R320CDI vikakoodi: pakoputkiston vastapaine
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Hehkua vaihtaessa löytyi vikakoodi: Pakoputkiston vastapaine liian suuri. Ilmeisesti katalysaattori/hiukkassuodin tukossa?
R-sarjalaista aikanaan katsellessa löytyi jostain yksilöistä lisävarustekoodi hiukkassuodattimelle, tässä autossa sitä ei ole.
Parts information mukaan (kuva) löytyy 2 katalysaattoria (numerot 5 ja 40). Onko ne oikeasti katalysaattoreita vai hiukkassuodattimia?
Onko hajua kumpi niistä voisi olla tukossa?
Ekaa kattia (5) A2514907614 ei tunnu tarvikkeen löytyvän vain käytettyja ja uusia alkuperäisiä.
Toista kattia (40) A1644905114 löytyy myös tarvikkeena.
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
SilverS212
Re: R320CDI vikakoodi: pakoputkiston vastapaine
Viesti Kirjoittaja SilverS212 »
Kannattaa ensin tarkistaa pakopuolen paineanturi. Löytyy siitä turbon ja egr-venttiilin välistä koneen takaosasta kuskin puolella. Anturi irti ja putsaus sekä kokeile onko asennusreiän reikä auki esim. poranterällä. Älä vaan pudota sitten terää koneeseen.
Koneena ilmeisesti om642. Onkohan sitä saanu ilman dpf:ää ja jos siellä on kaksi pönttöä niin jälkimmäinen on dpf.
Huttiainen
Itselläni juuri herjasi:
2616-002 Tarkasta rakenneosa B60 (pakokaasujen vastapaineen tunnistin). Säätöpoikkeama - Pakokaasujen vastapaine on liian suuri.
Ei auttanut pelkkä putsaus, mutta uudella anturilla tuli kuntoon.
2007 R 320cdi
esukki
Jos on koodi 474 (Diesel Particulate Filter) ja 928 (Exhaust gas cleaning with Euro5 technology) niin on erinäköinen rööri:
-Esukki-
esukki
Tutkin lisää asiaa Parts Informationista:
Edellisen viestin kuva oli jos hiukkassuodatin ja koodi 928 (EURO5 päästönormi).
Tässä vielä uudestaa eka kuva jonka mukaan pönttö 61 (Exhaust Muffler) tulee jos ei koodia 474 (Diesel particulate filter),
ja pönttö 60 (Particulate filter front) jos on koodi 474 (Diesel particulate filter) ilman koodia 928.
Eli näyttää siltä että tosiaan on ilman hiukkassuodatinta minun auto.
-Esukki-
esukki
Viimeinkin vaihdettu pakopaineanturi ja reikä avattu 4mm poranterällä. Ei vielä tiedä auttoiko vai ei. Seurataan tilannetta.
-Esukki-
