kääriä hihoja??
Järkeä tai ei niin aloin kartoittamaan vahinkojen laajuutta korin osalta. Takakaarissa haperoa, kuskin puolen takapyöränkoteloon tarvitsee hieman peltiä. Helmat vaikutti ehjiltä, samoin pohja. Takakelkan kiinnityspisteet ovat terveet. Vänkärin etulokasuoja ja takakontin luukku vaihtuu, kuskin puolen etulokasuoja menee pienellä sipistelyllä. Ovet tosi terveet, ihan pientä sanomista parissa ovessa. Kuskin puolella takavaloumpion kehyksen ympärillä ruostetta.
-Vähän päivässä, paljon viikossa
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Sikäli kiitollinen kunnostuksen kohde, että osia vielä verrattain hyvin saatavilla, ja hyvinkin järjellisiin hintoihin.
Tuosta kun lähtee taaksepäin eli W124 -> W123 -> W114/W115 -> W111/W110 -> W128.... niin jopa pykälässä saatavuus heikkenee (merkittävästi) ja etenkin harvinaisempien osien hinta pompsahtaa myös... Vai kuvittelenko?:)
Okei, onhan siellä poikkeuksia, eli 50/60-luvun mersuun voit löytää sytytystulpan alta kahden euron, mutta jos nämä yleisimmät osat rajaa pois...
Zac
Onko kenelläkään ollut vanhassa mersussa "startti jää päälle" -ongelmaa?
Siis siten että vaikka lopettaa starttaamisen, ottaa virta-avaimen pois, niin voi käydä välillä kahvilla ja startti sen kuin veivaa...
(Erittäin ärsyttävää!)
Olisiko ensimmäinen mahdollinen syypää startin ryytynyt solenoidin jousi / palautusmekanismi? Eli että se vetää kyllä päälle muttei palauta?
PS. Tässä alunperin (1975-2017 ainakin) ollut startti meni vaihtoon koska se "karautti" turhan helposti, mutta nyt näemmä mentiin vähän ojasta allikkoon... Ominaisuus tulee ilmi jos on käynnistysongelmia, jos lähtee ykkösellä niin silloin startti tippuu pois kyllä.
slsl77
Zac kirjoitti:Onko kenelläkään ollut vanhassa mersussa "startti jää päälle" -ongelmaa?
Veikkaisin viaksi startin solenoidia. Se temppuilee, kun lämpeää tarpeeksi ja jää sen vuoksi päälle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ernst Schmerzkopf
Viesti Kirjoittaja Ernst Schmerzkopf »
Taitaa boschin startistakin löytyä 3 jousta jotka tuohon vaikuttavat.
Solenoidissa on se ankkurikapaleen palautinjousi.
Sitten solenoidin sähköpäädyssä on kytkentälevylle oma palautinjousensa.
Bendix laitteessa on kolmas jousi.
Joissain malleissa on kytkentähaarukan akselipultti epäkeskeinen ja sillä säädetään ettei bendix laitteen hammaspyörä pohjaa startin kitaan.
Nämä kaikki tulisi olla kunnossa että startti toimii oikein.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onko tietoa pystärin pohjan väreistä? On tarkoitus rapata massa pois ja maalata tankki/akselistot. Helmat näyttääkin olevan korin väriset, toisin kuin esim w123 on.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Zac
Ernst Schmerzkopf kirjoitti:Taitaa boschin startistakin löytyä 3 jousta jotka tuohon vaikuttavat.
No kylläpä siellä tsekattavia jousia sitten riittää :eh:
Taidan irrottaan tämän talvella ja antaa kaverille (joka on näitä aukonut) tarkastettavaksi.
Matkaan vielä vanha startti varaosiksi, josko siitä löytyisi esim. parempia jousia (startti joka tipautti & kurautti herkästi)?
Tämä kuvan startti siellä on nyt kiinni:
Ongelma tarvii hoitaa, vaikka silloin jos / kun lähtee ykkösellä käyntiin sitä ei juurikaan huomaa :)
Zac
Jännä homma, mutta nyt kun tuli "kuivat pakkaskelit" niin ongelmaa ei ole enää esiintynyt (vaikka auto ollut tallissa koko ajan..)
Liekö tuolla sitten vaikutusta?
Nopea kysymys, löytyykö keltään osviittaa tämän virranjakajan ENNAKKOON?
Bosch
0 231 116 038
JFUR6
Alkoi epäilyttää että se on eri kuin entisessä VJUR ... 49T - koska ei lähde käymään 2 ast EYKK ennakolla!
Ja tars päästä liikuttaan autoa toisen auton alta :wtf:
Moottori on M127.982 eli W111 220SEb -65...
Ernst Schmerzkopf
Sinällään jakajan tyyppi ei vaikuta perusennakkoon millään tavalla.
Normaali bensakone pitää käynnistyä kunhan perusennakko on edes suunnilleen 0-25 asteen haarukassa.
Jollei lähde, niin vika on muualla.
Zac
No ei ehkä siihen, mutta eroa voi olla siinä että joissain nuo vakuumit tai painot alkaa vaikuttaa jo tyhjäkäynnillä(?)
Lähtihän se tänän lopulta käymään...
- Sitten kun olin toistamiseen säätänyt (liian kapean) kärkien välin (nyt 0.35), vääntänyt perusennakkoa vähän aiemmalle (n. 2,5 ast. EYKK), sekä vaihtanut vanhat "täysin kuivat" tulpat autoon, ja vääntänyt ruiskun (vivustoa rajoittavan) säätöruuvin takas kiinnemmäksi..
Tuossa on nyt taas kolme muuttujaa, eli ei voi kyllä oikein päätellä. Ruisku, veikkaisin.
Zac
Kyllä se rikkaalla käy, eli pelkään myös että ruiskussa ei ihan kaikki ole kohdillaan.
Tosin kun lämpimäksi käytti, tuntui että ainakin jäähdytysvedessä oleva termari olisi toiminut, koska tipautti kierroksia.
Edelleen harkinnassa on pumpun jatkoliotus sekä irrotus / ajoitus...
404.113
Onko jossain tullut vastaan räjäytyskuvia Boschin virranjakajista?
Pitäisi tuollainen bensakutosen (M180) virranjakaja palastella ja saada sen jälkeen ehkä toimimaankin. Kuuluisikohan nuolen kohdalla olla O-rengas?
slsl77
Minun mielestä uraan kuuluisi tulla o-rengas.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Zac
Ehkäpä kuuluisi mutta ainakaan tuossa minkä juuri otin autosta ei sellaista ollut...
Ernst Schmerzkopf
Kävin tänään toistamiseen eräällä mersulaanilla.Useampi w111 raato lojui taivasalla.Paremmat yksilöt katon alla.
Yhtään seb malia en löytänyt.Ne saattoivat olla lukkojen takana, minne en pyrkinyt katselemaan.
Yhdessä oli 220sd merkintä takaluukussa.Varmaan dieselöity siipiässä.En nostanut konepeltiä.
Oliko w114 korin takaluukussa tosiaan 280e teksti tehtaalta lähtiessään?Niitä oli parikin.
Itseä kiinnosti w116 450se hyvin rapea yksilö.Emme päässeet ainakaan vielä hinnasta sopuun.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
karra kirjoitti:Tässä "projektista" kuva: https://img.aijaa.com/m/00485/14668640.jpg
Toissakesänä, kun täällä pohjoisessakin oli kunnon helteet, tuli eräs kesäilta ajeltua SL:llä Kemijoen itäpuolta Rovaniemelle. Kaupungilla liikennevaloissa seisoi tuollainen valkoinen 1-sarjalainen W124, 15-reikävanteilla ja kunto kuin olisi suoraan Veholta ajettu. Olen alkanut tykkäämään tuosta muovikyljettömästä satalankusta, jotenkin siron puhdaslinjainen. Kunpa löytäisi tuollaisen joskus, vaikka ihan päivittäiseksi ajoautoksi.
JanneW124
Kapealistaisen lankun remontti on käynnistynyt hitaasti mutta varmasti. Sähköinen antenni on nyt kunnossa, siihen piti vaihtaa uusi hammashihna ja piiska. Ebaysta löytyi molemmat kohtuu hintaan.
Alusta on melko lailla purettu. Iskareita lukuunottamatta kaikki on autosta irti, mutta taka- ja etunavat on vielä palastelematta. Takakelkka on riisuttu kaikista puslista, samoin taka-alatukivarret. Etualatukivarsista on pallonivelet poistamatta.
Kuluvia osia lukuunottamatta alustan osat ovat melko hyväkuntoisia. Ajattelin hiekkapuhalluttaa alustan osat ja uusia kaikki puslat.
Korin ruostehommat alkutekijöissään, MIG tuli kuitenkin hommattua.
Perän ja jakotukin (eli se venttiilikoneisto missä mm paineakku on) välinen ASD putki pitäisi uusia, on melko ruosteinen. Ensimmäinen hydrauliikkaliike pyöritteli päätään kielteisesti. Onko vinkkiä missäpäin tuollaisen saisi uusittua?
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Zac
@Ernst Schmerzkopf: Missä päin Suomea tuollainen "mersulaani" sijaitsi? Ei noita paikkoja enää taida montaa olla joissa "useampia W111:a"
lojuisi nurkissa...? Tuossa Hämeenlinnassa oli Juusolla paljon vielä W111:n osaa ja sitten muutamalla täällä palstalla olevalla tietenkin osia on myös.
Sen lisäksi sitten toki Tamppa (Torniossa) tuo noita siippareita ilmeisesti yhä Ruotsin puolelta. Ruiskupumput ovat kuitenkin harvinaisia (kuten on SEb osat muutenkin).
@JanneW124: ASD-putken löytämistä helpottanee kummasti jos kaivat sille ensin OEM-osanumeron?
Vaikkapa tuolta se voisi selvitä:
https://mercedes.7zap.com/en/eu/fg/car/" onclick="window.open(this.href);return false;
JanneW124
Zac kirjoitti:ASD-putken löytämistä helpottanee kummasti jos kaivat sille ensin OEM-osanumeron?
Juuh toki. Kiitos linkistä, tuolta löytyikin kuvan putki nro 35 (A 124 350 01 80) näyttäisi oikealta. Muut vastaavat sivustot tarjosivat vain 36 ja 37 koostuvaa putkea, mutta kun minulla se on yksi putki. Tai on siihen prässätty pieni pätkä kumiletkua, mutta siis yksi kokonaisuus ilman avattavaa liitosta.
En kyllä löytänyt tuolla varaosanumerolla mitään. Ja arvelisin että tehdasuuden hinta on melko korkea. Siksi oli ajatuksena että joku hydepaja olisi vääntänyt vastaavan tilalle..
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Ernst Schmerzkopf
Pukkilassa.
Ernst Schmerzkopf
Kyllä tuli kaksi miestä tyytyväiseksi pienestä tänään.
Poikkesin kauppaan keskus taajamassa, ja sieltä poistuessa havaitsin mustan siistin tuoreehkon e-sarjan edustajan ässäni välittömässä läheisyydessä.
E:n kuljettaja katseli ässääni ilmiselvästi.
No, kävelin kuljettajan ovelle ja vaihdoimme tämän herran kanssa katseen ja nyökkäsin ikäänkuin itsestään selvästi.
Hän nyökkäsi ja yhteisymmärrys siitä, mikä on se valinta kulkuvälineiden suhteen oli valmis.
Hän oli otettu, kuinka joku käyttää vanhempaa edustusluokan mercedestä käytöautona, ja minä otettu huomionosoituksesta, ja samalla arvostusta osoittaen hänen valintaansa kohtaan, laatuvaunu sekin.
Jäi niinku tosi hyvä fiilis.
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
terve
Kyllä tuo maalaus on ammattilaisten hommaa,itsekin huomannut sen jo 25 v sitten.
Maalaushintoja ei pitäisi kysellä puhelimella tai netissä , auto mukaan ja maalarille näytilla,niin hinta tulee kerrasta oikea.
Tuo pinnan maalaus tai näyttelytaso on 2 eri asiaa
Yst Jamppa
JanneW124
124sen alustan osat on nyt hiekkapuhallettu ja maalattu. Käsittelyssä oli takakelkka, alatukivarret edestä ja takaa, molemmat kallistuksenvakaajat, etuolka-akselit ja etujarrukilvet.
Alustan puslat, laakerit ja tukivarret on tilattu, mutta ei vielä saapunut. Tilasin profiteile.de sivustolta, toivottavasti tulevat perille...
Pohjasta yrittänyt kaivaa kaikki ruosteenalut kiinni. Niitä on löytynyt takakelkan etukiinnikkeistä(massan alla oli pintaruostetta vaikka päältä näytti hyvältä) takajarruputkien kiinnikkeiden alta, etujousenkupin saumasta ja muutama pieni pläntti siellä täällä. Ei kuitenkaan reikiä ole löytynyt, pintaruostetta vain.
Takanavat sain purettua ja ne upotin sitruunahappoon ruosteenpoistoon. Jotain pienempiä osia ja pultteja on myös tullut hapotettua sitruuna - tai fosforihapolla.
Alkuperäisiä lisävarusteita olen myös hommannut joitain mm. ulkolämpömittarin, kyynärnojan sekä nahkaisen ohjauspyörän ja vaihdekepinnupin.
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
