Vito W639 110cdi vaihteistoöljy
Vipperi
Viesti Kirjoittaja Vipperi »
Pitääkö viton manuaalilaatikko täyttää propun alareunaan vai 1cm alle alareunan? Mitä öljyä tuonne kannattaa laittaa?
Peräöljyt vaihtuu samalla ja ne ilmeisesti täytetään propun alareunaan?
etrade
Re: Vito W639 110cdi vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja etrade »
Peräöljystä en tiedä, mutta tuolla lukee vaihteistoöljyistä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 38&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Vipperi kirjoitti:Pitääkö viton manuaalilaatikko täyttää propun alareunaan vai 1cm alle alareunan? Mitä öljyä tuonne kannattaa laittaa?
Laatikko
10-15mm alle reunan
Vipperi
Motonetistä löytyisi kyseistä öljyä: Comma MVMTF+ 75W-80 (MB 235.10) onko tuo asiallinen öljy laatikkoon? Auto on vuosimallia 2012 ja om651 koneella jos tuolla on mitään merkitystä.
edit. Esille tullut myös: TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W ja febi sae 75w (GL-4).
etrade
Missä nämä on tullut esille?
Jos laatikkoon kuuluu laittaa MB 235.10, niin sitä sinne laitetaan.
Vipperi kirjoitti:Motonetistä löytyisi kyseistä öljyä: Comma MVMTF+ 75W-80 (MB 235.10) onko tuo asiallinen öljy laatikkoon? Auto on vuosimallia 2012 ja om651 koneella jos tuolla on mitään merkitystä.
Onko tuo MB merkintä siinä
purkissa jos ei niin jättä hyllyyn
Vipperi
etrade kirjoitti:Missä nämä on tullut esille?
Fuchs voiteluainevalitsin suositteli tuota TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W. Eli laitetaan siis tuota comma 235.10 luokituksen öljyä.
Vin numeron purulla antoi vaihteiston tyypiksi 711.680 öljyn määrä vaihdettaessa 2.1L. Kuulukohan tämä edes niihin vaihteistotyyppeihin joissa on jälkikäteen pudotettu täyttömäärää alle täyttöreiän.
711680 00 383382 [transmissionType = GM] :shock:
Perään jo ostin mobilube 1 shc 75w-90 mb 235.8. Eikös tämä pitäisi olla oikean luokituksen öljy?
etrade
Jos laatikko toimii hyvin, niin mittaa paljonko tulee ulos, sekä katso väri. Katso täyttöpropusta paljonko siellä on, ennen tyhjäystä.
Älä laita yhtään enempää mitä sieltä tulee ulos, tai sitten se sentti alle täyttöpropun. MB 235.10 on kellertävää ja toivottavasti tulee uloskin sitä.
Vipperi kirjoitti:
6 vaihtenen niin
Ulko muistista 2L on liikaa
comma purkin etiketissä on siis tuo mb luokitus merkittynä ?
Vipperi
Comman öljyvalitsin ehdottaa tuota öljyä ja myös sen mukaan löytyy tuo tarvittava luokitus.
Tuo vaihteisto on tullut 2009 alkaen sprintereihin ja om651 koneen myötä myös vitoon. Purettaessa täyttömäärä 2,4l ja vaihdettaessa 2,1.
Autolla ajettu 100tkm eikä öljyjä vaihdettu kertaakaan. Näillä keleillä toimii vaihdot ainakin vielä hienosti mutta talvesta ei vielä tietoa koska auto vasta ostettu. Taidan vaihtaa saman määrän sisään mitä tulee uloskin jos tuosta ei löydy varmaa tietoa että pitäisi kyseinen laatikkotyyppi jättää myös vajaaksi.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
noi commanöljyt on kyllä ihmeellisiä, luokitus makuuhuoneen liukuvoiteesta kaikkiin automaatteihin ja varmaan myös manuaaliin menee tämä sama öljy :lol:
etrade
shade_z kirjoitti:noi commanöljyt on kyllä ihmeellisiä, luokitus makuuhuoneen liukuvoiteesta kaikkiin automaatteihin ja varmaan myös manuaaliin menee tämä sama öljy :lol:
Tuo pitää paikkansa, mutta tuo manuaalin 235.10 on Comman valmistamaa, jota se myi Essolle, koska oli sen alihankkija, ja varmaan muillekin, koska kellertävää ne on muillakin. Kyseessä siis Esso Gear Oil MB 317.
Nuo öljyn valmistajien suositukset on hanurista muillakin.
