Huoltovälin nollaus.
Potilas B200C vuosimallia 2015.
Youtubesta kattelin monta videota. Koitettu painella OK ja LUURI nappuloita vaikka millä combinaatiolla....
Ei aukea huoltovalikko, miten tän saa nollattua?
Re: Huoltovälin nollaus.
https://www.mercedes-benz.ca/content/da ... 242246.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Huttiainen
Onko joku järkevä syy tuon ikäiseen autoon itse tehdä huoltoja/ jättää täyttämättä sähköistä huoltokirjaa vai nollata muutenvaan huoltoa?
2007 R 320cdi
Jaa a, tähän asti tehnyt aina käyttöhuollon tms. itse. Tosin ei näin uutta autoa ole ennen ollut... takuu ei tässä enää ole voimassa.Huttiainen kirjoitti:Onko joku järkevä syy tuon ikäiseen autoon itse tehdä huoltoja/ jättää täyttämättä sähköistä huoltokirjaa vai nollata muutenvaan huoltoa?
ja yleensä olen vaihtanut öljyt usemmin kuin huolto-ohjelmassa. Tosin nyt kun on 15000km huoltoväli tässä kaaasuvehkeessä, en vaihtele 7500km välein.
Mutta tuleehan tossa merkittävä säästö, kun pystyy itse käyttöhuollon tekemään.
nikopetterii
Nii no miten sen ottaa, säästääkö sen muutaman satasen tekeemällä itse ja ei saa sähköiseen huoltokirjaan merkintää. Autoa vaihtaessa tai myytäessä hinta mersulle jossa todella puuteellinen sähköinen huoltokirja on sitten aika paljon heikompi kuin jos sähköinen huoltokirja olisi asianmukaisesti täytetty... Että en nyt tiiä siitä onko säästösi merkittävä, tai tuleeko säästöä ollenkaan tai pahimassa tapauksessa jäät häviölle... Toki riippuu siitä kuinka kauan autoa pidät...
Jos ja kun tulee ongelmia kaasulaitteiden tai muuten vaikka moottoriin niin hiljasta on ainakin GW:t ilman minkäänlaista huoltohistoriaa toki jos itse tekee korjaukset tai muutenkaan sellaset kiinnosta niin mikäs siinä itse tehdessä
No meni vähän sivuun aiheesta.
Eli kuitenkin jatkossakin riskeistä huolimatta, huollan käyttöhuollon itse. Kaasujärjestelmän Terra Gas Tampere saa pitää kunnossa.
Mutta itse aiheeseen. Pääsen auton kimppuun Sunnuntai iltana kun palaan kotiin. Toivottavasti tuolla ohjeella se nyt onnistuu.
Onnistuu tuolla nim DBFI laittamalla ohjellaJarkkoKo kirjoitti:No meni vähän sivuun aiheesta.
muistaa ne ovet luukut,
jos ei onnistu niin jotain meni väärin tai sitten on jotain vikaa
No niin, nollaantuhan se huoltoväli. Kiitos DBFI, ohje toimi.
Kaikissa youtube videoissa painettiin luuri+ok, vaikka pitää painaa luuri ja luuri kiinni + ok.
