Otsikon mukaisessa w124 Mesessä
Etukaarelta keskelle napaa 39cm ja takana 40cm.
On aika ylhäällä kori.
Tarkoitus ei ole laskea autoa tonttiin,eikä alustasarjoja asentaa,mutta hivenen vois laskea.
Alla kennovanteet , et taitaa olla 25 eli ei mahdottomia
Pysty laskemaankaan.
Varustelistalla ollut 483,eli ilmeisesti jäykemmät jouset tehtaalta tullessa.
Mikäli joltakin löytyy jousi-,iskarisarjaa niin voi tarjota.
Tarve Oulussa.
Sopivat jouset 300e -89
Re: Sopivat jouset 300e -89
Löytyskö keltään w124 300e vakiojousilla ja viitsisi mitata keskeltä kaarelle edestä ja takaa.
Kyseessä manuaali ja onko 300 dieselissä sama jousi/iskari edessä ja takana
Iskari on sama bensassa ja dieselissä, molemmissa päissä.
Takajousi on sama jos samat varusteet, mielestäni etujousikin menee samoilla "pisteillä".
Korkeuden mittaaminen tuon ikäisestä autosta on mitä on, mistäpä sen tietää mitkä jouset ja jousenkumit missäkin yksilössä nyt on.
Yksi vaihtoehto on leikellä nykyisistä jousista hieman pois, ellei ole mahdollista laittaa ohuempia jousenkumeja tai jos se ei riitä.
Tuossa sen verran kurkkasin alle,että vois vaihtaa jouset sekä iskarit eteen ja taakse.
Näitä myyty ilmeisesti jäykemmällä ja normi jousella.
