Kokemuksia E ja C coupe 2010 eteenpäin
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Elikkä onko foorumilla w207 ja uuden c- coupen omistajia.
Nähtävästi lähiaikoina tuo w209 perheenjäsen siirtyy uudelle omistajalle niin pitäisi saada uusi auto tilalle.
Lähinnä mielessä käynyt tu uusi E-Coupe isolla diesel moottorilla ja amg varustepaketilla.
Onko auto isompi sisätiloitaan kuin tuo w209?
Onkos noissa yleensä mitään tyyppivikoja, 250cdi:ssä taitaa olla nuo suutin viat aika yleisiä.
Mites C-Coupe onko samaa koko luokkaa kuin w209 vai pienempi sisätiloiltaan?
suurin osa on bensamoottoreilla mitä on kaupan :thumbdown:
Laittakaa mielipiteitä molemmista autoista...
Ensimmäisen kerran ei oikein tiedä mitä edes hankkisi tilallle.. Vai sittenkin CLS...
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
jussilampi
Re: Kokemuksia E ja C coupe 2010 eteenpäin
joskami kirjoitti:Elikkä onko foorumilla w207 ja uuden c- coupen omistajia.
En omistaja, mutta ajanut molemmilla autoilla,E-coupe ja C-coupe samalla alustalla ja saman kokoisia,että ihmetyttää miksi,nämä rinnakkaismallit on tehty! kooltaan 209luokkaa,ehkä vähän tilavampi.Onhan uuskoppanen CLS (E-mallin alusta) vm.2011 eri auto mutta maksaakin reilun 10000enempi,mitä 2011 coupet ja autoveroa 4000enempi
joskami
Näyttää täällä jyväskylässä olevan autobestillä yksi käytetty E-coupe myynnissä, joten huomenna auto koeajoon...
Sen jälkeen lisää mietteitä.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
jussilampi
joskami kirjoitti:Näyttää täällä jyväskylässä olevan autobestillä yksi käytetty E-coupe myynnissä, joten huomenna auto koeajoon...
Luulin että olet Saksasta ostamassa, täällähän hintaero uuskorisella CLS ja E Coupella on kymmeniä tuhansia.
joskami
Saksasta olenki ostamassa, mut täytyy ensin tutustua ko. autoon täällä Suomessa...
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
jussilampi
joskami kirjoitti:Saksasta olenki ostamassa, mut täytyy ensin tutustua ko. autoon täällä Suomessa...
Ok! Loppuvuodesta 2011 E-Coupe 350CDI sama kone kuin kuin uudessa CLS:ssä,eli 195Kw tehoa ja pienemmät päästöt eli pienempi vero% mitä aikaisemmassa koneessa! Kannattaa myös huomioida että auto yli 6kk vanha ja ajettu yli 6000km,ettei mene ALV:ssa Miinaan!
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
E350CDI coupe hankittu. Vuosimallia 2010 ja "vanhalla" koneella.
Pääosin tuntuu ihan kivalta kapistukselta, mutta penkkiä kun saisi sentin alemmas niin ei olisi pää liian lähellä kattoa. Täytynee tarkistaa mahdolliset säätömahdollisuudet kunhan aikaa on.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
D-MB
Viesti Kirjoittaja D-MB »
Arno kirjoitti:E350CDI coupe hankittu. Vuosimallia 2010 ja "vanhalla" koneella.
Joo eiköhän tuolla korilla vanhakin kone kuljeta autoa vähintäänkin Suomen tarpeisiin. Yleisö vaatii kuvia 8)
Arno
D-MB kirjoitti:Joo eiköhän tuolla korilla vanhakin kone kuljeta autoa vähintäänkin Suomen tarpeisiin. Yleisö vaatii kuvia 8)
Joo, hyvin pärjää tuon W211 270CDI:n jälkeen.
Katsotaan, jos ehtisin loppuviikosta ottaa muutaman kuvan. Jos ei muuten, niin ainakin avatar-kuvan päivittämiseksi. :)
jussilampi
Arno kirjoitti:
Komia peli,ja eroittuu tuo panoraama kattokin kun vaalea auto. Itelläkin oli tosissaan harkinnassa tuo coupe, mutta tyssäsi nuihin takatiloihin joita joskus tarvii ja päädyin 350CDI sedaniin, hyvillä varusteilla,myös panoraama katto joka ei kyllä eroitu mustasta autosta yhtään ulospäin. Erittäin tyytyväinen autoon, 11000km mennyt ilman murheita,saa nähä joutuuko Junge sterneä käyttään 2-vuoden aikana.
Arno
jussilampi kirjoitti:Komia peli,ja eroittuu tuo panoraama kattokin kun vaalea auto. Itelläkin oli tosissaan harkinnassa tuo coupe, mutta tyssäsi nuihin takatiloihin joita joskus tarvii ja päädyin 350CDI sedaniin, hyvillä varusteilla,myös panoraama katto joka ei kyllä eroitu mustasta autosta yhtään ulospäin. Erittäin tyytyväinen autoon, 11000km mennyt ilman murheita,saa nähä joutuuko Junge sterneä käyttään 2-vuoden aikana.
Kiitos kiitos.
Samanlaista E350CDI sedania itsekin mietin, mutta tulin tulokseen että koska suurimman osan kilometreistä ajan yksin, niin ei ole tarvetta takatiloille, jolloin niistä on helppo tinkiä. Coupe on ajo-ominaisuuksiltaan yllättävän erilainen vrt. E-sedaniin, selkeästi sporttisempi kun taas E-sedan on "herrasmiesmäisempi."
Niin, onhan tuo coupe toisaalta tehtykin C:n pohjalle. E- ja C-coupen suurimmat erot lienevät esteettiset.
sasuu
Viesti Kirjoittaja sasuu »
Harkinnassa tuollainen 2011 vuoden 220cdi E-coupe. Jollain vinkkejä tai kokemuksia mitä ottaa huomioon kun tuollaista lähtee ostamaan? Onkohan ko. autossa nyt 5 vai 7 lovinen laatikko kun ilmeisesti tuossa Vuosimallissa tapahtunut muutoksia? Suurta eroa näiden laatikoiden välillä käytännössä? Liitteenä vielä linkki autoon mikä ollut harkinnassa. https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/e ... 6&vifNav=Y" onclick="window.open(this.href);return false;
C207 250CDI - 10
W203 200CDI -04
Ex:W208 230K -99
Coupe4matic
Viesti Kirjoittaja Coupe4matic »
C-coupesta on nyt muutaman viikon kokemuksia. Tähän mennessä ollut ihan ok, lisää kokemuksia tulee joka päivä.
jussilampi
sasuu kirjoitti:Harkinnassa tuollainen 2011 vuoden 220cdi E-coupe. Jollain vinkkejä tai kokemuksia mitä ottaa huomioon kun tuollaista lähtee ostamaan? Onkohan ko. autossa nyt 5 vai 7 lovinen laatikko kun ilmeisesti tuossa Vuosimallissa tapahtunut muutoksia? Suurta eroa näiden laatikoiden välillä käytännössä? Liitteenä vielä linkki autoon mikä ollut harkinnassa. https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/e ... 6&vifNav=Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyllä kai vuosimallissa11 on jo 7 vaihteinen,ainakin isoimmissa koneissa,vaikkei sillä käytännössä ole mitään merkitystä,mulla molemmat laatikot eikä kumpaakaan voi moittia,toimii ongelmitta kun huolehtii öljyn vaihdot!
OtivusRem
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
V6:ssa oli 7-pykäläinen jo 2009->. 4-pyttyisissä tuli myöhemmin. Kannattaa pyytää sarjanumero ja purkaa varusteet sillä niin sitten ainakin selviää. Itselläni oli V6 ja mielestäni oikea moottori siihen, osaksi tuon laatikonkin takia. Mukava auto ajaa, tykkäsin jousituksesta. Sopivan jämäkkä mutta ei pintakova.
